Comando ALLINEAMENTOLINEA
Crea un elemento linea non vincolato tra due punti specificati su un Allineamento Orizzontale esistente o nuovo.
Icona:
Metodo
Sono disponibili due opzioni:
- Creare un nuovo elemento linea tra due punti specificati sull'allineamento orizzontale esistente.
- Creare un nuovo allineamento disegnando un elemento linea tra due punti specificati.
- Selezionare l'allineamento orizzontale esistente
- Il nuovo elemento linea non vincolato viene creato sull'Allineamento Orizzontale esistente selezionato, tra due punti specificati.Note: Selezionare innanzitutto l'allineamento orizzontale esistente nel disegno, quindi specificare il primo e il secondo punto, tra i quali viene creato un nuovo elemento linea. È possibile quindi continuare a disegnare nuovi elementi linea su un allineamento orizzontale esistente fino a quando non si preme il tasto Invio.
- Crea nuovo allineamento
- Crea un nuovo Allineamento Orizzontale disegnando un elemento linea tra due punti specificati.Note: Specificare il primo e il secondo punto del disegno, tra i quali viene creato un nuovo elemento linea. È possibile continuare a disegnare nuovi elementi linea fino a quando non si preme il tasto Invio.
