Comando BMNASCONDI
Nasconde un componente meccanico inserito.
![BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-pro-mechanical-bim.png)
Icona:
Descrizione
Nasconde un componente meccanico inserito nel disegno corrente.
Il comando influisce solo sulla visibilità degli inserti selezionati. Gli inserti nascosti verranno comunque considerati da comandi come BMBOM, BMPROPMASS e così via.
Opzioni
- Nome Componente
- Digitare il nome del componente o degli inserti del componente che si desidera nascondere. Tutti gli inserti del componente specificato verranno nascosti.
- nome Elemento
- Digitare il nome dell'elemento del componente che si desidera visualizzare.
