AIDIMPREC (commande)
Modifie la précision d'affichage du texte de cote.
Icône :
Augmente et diminue rétroactivement la précision d'affichage des valeurs de cote, en changeant le nombre de décimales ou le dénominateur des fractions. La précision mesurée reste inchangée.
Cette commande arrondit les valeurs de cote à la hausse ou à la baisse, et peut donc afficher des valeurs fausses qui semblent trop élevées ou trop basses. Par exemple, en réglant AIDIMPREC sur 0 pour une dimension dont la longueur est de 8,9535 cm, l'affichage est arrondi à 9 cm mais la longueur mesurée reste 8,9535 cm.
