BIMPROFILANWENDEN Befehl
Wendet ein Profil auf lineare Objekte und lineare Volumenkörper an.
Symbol:
Ermöglicht, Profile hinzuzufügen, das aktuelle Profil zu trennen und Volumenkörper in Linien umzuwandeln.
Note: Akzeptierte lineare Objekte: Linien, Polylinien, Bögen, Kreise, Ellipsen und Helixen. Offene und geschlossene Splines werden nur akzeptiert, wenn sie Standardtangenten besitzen, die sich nicht selbst schneiden.
Methoden
Es gibt zwei Methoden, um Profile anzuwenden:
- Ein Profil aus der Bibliothek auswählen.
- Ein Profilobjekt in der Zeichnung auswählen.
Optionen im BIMPROFILANWENDEN Befehl
- Pfad wählen
- Wählen Sie lineare Objekte oder lineare Volumenkörper aus.
- Profil wählen
- Wählen Sie ein Profilobjekt in der Zeichnung (ein geschlossenes 2D-Objekt, eine Region oder einen vorhandenen linearen Volumenkörper) aus oder drücken Sie die Eingabetaste, um das Dialogfeld "Profile" anzuzeigen.
- Profil verwenden?
- Viertel Umdrehung: dreht das Profil um 90° gegen den Uhrzeigersinn.
- Drehen: Dreht das Profil in einem benutzerdefinierten Winkel. Positive Werte drehen das Profil gegen den Uhrzeigersinn.
- Schnitte löschen: entfernt alle Schnitte von den ausgewählten linearen Volumenkörpern.
Wenn Sie lineare Volumenkörper als Pfad auswählen, stehen Ihnen drei Optionen zur Verfügung:
- Bibliothek: ändern Sie das Profil.
- Konvertiert Volumenkörper in Linie: konvertiert lineare Volumenkörper in ihre Achsenlinie.
- Abhängen des/der aktuellen Profile(s): Löst Profile nur, wenn die Objekte über ein angehängtes Profil verfügen.
