BEXTEND (commande) (Express Tools)
Étend les entités aux entités imbriquées dans des blocs et des références externes.
Icône :
Méthode
Choisissez une ou plusieurs entités imbriquées dans des blocs ou des références externes à utiliser comme entité limite (1). Il s'agit des entités auxquelles les entités sélectionnées par la suite sont étendues.
Choisit l'entité à prolonger (2). Lorsqu'une autre extrémité d'une entité peut être prolongée jusqu'à une limite, BricsCAD prolonge l'extrémité la plus proche de votre point de sélection.
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_INTL/CMD_bextend_drawing.png)
- Entité contours
- Entité à prolonger
- Entité prolongée
Note: Bascule en mode ajustement : maintenez la touche Maj enfoncée pour sélectionner la partie d'une entité à ajuster selon l'intersection avec les entités de contours les plus proches. Voir la commande BTRIM.
Options de la commande
- Trajet
- Sélectionne toutes les entités coupant la clôture de sélection. La clôture de sélection est une série de segments de ligne temporaires. La clôture de sélection ne forme pas une boucle fermée.
- Chevauchement
- Sélectionne les entités à l'intérieur et traversant une zone rectangulaire définie par deux points.
- Mode d'arête
- Bascule entre Prolonger et Aucune extension.
- Projection
- Spécifie la méthode de projection utilisée lors de l'extension d'objets.
- Effacer
- Supprime les entités sélectionnées.
