BMBALLOON comando
Crea entidades de globo asociativas para componentes de ensamblaje.
Ícono:
Descripción
Crea entidades de globo asociativas para componentes de ensamblaje en el espacio modelo y para sus vistas generadas en un diseño de espacio de papel. Cada globo contiene un índice del componente en la tabla BOM asociada creada por el comando BMBOM.
Note: MLeader: crea entidades de directriz múltiple utilizando el estilo de directriz múltiple actual. Cree un estilo Multileader con el Contenido establecido en Bloque y ajuste la propiedad Escala para controlar el tamaño del marco de globo.
Opciones dentro del comando
- seleccionar otra Tabla
- Permite seleccionar una tabla BOM diferente en caso de que existan varias tablas en el diseño. Por defecto, se selecciona la última BOM tabla de listas de materiales insertada.
- elige el Estilo del globo
Permite definir la forma del globo.
Note: Se pueden utilizar los estilos de globo predefinidos de _BalloonStyles.dwg, así como cualquier estilo personalizado definido por el usuario.Note: La variable PROMPTMENU permite la selección de los estilos de globos.
- Modo automático
- Permite la colocación automática de globos en todos los componentes en una vista de dibujo en particular.
- Modo de colocación
- Especifica si se generan o no varios globos con los mismos valores.
- Único
- Solo se generan valores únicos en una vista.
- Todo
- Todos los valores se generan en una vista.
- Circulo
Alinea a los líderes a lo largo de un círculo.
- Polilínea
Alinea directriz a lo largo de polilínea
- Trasera
- Vuelve a la indicación anterior.
