BMTRAILINGLINES comando
Cria todas as linhas de arraste necessárias para peças selecionadas.
Descrição
Cria todas as linhas de arraste necessárias selecionando entidades.
Note: Uma vista explodida precisa ser selecionada antes que o comando possa ser executado.
Opções dentro do comando
- Usar pontos de origem
- Troca o modo usado para escolher o ponto de referência das peças, para a origem (ponto de inserção) do componente.
- Usar pontos de centro
- Troca o modo usado para escolher o ponto de referência das peças, para o ponto central da caixa delimitadora do componente.
- Modelo inteiro
- Seleciona o modelo inteiro e inicia o processamento.
