BMCACHER (commande)
Cache un composant mécanique inséré.
Icône :
Cache un composant mécanique inséré dans le dessin courant.
Cette commande n'affecte la visibilité que des insertions sélectionnées. Les insertions cachées seront toujours prises en compte par des commandes telles que BMNOMENC, BMMASSEPROP, etc.
Options
- Nom du composant
- Tapez le nom du ou des composants insérés que vous voulez masquer. Tous les inserts du composant spécifié seront masqués.
- Nom d'insertion
- Saisissez le nom d'insertion du composant inséré à masquer.
