BIMQUICKWALLコマンド
X軸揃えの壁とY軸揃えの壁を容易に作成できます。
アイコン:
既存の壁の間にX軸揃えの壁またはY軸揃えの壁を容易に作成できます。BIMクイックウォールコマンドパネルが開き、壁の幅を定義できます(デフォルトは250,0 mm)。
Note: このコマンドは、図面にすでに壁が存在する場合にのみ動作します。壁のない図面でコマンドを起動した場合、または図面内の間違った場所をクリックした場合、カーソルの横に赤い十字が表示され、コマンドを使用できないことが示されます。
使用方法
BimQuickWallコマンドを使用して壁を描画する方法には、次の2つがあります。
- 新しく作成された壁と位置合わせされていない2つの壁の間。位置合わせされた壁までの距離が表示されます。
- 既存の壁の延長として。
- X軸揃えの壁
- X軸揃えの壁を作成します。
- Y軸揃えの壁
- Y軸揃えの壁を作成します。
