Comando BIMPROPAGAANGOLO
Propagare i dettagli.
![BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-bim.png)
Icona:
Descrizione
Propaga i dettagli collegati a tre solidi di base planari (ad es. gli angoli).
Metodo
Selezionare almeno tre solidi planari di riferimento che formano un angolo 3D. Il dettaglio verrà copiato in angoli simili.
Opzioni
- Selezionare gli oggetti di dettaglio
- Selezionare solidi, blocchi o facce aggiuntivi da includere nel dettaglio dell'angolo.
- sì, copia come Blocco
- Questa opzione è disponibile solo quando sono selezionati gli oggetti di dettaglio. Dagli oggetti di dettaglio selezionati viene creato un blocco, che viene quindi copiato.Note: I nomi di blocco predefiniti sono Blocco, Blocco 1, Blocco 2, ... È possibile rinominare i blocchi nella categoria Blocchi nell'Esplora Disegno. Vedere il comando ESPLORABLOCCHI.
- sì, Copia normale
- Questa opzione è disponibile solo quando sono selezionati gli oggetti di dettaglio. Gli oggetti di dettaglio vengono copiati così come sono.
- Espandere prima
- Espande la zona sensibile per includere solidi simili non ancora collegati nel modello. I bordi del dettaglio inizialmente rilevato vengono spostati verso l'esterno per una distanza specificata.
- Salva dettaglio
- Viene visualizzata la finestra di dialogo SALVA FILE STANDARD.
Viene richiesto di specificare un nome file per salvare il dettaglio.
- salva dettaglio nella Libreria
- Viene visualizzata la finestra di dialogo SALVA DETTAGLI.
Vedere il comando BIMCREADETTAGLIO.
- Applica
- Accettare o rifiutare i suggerimenti cliccando sul segno di spunta.Note: Vedere l'opzione Applica nel comando BIMPROPAGA.
