ARRAYRECT [矩形配列]
図形の矩形状配列を作成します。
アイコン:
図形のコピーを任意の行数、列数、レベル数に均等に自動調整配列します。
オプション
関連付け
配列する図形を作成するか、選択した図形に関連付けて複写を作成するかを指定します。
Note: デフォルトの設定は、ARRAYASSOCIATIVITYシステム変数に保存されます。
Note: 自動調整配列複写のパラメータは、メカニカルブラウザのプロパティパネル、またはARRAYEDITコマンドの配列プロパティに設定されたパラメトリック式で指定できます。
基準点
配列の基点を設定します。アイテムは基準点を中心に相対的に配置されます。
カウント
行と列の数を指定します。
間隔
列や行の間の距離を指定します。
ユニットセル
矩形がダイナミックに表示されます。ポイントを指定するか、ダイナミック入力フィールドに希望の列と行の間隔を入力します。入力欄を切り替えるには、Tabを押します。
Note: ダイナミック入力がオンになっている場合は、矩形の間隔の幅と高さが表示されます。
列数と後続する列間の間隔を指定します。
表記
数式や方程式を用いて値を導き出すことができます。
行数、後続の行の間隔、昇降量を指定します。
距離
後続の行間の距離を指定します。
合計
最初の行から最後の行までの距離を指定します。
行間の高さの増分を入力
後続する個々の行の増分/減分を指定します。
配列
レベルの数と間隔を指定して、3D配列を作成します。
距離
後続のレベル間の距離を、値を入力するか2点を選ぶことで指定します。
合計
最下位レベルから最上部レベルまでの距離を指定します。
終了
現在の設定を受け入れ、コマンドを終了します。
