BIMCORTEATUALIZAR comando [BIMSECTIONUPDATE]
Atualiza o resultado de uma entidade de corte BIM.
Icone:
Descrição
Gera ou atualiza o resultado de um corte BIM em um desenho.
As etiquetas não são mais geradas automaticamente com o comando BIMCORTEATUALIZAR.
Indicadores de pavimentos, indicadores de corte e textos explicativos de grade são agora gerados no Paper Space e são essencialmente etiquetas BIM.
Método
Existem dois métodos para usar o comando BIMCORTEATUALIZAR:
Gerar o resultado de uma entidade de corte BIM.
Note: Se a opção Interior do comando BIMCORTE foi usada durante a criação de Corte BIM, os Espaços BIM também podem ser selecionados. -
Atualiza o resultado de um corte BIM.
Note: Selecione uma entidade de Corte BIM no Model Space, ou numa viewport de layout no Paper Space.Após o comando BIMCORTEATUALIZAR, todas as etiquetas BIM e anotações terão as novas propriedades, Associatividade e Coloração Associativa, anexadas. Quando a Associatividade é Não Associada e a Coloração Associativa está Ligada, a anotação será visualizada em vermelho, mas a cor nativa da propriedade da entidade não será alterada.
Você pode adicionar uma imagem de fundo à viewport com o resultado do corte, definindo a propriedade (Beta) Gerar plano de fundo para Liga antes de executar o comando BIMCORTEATUALIZAR. Para mais informações, consulte o artigo Gerar desenhos.
