Comando BIMAUTOMATCH
Abbina la composizione, le proprietà o i parametri delle entità di esempio a tutte le entità simili nel progetto.
Icona:
Metodo
BIMAUTOMATCH trova le somiglianze in base al tipo di elemento, alla proprietà interno/esterno, all'orientamento, alla posizione spaziale, al numero di finestre in un muro e alle proprietà già definite. Non sovrascriverà le proprietà già definite, a meno che non sia possibile trovare alcuna entità non modificata e l'utente non specifichi un'entità di origine.
Ad esempio: Nel progetto è stata associata una composizione specifica a un muro e a un solaio. Invece di associare la composizione a tutti i muri e i solai simili 1 per 1, è possibile utilizzare questo comando per eseguire questa operazione automaticamente.
Opzioni
Visualizza la finestra di dialogo Corrispondenza Automatica:
- Completamento automatico
- Corrisponde tutte le opzioni selezionate per le entità nel disegno aperto con entità simili nel disegno aperto. Note: Quando si sceglie Completamento automatico con più edifici nel disegno, è necessario specificare l'edificio o gli edifici a cui applicare lo stile:
- Tutto
- Tutti gli edifici verranno presi in considerazione durante l'esecuzione di Corrispondenza Automatica.
- Edificio
- La Corrispondenza Automatica viene applicata solo come se Edificio fosse l'unico edificio del disegno.
- 0 per edificio-2
- La Corrispondenza Automatica viene applicata solo come se edificio 2 fosse l'unico edificio nel disegno.
- 1 per edificio-3
- La funzione Corrispondenza Automatica viene applicata solo come se edificio 3 fosse l'unico edificio nel disegno.
- Nome altro dell'edificio (prima lettera maiuscola)
- Tutti i nomi degli edifici, disponibili nel disegno corrente, sono elencati qui.Note: La Corrispondenza Automatica viene applicata solo come se Nome altro dell'edificio fosse l'unico edificio nel disegno.
- File esterno
- Abbina tutte le opzioni selezionate per le entità nel disegno aperto con entità simili nel disegno aperto.Note: Quando si sceglie File esterno con più edifici in entrambi i disegni, è necessario selezionare un edificio da cui rilevare lo stile e tutti o un solo edificio a cui applicare lo stile (vedere le opzioni precedenti).Note: Quando tutte le entità hanno composizioni o una stessa proprietà personalizzata o tutte le finestre o le scale hanno parametri personalizzati, verrà richiesto di selezionare un'entità, una finestra o una scala nel disegno da cui si desidera copiare la composizione o i parametri per consentire ad AUTOMATCH di sovrascriverli.
Ogni tipo di elemento ha un'entità con la composizione corretta. |
A tutti gli elementi viene data la composizione corretta. |
