Ermöglicht es Ihnen, ein Feature Kontrollrahmensymbol zu erstellen, das an ein Objekt in der Zeichnung angehängt werden kann.
Note: Der Befehl kann nur gestartet werden, wenn eine Mechanical2d-Vorlagendatei für die aktuelle Zeichnung verwendet wird (JIS-, ANSI-, DIN- und ISO-Normen).
Methode
Wählen Sie das Objekt aus, an das das Kantensymbol angehängt werden soll, und geben Sie die Punkte für seine Position an.
Für die Aktivierung der mechanical Objekte gibt es zwei Möglichkeiten:
Beim Erstellen einer neuen Zeichnung, die Mechanical-Objekte enthält:
Stellen Sie die Systemvariable LOADMECHANICAL2D auf EIN (1).
Beginnen Sie eine neue Zeichnung mit einer Mechanical 2D-Vorlage.
Beim Öffnen einer Zeichnung mit Mechanical-Objekten
Öffnen Sie eine bestehende ACM-Zeichnung und beginnen Sie mit der Erstellung von Spezialsymbolen.
Note: Diese Bemaßungen sind mit der alten AutoCAD® Mechanical Applikation kompatibel.
Note: Die Bemaßungen werden dem Layer AM_5 hinzugefügt.
Note: Nach dem Öffnen einer Zeichnung, die Mechanical-Objekte enthält, werden im Gegensatz zu früheren Versionen andere Zeichnungen bei Bedarf mit Mechanical-bezogenen Daten gefüllt. Dies ist möglich, wenn ein Benutzer die Mechanical-bezogenen Objekte in die Vanilla-Zeichnung kopiert. Im Falle des Kopierens von Objekten, die nicht mit den Mechanical Daten verbunden sind, wird eine Vanilla-Zeichnung nicht mit Mechanical Daten gefüllt.
Note: Wenn Sie eine Zeichnung öffnen, die Mechanical Objekte enthält, die Systemvariable LOADMECHANICAL2D jedoch AUS ist, wird in der Statusleiste eine Warnmeldung angezeigt, die die Situation beschreibt und einen Hyperlink zum sofortigen Aktivieren und Laden der Mechanical 2D-Module bereitstellt.
Wählen Sie das Objekt aus, an das das Symbol für den Kontrollrahmen des Features angehängt werden soll. Je nach ausgewähltem Objekt können Sie den Startpunkt oder den zweiten Punkt der Kontrollrahmen-Führung des Features auswählen. Wenn nötig, fügen Sie der Führung weitere Punkte hinzu, und drücken Sie dann die Eingabetaste, um den Befehl zu beenden.
Nachdem Sie das Rahmensymbol mit dem Befehl AMFCFRAME erstellt haben, können Sie die Eigenschaften im Fenster Eigenschaften konfigurieren:
Symbol
Zeichnungsnorm
Zeigt die Zeichnungsnorm an.
Standardrevision
Zeigt die Standardrevision an.
Skalieren
Legt die Skalierung fest.
Rundherum
Schaltet die Sichtbarkeit der Rundherum-Oberflächentextur im Symbol um.
Obere Anmerkung
Fügt eine Anmerkung ein, die über dem Symbol hinzugefügt werden soll.
Untere Anmerkung
Fügt eine Anmerkung ein, die unter dem Symbol hinzugefügt werden soll.
Anforderungen
Definiert die Anforderungen an Symbole.
Rahmenreihe
Ermöglicht Ihnen die Auswahl zwischen 1. Rahmen und 2. Rahmen.
Geometrisches Symbol
Ermöglicht Ihnen die Auswahl eines geometrischen Symbols aus der Dropdown-Liste.
Toleranz 1
Ermöglicht die Eingabe der Toleranz, die neben dem geometrischen Symbol angezeigt werden soll.
Datum 1/2/3
Ermöglicht die Eingabe zusätzlicher Daten.
Führung
Primäre Pfeilspitze
Legt den Stil der primären Pfeilspitze der Führung fest.
