BMCONVERTIR (commande)
Convertit les solides linéaires BIM à profils circulaires en assemblages mécaniques.
Méthode
Sélectionnez les entités à convertir et choisissez les styles appropriés pour les tuyaux.
Options de la commande
- Tuyau
- Permet de sélectionner un style de tuyau.
- Coudes
- Permet de modifier les styles de coudes (45 creux et 90 creux).
- Réducteurs
- Permet de changer le style des réducteurs (concentrique et excentrique).
- Séparateur
- Permet de modifier les styles du tuyaux en T et en croix.
? pour lister les styles disponibles
Note: Utilisez ; pour sélectionner plusieurs styles.
- Utiliser courant
- Utilise le style courant.
- Paramètres
- Ouvre la boîte de dialogue Paramètres avec la section Conversion développée.
