CIRCLE [円]
円を作成します。
アイコン:
エイリアス:C
中心、半径、2点、3点、図形への接線などのオプションの組み合わせから円を作成します。また円弧を円に変換することもできます。
使用方法
円を作成するには7つの方法があります。
中心-半径
中心-直径
2点
3点
接-接-半径
円弧を円に
連続
CIRCLEコマンドのオプション
- 円の中心を選択
- 中心点を指定します(1)
- 半径を設定
- 点を指定します(2)
- 直径を指定
- 点を指定します(3)
- 2P
- 円を定義するために、2つの正反対の点(1と2)を指定します。
- 3P
- 円を定義するための3つのポイントを指定します。接線図形スナップは、他の図形への3つの接線ポイントを選んで円を定義することができます。接円はAI_CIRCTANコマンドでも利用可能です。
- 接-接-半径
- 2つの接線点(他の図形への接線点-1と2)とその半径で円を定義します。選択した接線では不可能な半径を指定した場合、接線と半径を指定し直すよう指示するプロンプトが表示されます。
- 円弧を円
- 円弧を360度に延長して円に変換します。
- 連続
- 上記のいずれかの方法で、同じサイズの複数の円を作成します。Enterを押して、コマンドを終了します。
