BMNOMENC (commande)
Insère une table de nomenclature dans le dessin actuel.
Icône :
Options de la commande
- Nom
- Spécifie le nom de la table.
Note: La variable système BOMTEMPLATE définit le chemin d'accès au fichier avec le gabarit de nomenclature par défaut qui sera utilisé pour créer de nouvelles tables de nomenclature.
Note: Si la variable système BOMTEMPLATE est vide ou si le chemin n'est pas valide, la configuration de nomenclature par défaut ci-dessous est utilisée.
- Niveau haut
- Crée une nomenclature des composants de niveau supérieur uniquement.
- Niveau bas
- Crée une nomenclature des sous-composants.
- Hiérarchique
- Crée une nomenclature hiérarchique répertoriant tous les (sous-)composants.
- Charger à partir du modèle
- Ouvre le fichier Sélectionner avec le modèle de table de nomenclature qui vous permet de sélectionner un fichier .bom Crée une nomenclature à partir d'un gabarit.
- Enregistrer comme gabarit
- Ouvre la fenêtre Sélectionner le fichier pour enregistrer le gabarit de tableau de nomenclature qui vous permet d'enregistrer la configuration actuelle de la nomenclature comme gabarit.
- Présentation
- Modifie la mise en page où le tableau sera placé.
- Configurer
- Permet d'ajouter des colonnes supplémentaires au tableau de nomenclature.
- Description
- Ajouter une colonne de description.
- Densité
- Ajouter une colonne de densité.
- Volume
- Ajouter une colonne de volume.
- Masse
- Ajouter une colonne de masse.
- Paramètres
- Si plusieurs inserts du même composant paramétrique existent dans l'assemblage, ils seront regroupés dans différentes rangées de nomenclature, selon les valeurs des paramètres.
- Matériaux
- Ajouter une colonne de matériau.
- Épaisseur
- Ajouter une colonne d'épaisseur.
- Plus
- Affiche davantage d'options de configuration.
- Activer/désactiver colonne
- Ajoute ou supprime des colonnes de la nomenclature.
- Ajouter un champ de formule
- Ajoute un champ de formule.
- Ajouter des miniatures
- Ajoute une colonne vignette
- Nom
- Définit le nom de la colonne.
- Largeur
- Définit la largeur des vignettes en pixels
- Hauteur
- Définit la hauteur des vignettes en pixels
- Échelle bloc
- Définit l’échelle de bloc pour les vignettes.
- Type de vue
- Définit l'orientation de la caméra.
- Orthographique
- Permet de choisir une vue de projection orthographique.
- Isométrique
- Permet de choisir une vue de projection isométrique
- Style visuel
- Définit le style visuel de la fenêtre actuelle.
- Couleur d'arrière-plan
- Définit la couleur de fond des vignettes.
- Transparent
- Définit un arrière-plan transparent pour les vignettes.
- Sélectionner couleur
- Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner une couleur pour sélectionner une couleur.
- Dossier
- Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner dossier image qui vous permet de choisir un dossier pour les images vignette.
- Ajouter colonne
- Ajoute une colonne de vignettes avec les paramètres spécifiés au tableau des nomenclatures.
- Définir le tri
- Définit le mode de tri de la nomenclature.
- Automatique
- Définit le tri de la table sur automatique.
- Aucun tri
- Désactive le tri de la nomenclature.
- Tri personnalisé
- Spécifie la colonne à trier.
- Propriétés de la colonne
- Configure les propriétés des colonnes. Cela dépend du type de colonne.
- Nom
- Visibilité
- Définit la visibilité de la colonne.
- ACTIVÉ
- Rendre la colonne visible.
- Désactiver
- Rendre la colonne invisible.
- Largeur
- Définit la largeur de colonne.
- Préfixe
- Définit le préfixe des nombres de la colonne Nombre.
- Suffixe
- Définit le suffixe des nombres de la colonne Nombre.
- Délimiteur
- Définit le délimiteur entre les niveaux en nombres pour les tables de nomenclature hiérarchique.
- Type de numérotation
- Définit le type de numération pour les tables de nomenclatures hiérarchiques.
- Numéros complets
- Les numéros de chaque niveau sont combinés à l'aide du délimiteur fourni et affichés dans la colonne Numéro.
- Numéros courts
- Seuls les chiffres correspondant au niveau actuel de chaque pièce sont utilisés. Ce mode est censé être utilisé avec la colonne de niveau.
- Numéros continus
- Toutes les pièces sont numérotées en continu, quel que soit leur niveau.
- Fonction d'agrégation
- Définit la fonction d'agrégation.
- Aucun
- Supprime une fonction d'agrégation de la colonne.
- Somme
- Indique la somme totale des valeurs du groupe.
- Moyen
- Indique la valeur moyenne des valeurs du groupe.
- MINimum
- Indique la valeur la plus basse du groupe.
- Maximum
- Indique la valeur la plus élevée du groupe.
- Concaténer
- Combine toutes les valeurs du groupe à l'aide du séparateur indiqué.
- Concaténation avec comptage
- Combine toutes les valeurs du groupe avec leur numéro en utilisant le séparateur, le préfixe et le suffixe indiqués.
- Paramètres
- Configure la colonne agrégée.
- Séparateur de valeurs
- Définit le séparateur entre les valeurs concaténées.
- Position du compteur
- Définit la position du nombre d'occurrences des valeurs concaténées.
- Après la valeur
- Le nombre d'instances est placé après la valeur correspondante.
- Avant la valeur
- Le nombre d'instances est placé avant la valeur correspondante.
- Séparateur de compteur
- Définit le séparateur entre une valeur et son nombre d'occurrences.
- Préfixe de compteur
- Définit le préfixe qui sera ajouté avant le nombre d'occurrences.
- Suffixe de compteur
- Définit le suffixe qui sera ajouté après le nombre d'occurrences.
- Paramètres des miniatures
- Définit les paramètres des vignettes, de la même manière que l’ajout de colonnes de vignettes.
- Type de pied de page
- Définit le type de pied de page.
- Aucun
- Supprime la colonne du pied de page.
- Somme
- Ajoute la somme totale au pied de page.
- Moyen
- Ajoute la valeur moyenne au pied de page.
- MINimum
- Ajoute la valeur minimale au pied de page.
- Maximum
- Ajoute la valeur maximale au pied de page.
Note: Il est également possible d'ajouter des pieds de page aux colonnes de formule ou de gabarit.Note: Vous pouvez définir une unité et un format différents pour les valeurs de pied de page.
- Unités
- Configure les unités et leur mode d'affichage.
- Mode unité
- Définit les unités des valeurs de colonne.
- Format unité
- Définit le mode d'affichage des unités.
- Titre
- Place le symbole d'unité dans le titre de la colonne.
- Même cellule
- Place le symbole d'unité dans la même cellule que la valeur.
- Colonne séparée
- Place le symbole d'unité dans une colonne séparée.
- Ne pas afficher les unités
- Cache le symbole des unités.
- Format du titre
- Définit le format du titre de la colonne pour l'option Titre.
- Chaîne de format
- Définit la chaîne de format pour les valeurs des colonnes.
- Format pied de page
- Définit une chaîne de format de pied de page pour les valeurs de pied de page. Si le format du pied de page n’est pas défini, la chaîne de format de colonne sera utilisée.
- Rôle
- Définit le rôle de la colonne.
- Normal
- Définit le rôle normal de la colonne.
- Nombre
- Définit le rôle numérique de la colonne. (qui sera donc utilisé comme le numéro source pour la commande BMBALLON).
- Nom
- Définit le rôle de nom de la colonne. (qui sera donc utilisé comme le nom source pour la commande BMBALLON).
- Quantité
- Définit le rôle de quantité de la colonne. (qui sera donc utilisé comme la quantité source pour la commande BMBALLON).
- Paramètres table
- Configure les propriétés d'une table de nomenclature.
- Titre du pied de page
- Définit le titre de la rangée pied de page.
- Filtre
- Définit le filtre de table.
- Ensemble de propriétés
- Spécifiez les propriétés à partir desquelles ajouter.
- Mode de regroupement
- Spécifie le mode de regroupement de la table actuelle.
- Automatique
- Regroupe les pièces en fonction de leurs définitions et paramètres.
- Par composants et colonnes
- Regroupe les pièces en fonction de leurs définitions et propriétés utilisées dans la table.
- Par colonnes uniquement
- Regroupe les pièces en fonction de leurs propriétés utilisées uniquement dans la table. (Ainsi, une ligne peut correspondre à des pièces complètement différentes si leurs propriétés affichées dans la nomenclature sont identiques).
- Mode de comptage
- Spécifie le mode de comptage pour la nomenclature hiérarchique.
- Par document
- Définit le mode de comptage pour compter toutes les instances.
- Par composant parent
- Définit le mode de comptage pour compter les instances dans le composant parent.
- Niveau maximal
- Permet de spécifier le niveau maximal des pièces dans les tableaux de nomenclature hiérarchique.
- Ensemble de sélection
- Permet de spécifier un jeu de sélection lié à ce tableau de nomenclature.
- Modèle entier
- Définit le modèle entier comme ensemble de sélection.
- Sous-assemblage
- Définit un sous-ensemble sélectionné comme ensemble de sélection.
- Sélection personnalisée
- Définit une sélection personnalisée des composants de premier niveau comme l'ensemble de sélection.
- Vue de dessin
- Crée un tableau de nomenclature pour les vues de dessin sélectionnées.
- Fenêtre de présentation
- Associe ce tableau de nomenclature aux mises en page de présentation sélectionnées.
- Exclure le document actuel
- Autres documents
- Inclut des parties d’autres documents.
- Coin fixe
- Modifie le coin fixe de la table. Le coin fixe restera en position pendant les changements de table.Note: Appuyez sur la touche Tab pour faire défiler les coins de la table. La position du tableau sera modifiée pour placer le coin fixe sous le curseur, ce qui aidera à aligner le tableau avec les autres objets du dessin.
- Haut gauche
- Définit le coin supérieur gauche de la table comme fixe.
- Supérieur droit
- Définit le coin supérieur droit du tableau comme fixe.
- Inférieur gauche
- Définit le coin inférieur gauche du tableau comme fixe.
- Inférieur droit
- Définit le coin inférieur droit du tableau comme fixe.
- Retour
- Renvoie à l'invite précédente.
