Comando BIMCREAFINESTRA
Crea una finestra o un'apertura completamente parametrica basata su un contorno chiuso.
![BricsCAD Shape; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-shape-bim.png)
Icona:
Descrizione
Crea finestre parametriche utilizzando come profilo qualsiasi entità come un contorno, una polilinea chiusa o una griglia.
Note: Viene creata una serie di parametri che possono essere modificati nella sezione Parametri del pannello Proprietà.
- Finestra
- Crea un'entità Finestra BIM. Viene creata automaticamente un'apertura nel solido su cui si trova l'entità del profilo. Si apre la finestra di dialogo Scegli Stile Finestra e si può scegliere lo stile della finestra.
- Apertura
- Crea un'apertura nel solido su cui si trova l'entità profilo. L'apertura è creata da un solido sul layer BC_SUBTRACT. Questo layer è congelato per impostazione predefinita. Scongelare il layer per selezionare l'apertura.
