BIMSATZREFERENZFLÄCHE Befehl
Definiert eine Referenz- und eine gegenüberliegende Fläche zur Steuerung des Schichtaufbaus einer Zusammenstellung.
Methoden
Die Referenzfläche kann manuell festgelegt werden, indem Sie eine Fläche auswählen. Wenn die gegenüberliegende Fläche parallel zur Referenzfläche ist, wird ein Vorschlag für die gegenüberliegende Fläche gegeben, der entweder akzeptiert oder geändert werden kann.
Note: Wenn eine der Schichten der Zusammenstellung eine variable Dicke hat, können die Referenz- und Gegenfläche nicht parallel sein. In diesem Fall werden die Schichten mit fester Dicke ausgehend von der Referenzfläche angeordnet, und der Rest des Volumenkörpers wird durch die variable Schicht gefüllt.
Volumenkörper ohne Zusammenstellung |
Mehrschichtigen Zusammenstellung zugewiesen Referenzflächen sind entweder falsch oder wurden nicht gefunden |
Definieren der Referenzfläche (1) und der gegenüberliegenden Fläche (2) |
Anhängen einer Zusammenstellung Hervorhebung für Referenzflächen |
Ergebnis |
Optionen
- Manuell auswählen
- Wählt die gegenüberliegende Fläche manuell aus.
