AUTOVERFOLLSTÄNDIGEN Befehl
Legt fest, wie die automatische Vervollständigungsfunktion in der BricsCAD Befehlszeile funktioniert.
Dieser Befehl legt das Verhalten der automatischen Vervollständigungsfunktion in der BricsCAD Befehlszeile fest. Dazu wird festgelegt, wie die Befehle und Systemvariablen angehängt und aufgelistet werden sollen.
Methode
Bei Verwendung des Befehls AUTOVERVOLLSTÄNDIGEN sind sechs Einstellungen möglich:
- Anhang: Hängt Vorschläge bei der Eingabe automatisch an.
- Liste: Zeigt eine Liste mit Vorschlägen an.
- Systemvariablen: Nimmt Systemvariablen in die obigen Vorschläge auf.
- Verzögerung: Definiert eine Verzögerungszeit, bevor die Liste der Vorschläge angezeigt wird.
- EIN: Schaltet den automatischen Vervollständigungsmodus ein.
- AUS: Schaltet den automatischen Vervollständigungsmodus aus.
Optionen
- Anhängen
- Schaltet das automatische Anhängen des Vorschlags bei der Eingabe um.
- Liste
- Schaltet um, ob die Liste der Vorschläge angezeigt wird oder nicht.
- System Variablen
- Schaltet um, ob die Systemvariablen in der Liste der Vorschläge enthalten sind oder nicht.
- Verzögerung
- Definiert die Verzögerungszeit, bevor die Liste der Vorschläge angezeigt wird.
- EIN
- Schaltet den automatischen Vervollständigungsmodus ein.
- AUs
- Schaltet den automatischen Vervollständigungsmodus aus.
KI-basierte AutoErgänzungsvorschläge
Diese Funktion ist eine Erweiterung der Liste der automatisch vervollständigten Befehle. Diese Funktion fügt drei weitere Vorschläge zusätzlich zu den Vorschlägen hinzu, die in alphabetischer Reihenfolge abgeschlossen sind. Diese drei Vorschläge werden von einem Modell für maschinelles Lernen vorhergesagt, das auf der Grundlage der Befehle trainiert wurde, die der Benutzer in der Vergangenheit verwendet hat.
Diese Funktion ist nur für Benutzer verfügbar, die am Diagnose- und Nutzungsprogramm beteiligt sind.
