BMEXTERNALIZE comando
Convierte componentes locales en componentes externos.
Ícono:
Descripción
Los componentes mecánicos locales se convierten en componentes externos con el cuadro de diálogo Guardar componente mecánico.
Los bloques mecánicos locales se convierten en referencias externas con el cuadro de diálogo Guardar bloque.
Opciones
- Modelo entero
- Aparecerá un cuadro de diálogo de archivo para cada componente local en el ensamblaje.
- Pregunta para nombres de archivo
- Alterna la opción de solicitar nombres de archivo de componentes externalizados o de generarlos automáticamente.
- Si
- Es necesario introducir los nombres de los archivos.
- No
- Los nombres de archivo se generan automáticamente.
