CHANFRO comando
Cria chanfros nas interseções, definidas por dois comprimentos, ou um comprimento e um ângulo.
Icone:
Alias: CHA
Métodos
Existem quatro métodos para criar chanfros:
- Criar chanfro especificando duas distâncias.
- Criar chanfro por comprimento e ângulo.
- Criar chanfros ao longo de uma polilinha.
- Criar chanfros em uma borda sólida 3D (obsoleta, substituída pelo comando DMCHAMFER).
Note: : Este comando não pode colocar um chanfro entre duas polilinhas, mas pode colocar um chanfro entre uma linha e uma polilinha, até mesmo uma polilinha fechada.
Note: Para conectar duas entidades sem criar um chanfro, mantenha pressionada a tecla Shift ao selecionar a segunda entidade. Isso funciona como um comando combinado de Aparar-Estender.
Opções
- Configurações de chanfro
- Abre a caixa de diálogo Configurações nos parâmetros do chanfro.
- Polilinha
- Chanfra os vértices onde se encontram dois segmentos da polilinha selecionada (se aplicável).Note: A criação de chanfros em um limite de hachura criado com linhas individuais (1) resulta na remoção da associatividade de hachura. A associatividade é mantida se o limite for definido a partir de uma polilinha (2).
- Angulo
- Muda o método para comprimento-ângulo.Note: O BricsCAD mede o ângulo de 0 graus, o eixo X.
- Distância
- Altera o método distância-distância.
- Método
- Especifique entre os métodos de ângulo e distância.Note: O programa continuará usando o mesmo método para determinar o chanfro até que o método seja novamente alterado.
- Aparar
- Determina se as entidades são cortadas ou estendidas para atender aos pontos finais da linha de chanfro.
- Desfazer
- Desfaz o último chanfro, quando estiver no modo Múltiplo.
- Multiplos
- Cria múltiplos chanfros com as mesmas configurações. Pressione a tecla Esc para sair do comando.
- Cria chanfro 3D
- Cria chanfro 3D selecionando a borda de um sólido ou superfície 3D.
- Entre a opção de seleção de superfície
- Selecione entre as superfícies adjacentes à borda selecionada.
- Selecionar borda ou Laçada
- Selecione a borda (1) a ser chanfrada ou faça uma laçada ao redor selecionando todas as bordas tangenciais pertencentes à superfície da base (2).
