AMNOTE (commande)
Crée un symbole NOTE.
Icône :
Méthode
Sélectionnez l'objet auquel attacher la note de repère et spécifiez les points de son emplacement. Ensuite, ajoutez la note de texte dans le champ Contenu du volet Propriétés.
- There are two use cases to activate the mechanical entities:
- When creating a new drawing that contains mechanical entities:
- Set the LOADMECHANICAL2D system variable to ON (1).
- Start a new drawing using a Mechanical2d template.
- When opening a drawing that contains mechanical entities:
- Open an existent ACM drawing and start special symbols creation.
Note: These dimensions are compatible with the legacy AutoCAD® Mechanical application.
Note: The dimensions will be added to the AM_5 layer.
Note: After opening a drawing that contains mechanical entities, filling other drawings with mechanical-related data will be done on-demand in contrast to previous versions. It will be possible when a user copies the mechanical-related entities to the vanilla drawing. In case of copying entities that are not related to the mechanical data, a vanilla drawing will not be filled with mechanical data.
Note: When you open a drawing that contains mechanical entities, but the LOADMECHANICAL2D system variable is OFF, a warning bubble is displayed at the status bar that describes the situation and provides a hyperlink to immediately enable and load the mechanical 2d modules.
Après avoir créé le symbole de tronçon avec la commande AMNOTE, leurs propriétés peuvent être configurées dans le volet Propriétés :
Symbole
- Norme de dessin
- Affiche la norme de dessin.
- Révision de la norme
- Affiche la révision standard.
- Échelle
- Définit l'échelle des notes.
- Symbole d'inversion
- Bascule entre le texte aligné à droite et à gauche depuis la fin de la ligne d'extension.
- Afficher la ligne de référence
- Bascule entre Afficher (ON) et Masqué (OFF) la ligne de référence.
- Justification de texte
- Spécifie l'emplacement du texte concernant la ligne d'extension.
- Justification de repère
- Définit le type de justification de ligne de repère.
Exigences
- Contenu
- Après avoir créé une AMNOTE, ajoutez le contenu de la note.
Repère
- Tête de flèche principale
- Spécifie le style du repère.
