Comando BMPROPMASS
Calcola le proprietà di massa del modello corrente utilizzando le densità dei materiali assegnate ai suoi componenti.
Icona:
Metodo
I valori di densità utilizzati per i calcoli delle proprietà di massa sono ricavati dai materiali definiti dalla proprietà Materiale dei componenti e dei sottocomponenti, che possono essere entrambi ereditati dal componente principale dell'assieme o impostati in modo esplicito. La densità del componente principale è definita dai materiali impostati nel campo Materiale della finestra di dialogo Navigatore Meccanico. Se un materiale non ha una densità assegnata o se la sua densità è minore o uguale a zero, viene visualizzato un messaggio di errore e le proprietà di massa non vengono calcolate. Tutti i materiali coinvolti nell'assemblaggio devono avere densità diverse da zero e non negative.
Seleziona i solidi e i sottocomponenti 3D o l'intero modello e otterrà un Report nella finestra della Cronologia dei Comandi:
---------------- Componente ----------------
Massa: 6,7757 kg
Volume: 846,9586 cm³
Baricentro: X= -267,9141 mm Y= 46,2431 mm Z= -435,3534 mm
Momenti di inerzia: X= 1,3564 kg·m² Y= 1,8427 kg·m² Z= 0,5730 kg·m²
Prodotti di inerzia:
XY: -0,0808 kg·m²
YZ: -0,1535 kg·m²
ZX: 0,7934 kg·m²
Raggi di girazione: X= 447,4159 mm Y= 521,4979 mm Z= 290,802 mm
Principali momenti e direzioni X-Y-Z rispetto al baricentro:
I: 0,0551 kg·m² lungo X = 0,0000 Y = -0,7071 Z = 0,7071
J: 0,0570 kg·m² lungo X= 0,9906 Y= 0,0970 Z= 0,0969
K: 0,0899 kg·m² lungo X= -0,1371 Y= 0,7004 Z= 0,7004
Opzioni
- Si
- Allinea l'UCS con gli assi del momento principale.
- No
- Mantiene l'UCS corrente.
