BIMAUTOMATCH comando
Coincide la composición, las propiedades o los parámetros de las entidades de ejemplo con todas las entidades similares en su proyecto.
![BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-bim.png)
Ícono:
Método
BIMAUTOMATCH encuentra similitudes en función del tipo de elemento, la propiedad interior/exterior, la orientación, la ubicación espacial, la cantidad de ventanas en una pared y las propiedades ya definidas. No sobrescribirá las propiedades ya definidas, a menos que no se pueda encontrar una entidad no modificada y el usuario especifique una entidad de origen.
Ej: Ha adjuntado una composición específica a una pared y a un forjado en el proyecto. En lugar de unir la composición a todas las paredes y losas de suelo similares 1 por 1, puede usar este comando para hacerlo por usted.
Opciones
Muestra el cuadro de diálogo Auto Match:
- Autocompletar
- Hace coincidir todas las opciones elegidas para las entidades en el dibujo abierto con entidades similares en el dibujo abierto. Note: Al elegir Autocompletar con varios edificios en el plano, debe especificar el/los edificio(s) para aplicar el estilo en:
- Todo
- Todos los edificios se tendrán en cuenta mientras se realiza AutoMatch.
- Edificio
- AutoMatch solo se aplica como si Edificio fuera el único edificio en el plano.
- 0 para el edificio 2
- La coincidencia automática solo se aplica como si la edificio-2 fuera el único edificio en el plano.
- 1 para el edificio-3
- La coincidencia automática solo se aplica como si la edificio-3 fuera el único edificio en el plano.
- Otro nombre del edificio (primera letra mayúscula)
- Todos los nombres de edificios, disponibles en el dibujo actual, se enumeran aquí.Note: AutoMatch solo se aplica como si Edificio fuera el único edificio en el plano.
- Archivo externo
- Hace coincidir todas las opciones elegidas para las entidades en el dibujo abierto con entidades similares en el dibujo abierto.Note: Al elegir Archivo externo con múltiples edificios en ambos planos, debe seleccionar un edificio para detectar el estilo de y de todo o solo un edificio para aplicar el estilo (consulte las opciones anteriores).Note: Cuando todas las entidades tienen composiciones o una misma propiedad personalizada o todas las ventanas o escaleras tienen parámetros personalizados, se le pedirá que seleccione una entidad, una ventana o una escalera en el dibujo de la que quiera copiar la composición o los parámetros para que AUTOMATCH los sobrescriba.
Cada tipo de elemento tiene una entidad con la composición correcta. |
Todos los elementos tienen la composición correcta. |
