BIMIFIER (commande)
Analyse le modèle et exécute la classification automatique et l'affectation des emplacements spatiaux pour l'ensemble du modèle.
BricsCAD BIM
Icône :
Analyse le modèle et exécute la classification automatique et l'affectation des emplacements spatiaux pour l'ensemble du modèle. Crée de nouveaux bâtiments, étages et espaces si nécessaire. Crée éventuellement des coupes de dessin et des élévations.
Note:
  • Les entités de coupe sont converties en entités coupe Bim.
  • Des références de bloc simples peuvent être classées.
Méthode
L'exécution de BIMIFIER sur l'ensemble du modèle permet de classer les objets, d'attribuer des emplacements spatiaux, de détecter les espaces et de créer des élévations et des plans de coupe de dessin d'étage dans le modèle.
Lorsque le processus BIMIFIER est terminé, un aperçu du résultat est fourni dans la ligne de commande.
Cette commande ouvre le panneau de commande Bimifier.
Panneau de commande Bimifier
Le panneau de commande Bimifier vous permet d'analyser le modèle et d'exécuter une classification automatique et une affectation de localisation spatiale pour l'ensemble du modèle.
  1. Entités
  2. Options
  3. Commentaires
Entités
Sélectionner des entités dans le dessin
La commande BIMIFIER s'exécute pour les entités sélectionnées dans le dessin.
Dessin entier
La commande BIMIFIER s'exécute pour toutes les entités du dessin.
Options
Discipline
Détermine à quelle discipline appartient le modèle afin d'améliorer la classification automatique.
Détection Auto
Un algorithme d'IA détermine automatiquement la discipline.
Architectural
Le modèle est classé comme un modèle architectural.
Structurel
Le modèle est classé comme un modèle structurel.
MEP
Le modèle est classé comme un modèle MEP.
Modèle mixte
Le modèle ne peut pas être affecté à la discipline 1 et est perçu comme un modèle mixte.
Classification automatique
Définit la classification des solides et des blocs.
Note: Voir également la commande BIMCLASSER.
Solides
S'assure que les solides 3D sont classés comme des murs, des dalles, etc.
Références de bloc
S'assure que les blocs sont classés comme fenêtres, portes, etc.
Attribuer des profils structurels/MEP
Attribue aux colonnes, poutres, membres ou segments de flux des profils qui sont disponibles dans le panneau des profils BIM de BricsCAD.
Note: Si aucune correspondance n'est trouvée pour un élément de profil dans la bibliothèque standard, la commande BIMIFIER crée un nouveau profil personnalisé dans la bibliothèque de l'étude.
Attribuer des emplacements spatiaux
Attribue des emplacements spatiaux (bâtiments et étages). Reportez-vous à la commande BIMATTACHEREMPGEO.
Créer des espaces
Détecte les murs extérieurs et définit la propriété Mur Commun/est Externe = Actif et détecte également les espaces. Reportez-vous à la commande BIMESPACE.
Créer les coupes
Crée des entités Coupe BIM. Voir la commande BIMCOUPE.
Élévations
Crée 4 élévations (avant, arrière, gauche et droite).
Plans d'étage
Crée une section de plan pour chaque étage.
Commentaires
Gardez le panneau ouvert et affichez les résultats
S'il est activé, le panneau affichera la progression et les résultats pendant le calcul.
Note: Cette option est désactivée par défaut pour des raisons de cohérence avec les versions précédentes.
