BMECLATER (commande)
Crée un bloc avec une représentation éclatée de l'assemblage actuel.
Icône :
Crée un bloc avec une représentation éclatée de l'assemblage actuel. Ce bloc peut être inséré à n'importe quel endroit.
Méthode
Il prend en charge deux niveaux de la représentation éclatée : le haut et le bas. Niveau supérieur signifie que l'assemblage sera éclaté jusqu'aux composants de niveau supérieur. Niveau inférieur signifie que l'assemblage sera éclaté jusqu'aux composants de niveau inférieur.
Les étapes de création d'une représentation éclatée sont automatiquement terminées et affichées dans le navigateur mécanique. Vous pouvez ajouter, supprimer et réorganiser les étapes dans le navigateur mécanique. Animez une seule étape d'une représentation éclatée ou la séquence entière.
Options
- Table par types
- Regroupe les pièces identiques sur une même rangée et les pièces différentes sur des rangées différentes.
- Linéaire
- Crée automatiquement des représentations éclatées des assemblages dans une direction donnée, en tenant compte des éventuelles collisions physiques entre les composants.
- Automatique
- Détermine automatiquement les directions pour chaque pièce, en tenant compte des éventuelles collisions physiques entre les composants.
- Manuel
- Sélectionne le mode manuel. Cela crée une copie exacte de l'assemblage, afin de pouvoir créer immédiatement une vue éclatée et personnalisée.
- Mettre à jour
Met à jour les solides et les références de bloc dans le bloc de vue éclatée avec des objets d’espace de modèle.
- Paramètres
- Permet d'accéder aux paramètres de la commande.
- Éditer
- Ouvre la représentation éclatée pour la modifier.
- Générer des vues de dessin
- Génère des vues de dessin à partir d'une représentation éclatée.
- Terminer
- Met fin à la commande.
