BMOUVRIRCOPIE (commande)
Ouvre une copie d'un composant inséré dans un nouveau dessin.
Icône :
Ouvre dans un nouveau dessin une copie du composant mécanique externe sélectionné.
Si vous ouvrez une copie d'un composant mécanique paramétrique, les valeurs actuelles des différents paramètres sont appliquées à la copie.
Après l'avoir enregistré, vous pouvez remplacer le composant original par le nouveau dessin créé en utilisant la commande BMREMPLACER.
