AMSURFSYM (commande)
Crée un symbole de surface.
Icône :
Méthode
Sélectionnez l'objet auquel vous souhaitez attacher le symbole de surface et spécifiez les points pour son emplacement.
- There are two use cases to activate the mechanical entities:
- When creating a new drawing that contains mechanical entities:
- Set the LOADMECHANICAL2D system variable to ON (1).
- Start a new drawing using a Mechanical2d template.
- When opening a drawing that contains mechanical entities:
- Open an existent ACM drawing and start special symbols creation.
Note: These dimensions are compatible with the legacy AutoCAD® Mechanical application.
Note: The dimensions will be added to the AM_5 layer.
Note: After opening a drawing that contains mechanical entities, filling other drawings with mechanical-related data will be done on-demand in contrast to previous versions. It will be possible when a user copies the mechanical-related entities to the vanilla drawing. In case of copying entities that are not related to the mechanical data, a vanilla drawing will not be filled with mechanical data.
Note: When you open a drawing that contains mechanical entities, but the LOADMECHANICAL2D system variable is OFF, a warning bubble is displayed at the status bar that describes the situation and provides a hyperlink to immediately enable and load the mechanical 2d modules.
Après avoir créé le prototype de symbole avec la commande AMSURFSYM, l'utilisateur peut configurer les propriétés exactes du symbole de surface dans le volet Propriétés :
Note: Les propriétés du symbole de surface dépendent de la norme utilisée.
Symbole
- Type de symbole
- Choisissez l'une des actions suivantes :
- Symbole majorité
- Indique l'état commun de toutes les surfaces à l'aide d'un symbole d'indication collectif unique.
Exigences
- Tout autour
- Active ou désactive la visibilité de la texture All Around surface (Toutes les surfaces autour) dans le symbole.
- Permission machine
- Spécifie la surépaisseur d'usinage de la surface.
- Note process
- Définit les exigences de processus pour la surface.
- Première exigence
- Définit la première exigence pour la surface.
- Deuxième exigence
- Définit la deuxième exigence pour la surface.
- Troisième exigence
- Définit la troisième exigence pour la surface.
- Direction de la pose
Définit la direction de pose pour la surface.
- Rugosité moyenne max
- Définit la moyenne de rugosité maximale de la surface.
- Rugosité moyenne min
- Définit la moyenne de rugosité minimale de la surface.
- Note sur le processus2
- Longueur d'échantillonnage
- Définit la longueur d’échantillonnage requise pour la surface.
- Autre rugosité max
- Définit l'autre rugosité maximale pour la surface.
- Autres rugosité min
- Définit l'autre rugosité minimale pour la surface.
Repère
- Décalage par rapport à l'objet
- Spécifie la distance entre le point de début de la ligne d'extension et l'objet joint.
- Extension au-delà du repère
- Spécifie la distance entre le point de début du symbole et le point de fin de la ligne d'extension de surface.
