BMTRAILINGLINES comando
Crea todas las líneas finales necesarias para las piezas seleccionadas.
Descripción
Crea todas las líneas de arrastre necesarias seleccionando las entidades.
Note: Es necesario seleccionar una vista expandida antes de ejecutar el comando.
Opciones dentro del comando
- usar puntos de origen
- Cambia el modo utilizado para elegir el punto de referencia de las piezas al origen (punto de inserción) del componente.
- usar puntos centrales
- Cambia el modo utilizado para elegir el punto de referencia de las piezas al punto central del cuadro de delimitación del componente.
- Modelo entero
- Selecciona todo el modelo e inicia el procesamiento.
