BMLOCALIZE comando
Convierte componentes externos en componentes locales.
![BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-pro-mechanical-bim.png)
Ícono:
Descripción
Convierte componentes externos en componentes locales seleccionando los componentes manualmente.
Si existen múltiples inserciones del mismo componente externo en el modelo, todas las inserciones se convierten en componentes locales.
Opciones dentro del comando
- Modelo entero
- Convierte todos los componentes externos en el modelo en componentes locales.
