IMPORTCIVIL3D (commande)
Crée des entités civiles BricsCAD à partir d'un dessin 3D civil Autodesk®.
Ouvre la boîte de dialogue Importer Civil 3D qui vous permet d'importer AutoCAD® Civil 3D à partir d'un fichier .dwg sélectionné ou pour les convertir directement à partir du dessin en cours.
Il est possible d'importer les objets suivants de AutoCAD® Civil 3D, qui sont dans BricsCAD® également créés en tant qu'entités civiles :
- Points Cogo et groupes de points
- Surface TIN
- Surface Volume TIN
- Surfaces de grille
- Alignements (les alignements par PI et les alignements par éléments sont pris en charge)
- Vues du profil
- Profils (alignements verticaux)
