BIMALIGNBLOCSCOUPE (commande)
Aligne les blocs de section dans l'espace modèle.
Cette commande réaligne les résultats de section en fonction de la variable système SECTIONRESULTINTERVAL.
Méthode
Aligne les blocs de section BIM dans l'espace de modèle du dessin de blocs de section généré.
Note: BIMMAJCOUPE identifie si un chevauchement entre les blocs de section générés s'est produit dans l'espace modèle et suggère d'appeler BIMALIGNBLOCSCOUPE dans ce cas.
