BMUNMECH comando
Convierte los componentes mecánicos.
Descripción
El comando convierte el componente mecánico actual en un dibujo plano.
Note: El comando se aplica a los planos que son solo un componente mecánico.
Opciones dentro del comando
Si
Elimina la estructura mecánica del dibujo, convirtiéndola en un dibujo plano.
Los insertos de componentes locales se convierten en referencias de bloque (el nombre del componente se convierte en el nombre del bloque). Los insertos de componentes externos se convierten en referencias externas.
No
Anula el comando.
