BMECLATERMODIFIERETAPE (commande)
Gère les étapes de vue éclatées.
Permet de créer, supprimer, fusionner, copier, fractionner et réorganiser les étapes de vue éclatées, ainsi que d'enregistrer l'étape actuelle et de la modifier.
Méthode
Sélectionnez une vue éclatée créée avec la commande BMECLATER et ouvrez-la pour la modifier (à partir du Navigateur Mécanique ou de la commande -MODIFBLOC).
Effectuez les opérations nécessaires pour obtenir la représentation éclatée souhaitée en suivant les options ci-dessous. N'oubliez pas de sauvegarder l'étape en cours.
Ensuite, enregistrez les modifications à l'aide de la commande FERMERBLOC avec l'option Enregistrer.
Options
- Ajouter une étape
- Ajoute une nouvelle étape après la dernière. La nouvelle étape sera automatiquement définie comme l'étape actuelle. Toutes les modifications non sauvegardées de la représentation éclatée seront perdues.
- Copier une étape
- Copier une étape existante. Les noms des étapes sont sensibles à la casse.
- Fusionner l'étape avec la précédente
- Fusionne une étape avec la précédente et supprime l'étape précédente.
- Déplacer une étape
- Déplace une étape vers le haut (-) ou vers le bas (+) dans la liste.
- Supprimer une étape
- Supprime une étape ainsi que les mouvements associés des pièces. Les positions des pièces dans la représentation éclatée seront mises à jour en conséquence.
- Renommer une étape
- Renomme une étape.
- Sauvegarder l'état actuel
- Sauvegarde les positions actuelles des pièces dans l'étape actuelle.
- Définir l'étape comme courante
- Définit l'étape comme étant l'étape actuelle et met à jour les pièces de la représentation éclatée en fonction de cette même étape.
- Fractionner une étape
- Fractionne l'étape en une séquence d'étapes, chacune correspondant à exactement une pièce.
- Lister les étapes (?)
- Liste toutes les étapes.
