BMDISSOLVE comando
Disuelve un componente mecánico insertado en el dibujo actual.
Ícono:
Descripción
Disuelve un componente mecánico insertado en el dibujo actual seleccionando manualmente todas las entidades a disolver.
Note: Solo se pueden disolver los componentes del primer nivel, que se ramifican directamente desde el componente raíz, en la jerarquía mecánica. Para disolver un componente en un nivel inferior, primero se deben disolver sus componentes principales.
Todos los subcomponentes de un componente disuelto suben un nivel en la jerarquía mecánica.
La disolución de un inserto de componente no afecta al dibujo de origen del componente.
El conjunto de selección debe contener sólo inserciones de componentes. Si no es así, aparece un mensaje en la línea de comandos "No hay componentes seleccionados".
