BIMWAND Befehl
Zeichnet eine Wand in Form einer Polylinie, die nicht von der X- oder Y-Achse abhängig ist.
Methode
Der Befehl erstellt Wände die nicht von der X- oder Y-Achse abhängig sind. Sie können die Optionen über das Befehlskontext-Panel definieren, das beim Starten des Befehls geöffnet wird, sowie über die Befehlszeile.
- Bemaßungen
- Platzierung
- Zusammenstellung
- Räumliche Position
- Bemaßungen
- Ermöglicht es Ihnen, die Abmessungen der Wände zu definieren.
- Platzierung
- Ermöglicht es Ihnen, die Platzierung der Wände zu definieren.
- Zusammenstellung
- Klicken Sie auf die Durchsuchen-Schaltfläche (), um den Dialog Zusammenstellungen zu öffnen, in dem Sie eine Wand-Zusammenstellung auswählen können.
- Sie können den automatisch zugewiesene räumliche Position akzeptieren oder eine neue Position definieren, indem Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü auswählen.
