account
translation
Bricsys Help Center
CIVILEXPLORERCLOSE command
  • BricsCAD
    • Installation et licence
      • Installation de BricsCAD
        • Configuration système requise pour l'environnement
        • Télécharger BricsCAD
        • Aperçu des options d'installation
          • Installation interactive
          • Installation silencieuse (Windows uniquement)
        • Mode d'essai
        • Processus d'installation d'un paquet RPM Linux sur l'environnement de bureau KDE
      • Activation et licence BricsCAD
          • Niveaux de licence
          • Types de licence
          • Options de licence
        • Comparaison des fonctionnalités BricsCAD et AutoCAD®
        • Essai : activation en ligne
        • Licence d'essai : activation hors ligne (manuelle)
        • Licence simple ou volume : activation en ligne
        • Licence simple ou volume : activation hors ligne (manuelle)
        • Utilisation d'une licence réseau sur un ordinateur client
      • Configuration d'un serveur de licence réseau
        • Serveur Licence réseau
        • Guide rapide sur l'utilisation d'une licence réseau
        • Configuration d'un serveur de licences réseau Windows
        • Configuration d'un serveur de licence Linux
        • Licence réseau: activation en ligne
        • Licence réseau : activation hors ligne (manuelle)
        • Administration du serveur de licences en réseau
        • Setup RLM login
        • Configurations avancées
      • Gérer la licence
        • Gestion des licences BricsCAD avec plusieurs comptes Bricsys
        • Modification d'une licence BricsCAD
        • Désactiver ou révoquer une licence BricsCAD
        • Migration d'une licence simple ou en volume vers un autre ordinateur
        • Migration d'une licence réseau vers un autre serveur
        • Regroupement des licences
        • Rapport sur l'utilisation des licences réseau
        • Itinérance
          • Itinérance d'une licence réseau sur un ordinateur client
          • Renvoyer une licence réseau itinérante au serveur
        • Paramètres du proxy sur un ordinateur client
    • Premiers pas avec BricsCAD
      • Lancement de BricsCAD
      • Explorer l'interface
        • La fenêtre de l'application BricsCAD
        • L'onglet Origine
        • Onglets de document
        • Choisir l'espace de travail
        • La zone de dessin
        • Contrôle de visualisation
        • Ligne de commande
        • La Barre d'état
        • Menus
        • Barres d'outils
        • Le ruban
        • Le Quad
        • Menu Quad
        • Paramètres détaillés pour le curseur Quad
        • Menus de clic droit
        • Mode écran propre
        • Raccourci clavier
        • Menu d'options
        • Infobulles de survol
      • Travailer en BricsCAD
        • Créer un dessin
        • Dessins Gabarit
        • Compatibilité du format de fichier de dessin dans BricsCAD
        • Paramètres de création d'entités
        • Comment dessiner avec précision
        • Exécution des commandes
        • Contrôle de la vue
        • Sélection d'entités
        • Utilisation du Manipulateur
        • Utilisation du panneau Structure
    • Boîtes de dialogue
      • Boîte de dialogue À propos de BricsCAD
      • Boîte de dialogue Ajouter un bloc à la bibliothèque
      • Boîte de dialogue Ajouter outil
      • Boîte de dialogue Ajouter un alias d'entité
      • Boîte de dialogue Add-in manager
      • Boîte de dialogue Ajouter un élément de menu
      • Boîte de dialogue Ajouter une table de style de tracé
      • Boîte de dialogue Ajouter filtre bouton Quad
      • Boîte de dialogue Ajouter échelle
      • Déviations depuis l'axe central autorisées
      • Boîte de dialogue Échelle de l'objet d'annotation
      • Arc AlignedText Workshop dialog box
      • Boîte de dialogue Réseau
      • Boîte de dialogue Attacher une référence externe
      • Boîte de dialogue Attacher sous-couche PDF
      • Attach Point Cloud dialog box
      • Boîte de dialogue Attacher image
      • Boîte de dialogue éditeur d'attributs
      • Boîte de dialogue Correspondance automatique
      • Boîte de dialogue Arrière-plan
      • Panneau BIM BCF - Boîte de dialogue de connexion personnalisée
      • Boîte de dialogue Info projet BIM
      • Boîte de dialogue Propriétés BIM.
      • Boîte de dialogue Editeur plans typés BIM
      • Boîte de dialogue Plans typés BIM
      • Boîte de dialogue BLADE - Environnement de développement avancé BricsCAD LISP
      • Boîte de dialogue Gestionnaire d'attributs de blocs.
      • Boîte de dialogue Définition de bloc
      • Boîte de dialogue Bloquer remplacer
      • Boîte de dialogue Bloc vers Xref
      • Boîte de dialogue Propriétés mécaniques
      • Boîte de dialogue Contour
      • Boîte de dialogue du gestionnaire de licences Bricsys
      • Boîte de dialogue Calculatrice
      • Boîte de dialogue Dictionnaires
      • Boîte de dialogue Changer Icône
      • Change Text Case dialog box
      • Change URL for entity dialog box
      • Boîte de dialogue Choisir le style de fenêtre
      • Boîte de dialogue Classer comme élément Bim
      • Color based Draw Order dialog box
      • Boîte de dialogue Filtre de colonne
      • Combiner Définitions de blocs dupliqués
      • Boîte de dialogue Info Communicator
      • Boîte de dialogue Comparer deux modèles
      • Boîte de dialogue Compositions
      • Configurer dialogue Paramètres
      • Boîte de dialogue Configuration de l'arborescence
      • Confirmez la suppression des éléments de cache sélectionnés
      • Copy To Layer
      • Boîte de dialogue Créer détail
      • Boîte de dialogue Créer nouveau dessin
      • Boîte de dialogue Créer nouveau jeu de feuilles
      • Boîte de dialogue Créer ou modifier définition de bloc
      • Créer ou restaurer un projet de Contrôle de version
      • Boîte de dialogue Créer une Section/ élévation
      • Boîte de dialogue Créer feuilles
      • Boîte de dialogue Style de tracé actuel
      • Boîte de dialogue Groupes de personnalisation
      • Boîte de dialogue Personnaliser
      • Boîte de dialogue Personnaliser (Palettes d'outils)
      • Boîte de dialogue Propriétés personnalisées
      • Boîte de dialogue Formats de papier personnalisés
      • Boîte de dialogue Modifier liaison de données
      • Boîte de dialogue Gestionnaire de liaison de données
      • Boîte de dialogue Liste des échelles par défaut
      • Boîte de dialogue Définir attribut
      • Boîte de dialogue Supprimer les entités dupliquées
      • Boîte de dialogue Signatures numériques
      • Boîte de dialogue Explorateur de dessin
      • Boîte de dialogue Options Explorateur de dessin
      • Boîte de dialogue propriétés dessin
      • Boîte de dialogue Vue de dessin prédéfinie
      • Boîte de dialogue Modifier attribut
      • Edit dimensioning dialog box
      • Boîte de dialogue Modifier un hyperlien
      • Edit Propulate Template dialog box
      • Boîte de dialogue Modifier filtre bouton Quad
      • Boîte de dialogue Gérer les routines
      • Boîte de dialogue Modifier liste d'échelles
      • Boîte de dialogue Groupement d'entités
      • Boîte de dialogue eTransmit
      • Export DimensionStyles dialog box
      • Boîte de dialogue Extraire attributs
      • Boîte de dialogue Champ
      • Boîte de dialogue Configurer filtres
      • Boîte de dialogue Chercher et remplacer
      • Boîte de dialogue Aplanirgeom
      • Formula column dialog box
      • Boîte de dialogue Position géographique.
      • Boîte de dialogue Tolérance géométrique
      • GIS Import dialog box
      • Boîte de dialogue Hachures et dégradés
      • Boîte de dialogue Édition de hachures
      • Boîte de dialogue Importer Civil 3D
      • Import DimensionStyles dialog box
      • Boîte de dialogue Importer les mises en page
      • Boîte de dialogue Importer Jeu de feuilles
      • Boîte de dialogue Insérer bloc
      • Boîte de dialogue Insérer objet
      • Boîte de dialogue Insérer Tableau
      • Interface settings dialog box
      • Label Style Editor dialog box
      • Boîte de dialogue Filtre de propriétés de calque
      • Boîte de dialogue Paramètres calque
      • Boîte de dialogue Traducteur de calque
      • Boîte de dialogue Gestionnaire de présentation
      • LAYOUTMERGE dialog box
      • LayWalk dialog box
      • Boîte de dialogue Liens
      • Boîte de dialogue Charger fichiers d'application
      • Boîte de dialogue Charger types de lignes
      • Boîte de dialogue Charger styles de multilignes
      • Boîte de dialogue Connexion
      • Boîte de dialogue Gérer les personnalisations
      • Gérer les formats de fichier de points
      • Boîte de dialogue Connexion carte
      • Boîte de dialogue Copier propriétés
      • Boîte de dialogue Animation de trajectoire
      • Boîte de dialogue Paramètres navigation
      • Boîte de dialogue Nouveau nom de calque
      • Boîte de dialogue Nouveau style de ligne de repère multiple
      • Boîte de dialogue Nouveau style de multiligne
      • Boîte de dialogue Nouvelle mise en page
      • Boîte de dialogue Nouvelle feuille
      • Boîte de dialogue Mise en page
      • Parametric Block Assist dialog box
      • Boîte de dialogue Collage spécial
      • Boîte de dialogue Matériaux physiques
      • Boîte de dialogue Bannière de tracé
      • Boîte de dialogue Éditeur de tables de style de tracé
      • Boîte de dialogue Éditeur de Configuration Tracé
      • Boîte de dialogue Gestionnaire de référence de nuage de points.
      • Prétraitement fichier(s) de données des nuages de points
      • Boîte de dialogue Imprimer
      • Boîte de dialogue Profilés
      • Boîte de dialogue Base de données de projet
      • Ouvre la boîte de dialogue informations proxy.
      • Boîte de dialogue Publier
      • Boîte de dialogue Paramètres Repère Rapide
      • Ouvre la boîte de dialogue Réassocier données d'entité.
      • REDIR Settings dialog box
      • Boîte de dialogue Édition de Référence
      • Boîte de dialogue Rendu
      • Replace URL text dialog box
      • Boîte de dialogue Exécuter une macro VBA BricsCAD.
      • Boîte de dialogue Enregistrer Définition de bloc
      • Boîte de dialogue Enregistrer détail
      • Boîte de dialogue Enregistrer espace de travail
      • Boîte de dialogue Sécurité
      • Boîte de dialogue Options de sécurité.
      • Boîte de dialogue Sélectionner la couleur
      • Boîte de dialogue Sélectionner un bloc flèche personnalisé
      • Boîte de dialogue Sélectionner un fichier Surface
      • Boîte de dialogue Paramètres.
      • Boîte de dialogue Définir point de vue
      • Boîte de dialogue Propriétés de la feuille
      • Show Entities with attached URLs dialog box
      • Boîte de dialogue Gestionnaire d'emplacements spatiaux
      • Boîte de dialogue Vérification orthographique
      • Boîte de dialogue Ouvrir fichier
      • Boîte de dialogue Enregistrer fichier
      • Boîte de dialogue Propriétés du sous-ensemble
      • Boîte de dialogue Style de symbole
      • System Variables dialog box
      • Boîte de dialogue Format de cellule de la table
      • Boîte de dialogue Balises
      • Template column dialog box
      • Boîte de dialogue Outil image
      • Boîte de dialogue Propriétés Outil
      • Boîte de dialogue Télécharger vers Bricsys 24/7
      • Boîte de dialogue Système de coordonnées utilisateur
      • Boîte de dialogue Gestionnaire de profils utilisateur
      • Boîte de dialogue Valider la signature numérique
      • Boîte de dialogue Gestionnaire VBA
      • View Detail dialog box
      • Boîte de dialogue Options d'affichage
      • Boîte de dialogue Réglages visuels
      • Weld Symbol dialog box
      • Boîte de dialogue Page de l'assistant
      • Boîte de dialogue Jeux de travail
      • Boîte de dialogue Écrire le bloc dans le fichier
      • XDATA Editor dialog box
    • Panneaux
      • Panneau Éditeur d'animation
      • Panneau Attachements
      • Panneau BIM BCF
      • Panneau Compositions BIM
      • Panneau Profilés BIM
      • Panneau Navigateur de projet BIM
      • Panneau Gestionnaire de nomenclatures
      • Panneau Bricsys 24/7
      • Panneau de commande
      • Civil Explorer panel
      • Panneau Ligne de commande
      • Panneau Comparer
      • Panneau Navigateur de contenu
      • Panneau Détails
      • Gestionnaire de récupération de dessins
      • Panneau Calques
      • Calques (ancienne version)
      • Panneau Bibliothèque
      • Panneau navigateur Mechanical
      • Mechanical Browser (ancienne version)
      • Paramètres et contraintes (ancienne version)
      • Gestionnaires de paramètres
      • Gestionnaire de nuages de points
      • Panneau propriétés
      • Panneau matériaux de rendu
      • Panneau rapport
      • Sheet Sets (legacy) panel
      • Gestionnaire de jeux de feuilles
      • Panneau Structure
      • Panneau Astuces
      • Panneau palettes d'outils
      • Panneau de contrôle de version
      • Panneau États de visibilité
    • Gestion des dessins
      • Créer un dessin
      • Utilisation de la boîte de dialogue Explorateur de dessins
      • Propriétés du dessin
      • Options de sécurité des dessins
      • Ouvrir et enregistrer des dessins
      • Obtenir des informations sur le dessin
      • Comparaison de dessins
      • Réparer un dessin
      • Projets
      • Dictionnaire des types de fichiers
    • Dessiner avec précision
      • Mode orthogonal
      • Paramètres de l'unité
      • Système de coordonnées de référence
      • Contraintes 2D
      • Utilisation des contraintes dimensionnelles
      • Utilisation de contraintes géométriques
      • Cotes dynamiques
      • Distance la plus proche
      • Saisie de coordonnées
      • Accrochage et grille.
      • Grille accrochage adaptatif
      • Pousser
      • Accrochages d'entité 2D
      • Accrochages d'entités 3D
      • Suivi polaire
      • Trace d'accrochage d'entité
      • Système de coordonnées utilisateur
      • SCU dynamique
      • Mesure
      • Workflow pour commandes OPTIMISER, EPURER et SIMPLIFIER
      • Aperçu des accrochages d'entités
        • Accrochage d'entité intersection apparente
        • Accrochage d'entité Centre
        • Accrochage entité Centre Face 3D.
        • Accrochage d'entité Point d'Extrémité
        • Accrochage d'entité Extension
        • Accrochage d'entité Centre Géométrique
        • Accrochage d'entité point d'Insertion
        • Accrochage à l'entité Intersection
        • Accrochage d'entité Intersection 3D
        • Accrochage entité Nœud 3D
        • Accrochage d'entité Milieu
        • Accrochage d'entité Milieu 3D
        • Accrochage d'entité le plus Proche
        • Accrochage d'entité le plus Proche 3D
        • Accrochage d'entité Nodal
        • Accrochage d'entité Parallèle
        • Accrochage d'entité Perpendiculaire
        • Accrochage d'entité Perpendiculaire 3D
        • Accrochage d'entité Quadrant
        • Accrochage d'entité Tangente
        • Accrochage d'entité Sommet 3D
    • Visualisation de votre dessin
      • Vue d'ensemble des commandes
      • Utilitaires de calque
      • Cacher et isoler des entités
      • Redessiner et régénérer un dessin
      • Panoramique
      • Zoom
      • Afficher la manipulation à l'aide de la souris et du clavier
      • Rotation vue
      • Contrôle Visualisation
      • État calque
      • Vue nommée
      • Styles visuels
      • Espace modèle et espace papier
      • Fenêtres de l'espace modèle
      • Fenêtres de l'espace papier
      • Création de fenêtres de l'espace papier
      • Modification des fenêtres de l'espace papier
      • Présentations
      • Générer des vues de dessin
    • Dessin 2D
      • Création d'entités
      • Travailler avec des calques
      • Type de ligne entité
      • Couleur de l'entité
      • Épaisseur de ligne
      • Mode de remplissage
      • Transparence
      • Modification des propriétés de l'entité
      • Dessiner des entités linéaires
      • Dessiner des lignes
      • Dessiner des demi-droite
      • Dessiner des lignes infinies
      • Dessiner des polylignes
      • Dessiner des multilignes
      • Dessiner des splines
      • Dessiner des croquis à main levée
      • Dessiner des cercles
      • Dessiner des arcs
      • Dessiner des ellipses
      • Dessiner des rectangles
      • Dessiner des polygones
      • Dessiner des traces.
      • Dessiner des anneaux
      • Dessiner des solides
      • Dessiner des nuages de révision.
      • Dessiner des points
      • Dessiner des wipeouts
      • Dessiner des hélices
      • Dessiner des polylignes 3D
      • Créer des régions.
      • Création de hachures et de remplissages dégradés
      • Modification de hachures et de remplissages dégradés
      • Hatch and gradient system variables
    • Modélisation 3D
      • Aperçu de la modélisation directe
      • Naviguer en 3D
      • Commandes de modélisation directe
      • Opérations de modélisation directe
      • Reconnaissance Intention de conception
      • Travailler avec des sections
      • Création de solides à l'aide de la commande EXTRUSION
    • Outils civils
      • TIN Simplify
      • TIN Densify
      • Crée une surface irrégulière triangulée (TIN)
      • Modification de la surface TIN
      • Modélisation de surface TIN
      • Analyse des surfaces TIN
      • Travailler avec des terrassements
      • Créer un nouvel alignement
      • Modifier un alignement
      • Modélisation d’un couloir
      • Utilisation des points Civil
      • Comprendre Symboles et Étiquettes de points Civil
      • Utilisation des symboles et des étiquettes
      • Comprendre le leader des points Civil
      • Création d'attributs définis par l'utilisateur pour les points civils
      • Crée un élément de gabarit de couloir.
    • Modélisation paramétrique
      • Opérations et fonctions dans les expressions
      • Contraintes 3D
      • Suppression de fonction
      • Travailler avec des tables de conception
    • Nuage de points
      • Utilisation des nuages de points
      • HSPC (Hexagon Smart Point Cloud)
    • Blocs, attributs, références externes et composants
      • Création de blocs
      • Utilisation de Blocifier
      • Modification des blocs
      • Insérer bloc
      • Décomposition de blocs
      • Blocs paramétriques 2D
      • Flux de travail insertion guidée
      • Blocs dynamiques
      • Définir attribut
      • Utilisation des attributs
      • Éditer définition d'attribut
      • Éditer les attributs de bloc
      • Insertion de blocs avec des attributs
      • Extraction d'informations sur les attributs
      • Gestion des Xréfs
      • Attacher une référence externe.
      • Utilisation de références externes
      • Modification des blocs et des références externes
      • Travailler avec des groupes
      • Travailler avec des sous-couches
      • Composants et inserts de composants
    • Gestion des images et des fichiers PDF
      • Utilitaires d'images
      • Gestion des fichiers PDF
    • Annoter
      • Cotes
        • Aperçu des outils de cotation
        • Cotes associatives
        • Paramètres de cotation
        • Travailler avec des styles de cotation.
        • Utilisation des outils de style de cotation
        • Crée une cote linéaire.
        • Créer des cotes angulaires
        • Création de cotes diamétrales et radiales
        • Lignes de centre et marques de centre
        • Crée une cote ordonnée.
        • Modification des cotes
        • Création de lignes de repère et annotations
        • Créer des ligne de repère multiple
        • Ajout de tolérances géométriques
      • Textes
        • Variables système Texte
        • Travailler avec des styles de texte.
        • Création de texte
        • Éditer texte
        • Décomposer le texte
        • Recherche et remplacement de texte
        • Vérification orthographique
        • Utilisation des champs
        • Travailler avec des tableaux
      • Entités annotatives
        • Échelles d'annotation
        • Texte annotatif
        • Blocs annotatifs
        • Cotes annotatives
        • Repères annotatifs
    • Personnalisation
      • Options de démarrage
      • Fichiers utilisateur BricsCAD
      • Chargement et déchargement des fichiers CUI
      • Créer nouveau fichier CUI partiel
      • Gestion des boîtes à outils
      • Création de barres d'outils
      • Création de menus
      • Création de menus contextuels
      • Création de raccourcis clavier
      • Personnalisation du Quad
      • Création de filtres Quad personnalisés
      • Ajout d'outils aux contrôles d'interface utilisateur
      • Personnalisation du ruban
      • Travailler avec les palettes d'outils
      • Alias de commandes
      • Profils utilisateur
      • Espaces de travail
      • Tablette de numérisation
      • Lisp
    • Modification d'entités
      • Vue d'ensemble des commandes de modification
      • Paramètres de modification des entités
      • Apparier propriétés
      • Édition par poignées
      • Méthodes de sélection
      • Sélection Rapide
      • Ordre de tracé
      • Le manipulateur
      • Déplacer les entités.
      • Rotation d'entités
      • Mettre en miroir des entités
      • Alignement des entités
      • Changer des entités
      • Copier les entités
      • Réalisation de copies parallèles
      • Réseaux d'entités
      • Prolonger des entités
      • Ajuster les entités.
      • Allonger des entités
      • Paramètres de sélection et poignées
      • Étirer des entités
      • Mise à l'échelle des entités
      • Coupure d'entités
      • Joindre des entités
      • Chanfreiner des entités
      • Raccorder des entités
      • Modifier les polylignes
      • Décomposer les entités.
      • Mesurer des entités
      • Diviser des entités
    • Impression et tracé
      • Procédure générale d'impression
      • Configuration traceur
      • Tables de styles de tracé
      • Le gestionnaire de styles de tracé
      • Tracé par lots
    • Rendu
      • Utilisation de TwinMotion
      • Intégration de l'environnement
      • Rendu : vue d’ensemble
      • Préférences de rendu
      • Outils de rendu
      • Matériaux de rendu
      • Lumières
      • Création d’une image rendue
    • Feedback utilisateur
      • BricsCAD Usage Data Program
      • AI Assist
    • Express tools
      • Express tools command overview
  • BricsCAD BIM
    • Pour commencer
      • Création d'un modèle BIM
      • Curseur Quad
      • Visualiser les entités
      • Niveau de détail
    • Techniques de modélisation
      • BIM solide linéaire
      • Création de fenêtre BIM
      • Utilisation du panneau Bibliothèque
      • Connecter des solides
      • Création d'une fenêtre personnalisée
      • Création de toits
      • Création de dalles
      • Création de murs
      • Mur-rideau
      • DmAppuyerTirer
      • Modification des grilles
      • Insertion et modification de fenêtres et de portes
      • Modélisation de masse avec QuickBuilding
      • Modélisation MEP
      • Point de connexion flux MEP
      • Décalage
      • Scinder des solides
      • Outil Escalier
      • Acier de construction
      • Utilisation de BIM Quickdraw
      • Utilisation glisser
      • Utiliser paramétrer
      • Utilisation des paramètres et des contraintes
    • Données du bâtiment
      • Modèle analytique
      • Données BIM AutoComplete
      • Attacher composition
      • Classifier BIM
      • Compositions BIM
      • Structure des données BIM
      • BIM Édition des plis
      • Info projet BIM
      • Utilisation de scripts Python
      • Codes de Classification
      • Créer et modifier des espaces BIM
      • Propriétés personnalisées
      • Personnalisation des quantités BIM
      • Définir la direction portante d'une dalle
      • Matériaux physiques
      • Using the Project Browser
      • Emplacements géographiques
      • Navigateur de structure
    • Assistance à la conception
      • Utilisation de Bimifier
      • Utilisation de la propagation
      • Propager planaire
      • Propager linéaire
      • Propager motif
      • Propager arêtes
      • Propager coin
      • Paramétrer les détails
      • Using the Details panel
      • Intégration Rhino/Grasshopper
      • Vérification d'interférences
      • The Story Bar
    • Collaboration au projet
      • Panneau BIM collaboration format (BCF)
      • Utilisation du panneau Bricsys 24/7
      • Importation et exportation IFC dans BricsCAD
      • Importer des familles Autodesk® Revit® dans BricsCAD
      • Utilisation de Xrefs
    • Documentation de conception
      • Annotations en 3D
      • Balises BIM
      • Coupes BIM
      • Définir une coupe détaillée
      • Définir le plan du plafond réfléchi
      • Remplissage d’élévation
      • Gabarits pour les dessins générés
      • Génération de dessins
      • Modification des dessins générés
      • Élévations intérieures
      • Balise Altitude
      • Planifications
      • Modification des fichiers (.dxd) de définition d'extraction de données
      • Détail avec BimPatch
      • Travailler avec des nuages de points dans BIM
      • Travailler avec des plans typés
  • BricsCAD Mechanical
    • Pour commencer
      • Espace de travail mécanique
      • 3D comparaison
    • Conception de pièces
      • Fonction filetage
      • Méthodes de conception de pièces
      • Esquisse
      • Modélisation solide
      • Modélisation surfacique
      • Modélisation surfacique de forme libre
    • Conception d'assemblage
      • Conception d'assemblage bottom-up et top-down
      • Commandes et outils de conception d'assemblage
      • Propriétés Composant
      • Propriétés personnalisées de composante mécaniques
      • Comment créer une pièce standard personnalisée
      • Propriétés de masse d'assemblage
      • Composants mécaniques standard
      • Tuyauterie dans la conception d’assemblage
      • Réseaux de composants
      • Propriétés réseau
      • Représentations éclatées
      • Gestionnaire de nomenclatures
      • Nomenclature
        • Bill of Materials types
        • Counting mode and maximal level
        • BOM columns
        • Filter a BOM table
        • Selection set
        • Sort a BOM table
        • Thumbnails
        • Evaluated columns
        • Column units
        • Footer
        • Gabarits
        • BOM status
        • Fixed corners
      • Animations 3D à plusieurs paramètres
      • Blocs mécaniques, XRefs et solides 3D
    • Tôlerie
      • Méthodes de conception Sheet Metal
      • Commandes et barres d'outils en tôlerie
      • Fonction forme tôlerie
      • Caractéristiques Couleurs
      • Navigateur mécanique pour la tôlerie
      • Propriétés globales et caractéristiques de la tôle
      • Facteur K
      • Table de pliage
      • Paramètres de tôlerie
      • Création de brides
      • Modification des brides
      • Utilisation des plis et des jonctions
      • Travailler avec des bords rabattu
      • Travailler avec des onglets
      • Utilisation des onglets en T et des jonctions en T
      • Utilisation des biseaux
      • Création et fractionnement des plis de transition
      • Fonctions de dégagement de plis et de dégagement d'angle
      • Voir Utilisation des fonctionnalités de forme et de perle.
      • Utilisation des entités de trou
      • Conversion en tôle et réparation
      • Dépliage de pièces de tôlerie et exportation vers CFAO
      • Représentations associatives dépliées de solides 3D
      • Fonctionnalités intelligentes
      • Vues de dessin
      • Annotations de dessin
  • Communicator pour BricsCAD
    • BricsCAD Communicator - Mise en route
    • Paramètres BricsCAD Communicator
    • Compatibilité entre Communicator et BricsCAD
    • BricsCAD Communicator - Formats de fichiers d’exportation pris en charge
  • BricsCAD Shape
    • Introduction à BricsCAD Shape
    • Interface utilisateur de BricsCAD Shape
    • Concepts de base de modélisation dans BricsCAD Shape
    • Navigation dans BricsCAD Shape
    • Composants dans BricsCAD Shape
    • Matériaux dans BricsCAD Shape
    • Calques dans BricsCAD Shape
    • Travailler avec des profilés en acier
    • Visualisation dans BricsCAD Shape
    • Création de murs dans BricsCAD Shape
    • Dessin Rapide dans BricsCAD Shape
    • Création de fenêtres et de portes dans BricsCAD Shape
    • Création de toiture dans BricsCAD Shape
  • Référence des commandes
      • +PANNEAUSTRUCTURE (commande)
      • ? (commande)
    • 2
      • INTERPLAN (commande)
    • 3
      • 3D (commande)
      • 3DARRAY (commande)
      • 3DCOMPARER (commande)
      • 3DCONVERT (commande)
      • DWF3D (commande)
      • 3DFACE (commande)
      • 3DINTERSECTION (commande)
      • 3DMAILLE (commande)
      • 3DACCROBJ (commande)
      • -3DACCROBJ (commande)
      • 3DPOLY (commande)
    • A
      • APROPOS (commande)
      • ACETUCS-BACK command (Express Tools)
      • ACETUCS-BOTTOM command (Express Tools)
      • ACETUCS-FRONT command (Express Tools)
      • ACETUCS-LEFT command (Express Tools)
      • ACETUCS-RIGHT command (Express Tools)
      • ACETUCS-TOP command (Express Tools)
      • CHARGACIS (commande)
      • SAUVEACIS (commande)
      • ACTIVERVUECOUPE (commande)
      • ACTIVATESTORY command
      • ADDINMAN (commande)
      • AJOUTSELECTION (commande)
      • ADDSURFACELABELS command
      • AI_BOX (commande)
      • AI_CONE (commande)
      • AI_CIRCTAN (commande)
      • AI_CYLINDER (commande)
      • AI_DESELECT (commande) (Express Tools)
      • AI_DIM_TEXTABOVE command (Express Tools)
      • AI_DIM_TEXTCENTER command (Express Tools)
      • AI_DIM_TEXTHOME (commande) (Express Tools)
      • AI_DISH (commande)
      • AI_DOME (commande)
      • AI_DRAWORDER command (Express Tools)
      • AI_EDGESURF (commande)
      • AI_FMS command (Express Tools)
      • AI_MOLC command (Express Tools)
      • AI_MSPACE command (Express Tools)
      • AI_PROPCHK command (Express Tools)
      • AI_PSPACE command (Express Tools)
      • AI_PYRAMID (commande)
      • AI_REVSURF (commande)
      • AI_RULESURF (commande)
      • AI_SELALL command (Express Tools)
      • AI_SPHERE (commande)
      • AI_TABSURF (commande)
      • AI_TILEMODE1 command (Express Tools)
      • AI_TORUS (commande)
      • AI_WEDGE (commande)
      • AILIGNEREPMULTAJOUTER (commande)
      • AILIGNEREPMULTSUPPR (commande)
      • AIDIMFLIPARROW (commande)
      • AIDIMPREC (commande)
      • AIDIMSTYLE (commande)
      • ALIGN (commande)
      • ALIASEDIT (commande) (Express Tools)
      • ALIGNEMENT (commande)
      • ALIGNEMENT3D (commande)
      • Commande ALIGNMENTCURVES
      • EDITALIGNEMENT (commande)
      • ALIGNEMENTENTREELEMENT (commande)
      • ALIGNEMENTDEPUISELEMENT (commande)
      • ALIGNEMENTLIGNE (commande)
      • ALIGNEMENTVUE (commande)
      • ALIGNEMENTVERTICAL (commande)
      • ALIGNSPACE (commande)
      • AMDATUMID (commande)
      • Commande AMEDGESYM
      • AMFCFRAME command
      • AMNOTE (commande)
      • AMPOWERDIM_ALI command
      • AMPOWERDIM_ANG command
      • AMPOWERDIM_DIA command
      • AMPOWERDIM_HOR (commande)
      • AMPOWERDIM_RAD command
      • AMPOWERDIM_ROT command
      • AMPOWERDIM_VER command
      • AMPOWEREDIT command
      • AMSETUPDWG (commande)
      • AMSIMPLEWELD (commande)
      • AMSURFSYM (commande)
      • AMWELDSYM (commande)
      • ANIMATIONEDITOUFERMER (commande)
      • ANIMATIONEDITOUOUVRIR (commande)
      • ANIMATIONEDITEURLECTURE (commande)
      • ANIMATIONEDITEURENREGIST (commande)
      • ANIMTRAJECT (commande)
      • REDEFANNOT (commande)
      • MAJANNOT (commande)
      • APPARENT (commande)
      • APPLOAD (commande)
      • ARC (commande)
      • ARCTEXT command (Express Tools)
      • AIRE (commande)
      • ARRANGER (commande)
      • RESEAU (commande)
      • -RESEAU (commande)
      • RESEAUCLASSIQUE (commande)
      • FERMERRESEAU (commande)
      • -FERMERRESEAU (commande)
      • ARRAYDETECT (commande)
      • MODIFIERRESEAU (commande)
      • MODIFIERRESEAUEXT (commande)
      • TRAJECTOIRERESEAU (commande)
      • RESEAUPOLAIRE (commande)
      • RESEAURECT (commande)
      • FERMERPANNEAUATTACH (commande)
      • OUVRIRPANNEAUATTACH (commande)
      • ATTDEF (commande)
      • -ATTDEF (commande)
      • ATTECRAN (commande)
      • ATTEDIT (commande)
      • ATTEXT (commande)
      • -ATTEXTR (commande)
      • ATTIN command (Express Tools)
      • ATTIPEDIT command (Express Tools)
      • ATTOUT command (Express Tools)
      • ATTREDEF (commande)
      • ATTSYNC (commande)
      • CONTROLE (commande)
      • COMPLETERAUTO (commande)
      • CONTRAINTEAUTO (commande)
    • B
      • ARRIERE-PLAN (commande)
      • BASE (commande)
      • GESTATTB (commande)
      • FERMERBLOC (commande)
      • BCOUNT command (Express Tools)
      • MODIFBLOC (commande)
      • -MODIFBLOC (commande)
      • BEXTEND (commande) (Express Tools)
      • FHACH (commande)
      • -FHACH (commande)
      • BIMAJOUTEXCENTRICITE (commande)
      • BIMALIGNBLOCSCOUPE (commande)
      • BIMMODELEANALYTIQUE (commande)
      • BIMAPPLIQUERPROFIL (commande)
      • BIMATTACHERCOMPOSITION (commande)
      • BIMATTACHEREMPGEO (commande)
      • BIMCORRESPAUTO (commande)
      • BIMCLASSER (commande)
      • BIMCOPIER (commande)
      • BIMCREERDETAIL (commande)
      • BIMMURRIDEAU (commande)
      • BIMDECOMPOSER (commande)
      • BIMCOTATION (commande)
      • BIMEXTEND (commande)
      • BIMBASCULER (commande)
      • BIMCONNECTFLUX (commande)
      • BIMGRILLE (commande)
      • BIMIFIER (commande)
      • -BIMINSERER (commande)
      • BIMINSERER (commande)
      • BIMINVERTSPACES (commande)
      • BIMSOLIDELINEAIRE (commande)
      • BIMLISTE (commande)
      • BIMMULTISELECT (commande)
      • BIMPARAMETRERDETAIL (commande)
      • BIMPATCH (commande)
      • BIMPROFILS (commande)
      • BIMINFOPROJET (commande)
      • BIMPROPAGER (commande)
      • BIMPROPAGERCOIN (commande)
      • BIMPROPAGERARETES (commande)
      • BIMPROPAGATEFROMFILE (commande)
      • -BIMPROPAGATEFROMFILE (commande)
      • BIMPROPAGERLINEAIRE (Commande)
      • BIMPROPAGERMOTIF (commande)
      • BIMPROPAGERPLANAIRE (commande)
      • BIMPROPRIETES (commande)
      • BIMPYTHON (commande)
      • BIMBATIMENTRAP (commande)
      • BIMDESSINRAP (commande)
      • BIMQUICKWALL command
      • BIMREASSOCIATE (commande)
      • BIMRECALCULAXES (commande)
      • BIMPIECE (commande)
      • BIMCOUPE (commande)
      • BIMOUVRIRCOUPE (commande)
      • BIMMAJCOUPE (commande)
      • BIMDEFSENSCHARGE (commande)
      • BIMDEFINIRFACEREF (commande)
      • BIMSLICEWALL command
      • BIMESPACE (commande)
      • BIMEMPLACEMENTGEOGR (commande)
      • BIMSCINDER (commande)
      • BIMESCALIER (commande)
      • BIMETIRER (commande)
      • BIMCONNECTSTRUCTUREL (commande)
      • BIMTAG (commande)
      • BIMTRIM command
      • BIMMAJESPACE (commande)
      • BIMMAJEPAISSEUR (commande)
      • BIMWALL command
      • BIMCREERFENETRE (commande)
      • -BIMCREERFENETRE (commande)
      • BIMFENETREMAJ (commande)
      • BLADE (commande)
      • BLCOMPOSITIONS (commande)
      • MARQUES (commande)
      • BLMATERIAUX (commande)
      • BLOC (commande)
      • -BLOC (commande)
      • BLOCK? command (Express Tools)
      • ICONBLOC (commande)
      • BLOCIFIER (commande)
      • BLOCKREPLACE (commande)
      • -BLOCKREPLACE (commande)
      • -BLOCKTOXREF (commande)
      • BMANIMATE command
      • BMBULLE (commande)
      • BMNOMENC (commande)
      • BMEDITNOMENC (commande)
      • -BMBOMEXPORT (commande)
      • Commande BMBOMEXPORT
      • BMFERMERPANNOMENC (commande)
      • BMOUVRIRPANNOMENC (commande)
      • Commande BMBOMTEMPLATEEDIT
      • BMCONNECTER (commande)
      • BMCONVERTIR (commande)
      • BMCREERCOMPOSANT (commande)
      • -BMCREERCOMPOSANT (commande)
      • BMDEPENDANCES (commande)
      • BMDISSOUDRE (commande)
      • BMECLATER (commande)
      • BMDEPLACECLATER (commande)
      • BMDECOMPMODIFETAPE (commande)
      • BMEXTERNALISER (commande)
      • BMFORME (commande)
      • BIMGENERATE2DSTAIR (commande)
      • BMHARDWARE (commande)
      • -BMHARDWARE (commande)
      • BMCACHER (commande)
      • BMINSERER (commande)
      • -BMINSERER (commande)
      • BMLIER (commande)
      • BMLOCALISER (commande)
      • BMMASSEPROP (commande)
      • BMMECA (commande)
      • BMNOUVEAU (commande)
      • BMOUVRIR (commande)
      • BMOUVRIRCOPIE (commande)
      • -BMPARAMETRES (commande)
      • BMPROPRIETES (commande)
      • SAUVEBMP (commande)
      • BMRECUPERER (commande)
      • BMREMPLACER (commande)
      • BSCALE (commande) (Express Tools)
      • BMEXPLODECONFIG command
      • BMAFFICHER (commande)
      • BMLIGNESFUITE (commande)
      • BMDISSOCIER (commande)
      • BMUNMECH (commande)
      • BMMAJ (commande)
      • BMVSTYLE (commande)
      • BMWELDANNOTATE (commande)
      • BMWELDING (commande)
      • BMXCONVERT (commande)
      • CONTOUR (commande)
      • -CONTOUR (commande)
      • BOITE (commande)
      • COUPURE (commande)
      • BREAKLINE (commande) (Express Tools)
      • NAVIGATEUR (commande)
      • ENREGBLOCSOUS (commande)
      • BTRIM command (Express Tools)
      • BURST (commande) (Express Tools)
    • C
      • CAL (commande)
      • LEGENDE (commande)
      • CAMERA (commande)
      • CDORDER command (Express Tools)
      • -CDORDER command (Express Tools)
      • CENTRE (commande)
      • CENTREDISSOCIER (commande)
      • TRAITAXE (commande)
      • MARQUECENTRE (commande)
      • CENTREREASSOCIER (commande)
      • CENTREREINIT (commande)
      • CHANFREIN (commande)
      • CHANGER (commande)
      • CHECKFORUPDATES command
      • VERIFNORMES (commande)
      • CHPROP (commande)
      • CHANGESPACE (commande)
      • CHURLS command (Express Tools)
      • CERCLE (commande)
      • IMPORTCIVIL3D (commande)
      • CIVILEXPORTDWG (commande)
      • CIVILEXPLORERCLOSE command
      • CIVILEXPLOREROPEN command
      • -CIVILPOINT (commande)
      • CIVILPOINT (commande)
      • CIVILATTRIBUTSPOINT (commande)
      • CIVILGROUPEPOINTS (commande)
      • CIVILEDITGROUPEPOINTS (commande)
      • NETECRANINACTIF (commande)
      • NETECRANACTIF (commande)
      • CLEANUNUSEDVARIABLES (commande)
      • AFFICHERDELIM (commande)
      • CLIPIT (commande) (Express Tools)
      • FERMER (commande)
      • COULEUR (commande)
      • -COULEUR (commande)
      • LIGNECOMMANDE (commande)
      • CACHERLIGNECOMMANDE (commande)
      • COMMANDES (commande)
      • INFOCOMMUNICATOR (commande)
      • CONE (commande)
      • CONNECT (commande)
      • BARRECONTRAINTE (commande)
      • FERMERNAVCONTENU (commande)
      • OUVRIRNAVCONTENU (commande)
      • CONVERTCTB (commande)
      • CONVERTPOLY (commande)
      • CONVERSTYLEST (commande)
      • CONVENMAILLAGE (commande)
      • CONVENSOLIDE (commande)
      • CONVENSURFACE (commande)
      • COPIER (commande)
      • COPIERBASE (commande)
      • COPIERPRESS (commande)
      • COPIERDENTITE (commande)
      • COPIERGUIDE (commande)
      • COPIERGUIDE3D (commande)
      • COPIERHIST (commande)
      • COPYM command (Express Tools)
      • Commande COPIERVERSCALQUE
      • -COPYTOLAYER command (Express Tools)
      • COULOIR (commande)
      • MODIFCOULOIR (commande)
      • EXTRAIRECOULOIR (commande)
      • GABARITCOULOIR (commande)
      • ELEMGABARITCOULOIR (commande)
      • EDITELEMENTMODELECOULOIR (commande)
      • CMISENPAGE (commande)
      • CREATEBIMPROJECT (commande)
      • CREERBLOCBIBLIO (commande)
      • -CREERBLOCBIBLIO (commande)
      • CREERVIGNETTE (commande)
      • CHARGUIPERSO (commande)
      • DECHARGIUPERSO (commande)
      • PERSONNALISER (commande)
      • COUPERPRESS (commande)
      • CYLINDRE (commande)
    • D
      • EXTRACTDONNEES (commande)
      • -EXTRACTDONNEES (commande)
      • LIAISONDONNEES (commande)
      • MAJLIAISONDONNEES (commande)
      • DATASMITHCONNEXION (commande)
      • DATASMITHEXPORT (commande)
      • DATASMITHSYNC (commande)
      • DATE command (Express Tools)
      • LISTEBD (commande)
      • DCALIGNE (commande)
      • DCANGULAIRE (commande)
      • DCCONVERT (commande)
      • DCDIAMETRE (commande)
      • DCAFFICHAGE (commande)
      • DCHORIZONTAL (commande)
      • DCLINEAIRE (commande)
      • DCRAYON (commande)
      • DCVERTICAL (commande)
      • DDATTE (commande)
      • DDEDIT (commande)
      • DDEMODES (commande)
      • DDFILTRE (commande)
      • DDGRIPS (commande)
      • DDPTYPE (commande)
      • DDSELECT (commande)
      • DDSELVAR (commande)
      • DDACCRTRACE (commande)
      • DDVPOINT (commande)
      • DEACTIVATESTORY command
      • LISTECHELLEDEFAUT (commande)
      • DELAI (commande)
      • SUPPRCONTRAINTE (commande)
      • DELEDATA (commande)
      • DEPARAMETRIZE command
      • TABLECONCEPTION (commande)
      • -MODIFTABLECONCEPTION (commande)
      • FERMERPANNEAUDETAILS (commande)
      • OUVRIRPANNEAUDETAILS (commande)
      • EXPORTDGN (commande)
      • -EXPORTDGN (commande)
      • IMPORTDGN (commande)
      • OPTIONSIMPORTDGN (commande)
      • SIGNATURENUMERIQUE (commande)
      • COT (commande)
      • COT1 (commande)
      • COTALI (commande)
      • COTANG (commande)
      • ARCCOTE (commande)
      • COTLIGN (commande)
      • COUPURECOTE (commande)
      • COTCEN (commande)
      • CONTRAINTECOTE (commande)
      • COTCONT (commande)
      • COTDIA (commande)
      • COTDISSOCIER (commande)
      • COTEDIT (commande)
      • DIMEX (commande) (Express Tools)
      • DIMIM command (Express Tools)
      • COTREP (commande)
      • COTLIN (commande)
      • DIMMARKOVERRIDES command
      • COTORD (commande)
      • COTREDEF (commande)
      • COTRAYON (commande)
      • DIMREASSOC command (Express Tools)
      • COTREASSOCIER (commande)
      • DIMREGEN (commande)
      • DIMSPACE command
      • COTSTYLE (commande)
      • -COTSTYLE (commande)
      • PARAMCOTSTYLE (commande)
      • COTTEDIT (commande)
      • CUVETTE (commande)
      • DISTANCE (commande)
      • SOURCEDISTANTE (commande)
      • DIVISER (commande)
      • DMANGLE3D (commande)
      • DMAUDIT (commande)
      • DMTOUTAUDITER (commande)
      • DMCHANFREIN (commande)
      • DMCOINCIDENT3D (commande)
      • DMCONCENTRIC3D (commande)
      • DMCONTRAINTE3D (commande)
      • DMCOPIERFACES (commande)
      • DMDEFORMCOURBE (commande)
      • DMDEFORMDEPL (commande)
      • DMDEFORMPOINT (commande)
      • DMSUPPRIMER (commande)
      • DMDISTANCE3D (commande)
      • DMEXTRUSION (commande)
      • DMRACCORD (commande)
      • DMFIXE3D (commande)
      • DMGROUPE (commande)
      • DMDEPLACER (commande)
      • DMPARALLELE3D (commande)
      • DMPATH3D (commande)
      • DMPERPENDICULAIRE3D (commande)
      • DMAPPUYERTIRER (commande)
      • DMRAYON3D (commande)
      • DMREPARER (commande)
      • DMREVOLUTION (commande)
      • DMJEURIGIDE3D (commande)
      • DMROTATION (commande)
      • DMSELECT (commande)
      • DMSELARETES (commande)
      • DMSIMPLIFIER (commande)
      • DMTOUTSIMPLIFIER (commande)
      • DMCOUDRE (commande)
      • DMTANGENTE3D (commande)
      • DMEPAISSIR (commande)
      • DMTHREAD (commande)
      • DMTORSION (commande)
      • DMMISAJOUR (commande)
      • DOME (commande)
      • ANNEAU (commande)
      • GLISSER (commande)
      • EVOLDYN (commande)
      • DRAWINGRECOVERY (commande)
      • MASQUERRECUPDESSIN (commande)
      • ORDRETRACE (commande)
      • TRIPARCALQUE (commande)
      • PARAMDES (commande)
      • TXTDYN (commande)
      • DUMPSTATE (commande)
      • VUEDYN (commande)
      • DWFOUT (commande)
      • PAGECODEDWG (commande)
      • DWGCOMPARER (commande)
      • DWGCOMPARECLOSE (commande)
      • DWGCOMPAREOPEN (commande)
      • -DWGHEALTH command
      • ETATDWG (commande)
      • PROPDESS (commande)
      • CHARGDXF (commande)
      • SAUVEDXF (commande)
    • E
      • EATTEDIT (Commande)
      • SURFGAU (commande)
      • EDITDENTITE (commande)
      • ELEV (commande)
      • ELLIPSE (commande)
      • ACTIVERVUESASSOC (commande)
      • FINCOMPARER (commande)
      • EXTREMITE (commande)
      • EFFACER (commande)
      • ETRANSMIT (commande)
      • -ETRANSMIT (commande)
      • EXC command (Express Tools)
      • EXCP (commande) (Express Tools)
      • Commande OUTILEXECUTE
      • EXF (commande) (Express Tools)
      • EXOFFSET (commande) (Express Tools)
      • EXP command (Express Tools)
      • EXPLAN command (Express Tools)
      • EXPBLOCS (commande)
      • EXPDOSSIERS (commande)
      • EXPIMAGES (commande)
      • EXPCALQUES (commande)
      • DECOMPOS (commande)
      • EXPLORATEUR (commande)
      • EXPORTER (commande)
      • EXPORTPRESENT (commande)
      • EXPORTPDF (commande)
      • EXPPDFS (commande)
      • EXPRESSMENU command (Express Tools)
      • EXPRESSTOOLS command (Express Tools)
      • EXPSCU (commande)
      • EXPXREF (commande)
      • PROLONGER (commande)
      • EXTENSION (commande)
      • EXTRAIREBLOCS (commande)
      • EXTRIM command (Express Tools)
      • EXTRUSION (commande)
      • EXW command (Express Tools)
      • EXWP (commande) (Express Tools)
    • F
      • FASTSEL command (Express Tools)
      • EXPORTERFBX (commande)
      • -EXPORTERFBX (commande)
      • CHAMP (commande)
      • OUVRIRFICHIER (commande)
      • FICHIERS (commande)
      • REMPLIR (commande)
      • RACCORD (commande)
      • RECHERCHER (commande)
      • FINDOUTLIERS (commande)
      • AJUSTERARC (commande)
      • AJUSTERLIGNE (commande)
      • AJUSTERPOLYLIGNE (commande)
      • APLANIRGEOM (commande)
      • APLANIR (commande)
      • INVERSLIGNE (commande)
      • DEPUIS (commande)
      • FS command (Express Tools)
      • FSMODE command (Express Tools)
    • G
      • GATTE command (Express Tools)
      • GCCOINCIDENT (commande)
      • GCCOLINEAR (commande)
      • GCCONCENTRIQUE (commande)
      • CENTREG (commande)
      • GCEGAL (commande)
      • GCFIXE (commande)
      • GCHORIZONTAL (commande)
      • GCPARALLELE (commande)
      • GCPERPENDICULAIRE (commande)
      • GCSMOOTH (commande)
      • GCSYMETRIQUE (commande)
      • GCTANGENT (commande)
      • GCVERTICAL (commande)
      • GENERERCONTOUR (commande)
      • EMPLACEMENTGEOGR (commande)
      • IMPORTGEO (commande)
      • GEOMAP (commande)
      • GEOMAPIMAGE (commande)
      • RESOLIMAGEGEO
      • GEOMAPIMAGETYPE (commande)
      • GEOMAPIMAGEUPDATE (commande)
      • GEOMAPKEY command
      • GEOMAPMODE (commande)
      • CONTRAINTEGEOM (commande)
      • GISEXPORT (commande)
      • GISIMPORT command
      • GETSEL command (Express Tools)
      • ALLERAUDEMARRAGE (commande)
      • GRADIENT (commande)
      • -GRADIENT (commande)
      • GRADIENTBKGOFF (commande)
      • GRADIENTBKGON (commande)
      • TERRASSEMENT (commande)
      • EQUILIBRERTERRASSEMENT (commande)
      • GRADINGEDIT command
      • GRAPHICOVERRIDE (commande)
      • ECRANGRA (commande)
      • GRILLE (commande)
      • GROUPE (commande)
      • -GROUPE (commande)
    • H
      • HACHURES (commande)
      • -HACHURES (commande)
      • EDITHACH (commande)
      • -EDITHACH (commande)
      • EDITHACHEXT (commande)
      • GENERERCONTHACH (commande)
      • HACHURESDERRIERE (commande)
      • HELICE (commande)
      • AIDE (commande)
      • RECHERCHEAIDE (commande)
      • Commande CACHER
      • CACHEROBJET (commande)
      • -HYPERLIEN (commande)
      • OPTIONSHYPERLIEN (commande)
    • I
      • ID (commande)
      • IEMBED (commande)
      • EXPORTIFC (commande)
      • IMAGE (commande)
      • IMAGEAPP command (Express Tools)
      • AJUSTEIMAGE (commande)
      • ATTACHEIMAGE (commande)
      • DELIMIMAGE (commande)
      • IMAGEEDIT command (Express Tools)
      • CADREIMAGE (commande)
      • QUALITEIMAGE (commande)
      • -IMPORTER (commande)
      • IMPORTER (commande)
      • GRAVER (commande)
      • INSERER (commande)
      • -INSERER (commande)
      • INSERERALIGNE (commande)
      • INSERTION (commande)
      • -INSERTLAYOUT (commande)
      • -INSERERMULTIPLEPRESENT (commande)
      • INSEROBJ (commande)
      • INTERFERENCE (commande)
      • -INTERFERENCE (commande)
      • INTERSECT (commande)
      • INTERSECTION (commande)
      • ISAVEAS (commande)
      • Commande ISOLEROBJETS
      • ISOMETR (commande)
      • IUNEMBED (commande)
    • J
      • JOINDRE (commande)
    • K
      • CONSERVER (commande)
    • L
      • EXPORTLANDXML (commande)
      • IMPORTLANDXML (commande)
      • CALQUECOUR (commande)
      • LAYDEL command (Express Tools)
      • -CALQUE (commande)
      • CALQUE (commande)
      • CALQUEP (commande)
      • FERMERPANNEAUCALQUES (commande)
      • OUVRIRPANNEAUCALQUES (commande)
      • ETATCALQUE (commande)
      • GELCALQUE (commande)
      • ISOCALQUE (commande)
      • VERROUCALQUE (commande)
      • LAYMCH command (Express Tools)
      • LAYMCUR (commande)
      • LAYMRG command (Express Tools)
      • CALQUEINAC (commande)
      • CALQUEAC (commande)
      • PRESENTATION (commande)
      • GESTPRESENTATION (commande)
      • LAYOUTMERGE command (Express Tools)
      • -LAYOUTMERGE command (Express Tools)
      • LIBCALQUE (commande)
      • CONVCALQUE (commande)
      • DEVERCALQUE (commande)
      • LAYUNISO (commande)
      • LAYWALK command (Express Tools)
      • CONNECTL (commande)
      • LREPERE (commande)
      • MODIFLONG (commande)
      • FERMERPANNEAUBIBLIO (commande)
      • OUVRIRPANNEAUBIBLIO (commande)
      • GESTLICENCE (commande)
      • LUMIERE (commande)
      • LISTECLAIRAGES (commande)
      • LIMITES (commande)
      • LIGNE (commande)
      • -TYPELIGNE (commande)
      • TYPELIGNE (commande)
      • LISTE (commande)
      • COUPE3D (commande)
      • LMAN command (Express Tools)
      • -LMAN command (Express Tools)
      • LMANMODE command (Express Tools)
      • -LMANMODE command (Express Tools)
      • CHARGER (commande)
      • LISSAGE (commande)
      • FICHJOURNIN (commande)
      • FICHJOURNAC (commande)
      • -LOGIN (commande)
      • -LOGINUSAGEDATAPROGRAM (commande)
      • -LOGOUT (commande)
      • VISUALISATION (commande)
      • LSP command (Express Tools)
      • LSPSURF command (Express Tools)
      • EPAISSLIGNE (commande)
    • M
      • EMAIL (commande)
      • MANAGEUSAGEDATA command
      • MANIPULER (commande)
      • MAPCONNEXION (commande)
      • MAPTRIM (commande)
      • PROPMECA (commande)
      • FERMERNAVMAT (commande)
      • OUVRIRNAVMAT (commande)
      • CORRESPERSPECTIVE (commande)
      • CORRESPROP (commande)
      • ATTRIBUERMATERIAU (commande)
      • CARTEMATERIAU (commande)
      • MATERIAUX (commande)
      • BIBLMAT (commande)
      • MESURER (commande)
      • FERMERNAVMECA (commande)
      • OUVRIRNAVMECA (commande)
      • MENU (commande)
      • CHARGMNU (commande)
      • DECHARGMNU (commande)
      • MILIEU (commande)
      • INSERM (commande)
      • MIROIR (commande)
      • MIRROR3D (commande)
      • MKLTYPE command (Express Tools)
      • MKSHAPE command (Express Tools)
      • LIGNEREPMULT (commande)
      • ALIGNLIGNEDEREPMULT (commande)
      • COLLECTLIGNEDEREPMULT (commande)
      • MODIFLIGNEREPMULT (commande)
      • EDITLIGNEREPERMULT (commande)
      • STYLELIGNEREPMULT (commande)
      • MULTILIGNE (commande)
      • MLSTYLE (commande)
      • MOCORO (commande) (Express Tools)
      • PROPMODELEUR (commande)
      • -PROPMODELEUR (commande)
      • DEPLACER (commande)
      • MOVEBAK (commande) (Express Tools)
      • DEPLACERDENTITE (commande)
      • DEPLACERGUIDE (commande)
      • MPEDIT command (Express Tools)
      • MCLICHE (commande)
      • ESPACEO (commande)
      • MSTRETCH command (Express Tools)
      • TEXTMULT (commande)
      • -TEXTMULT (commande)
      • MTP (commande)
      • MULTIPLE (commande)
      • FMULT (commande)
      • MVSETUP (commande)
    • N
      • NAVIGUER (commande)
      • NCOPY command (Express Tools)
      • PROCHE (commande)
      • NETLOAD (commande)
      • NOUVEAU (commande)
      • NOUVJEUFEUILLES (commande)
      • ASSISTNOUVEAU (commande)
      • NODAL (commande)
      • AUCUN (commande)
      • NUMEROTER (commande)
    • O
      • ECHELLEOBJET (commande)
      • -ECHELLEOBJET (commande)
      • DECALER (commande)
      • LIENSOLE (commande)
      • OUVREOLE (commande)
      • WEB (commande)
      • REPRISE (commande)
      • OUVRIR (commande)
      • OUVRIRJEUFEUILLES (commande)
      • -OUVRIRJEUFEUILLES (commande)
      • OPTIMISER (commande)
      • OPTIONS (commande)
      • ORTHOGONAL (commande)
      • ACCROBJ (commande)
      • -ACCROBJ (commande)
      • EPURER (commande)
      • -EPURER (commande)
    • P
      • PAQUET (commande)
      • MISENPAGE (commande)
      • PAN (commande)
      • -PAN (commande)
      • PANELISER (commande)
      • PARALLELE (commande)
      • -PARAMETRES (commande)
      • FERMERPANNEAUPARAM (commande)
      • OUVRIRPANNEAUPARAM (commande)
      • ASSISTBLOCPARAM (commande)
      • BLOCIFIERPARAM (commande)
      • ETIRERPARAM (commande)
      • PARAMETRER (commande)
      • PARAMETRIZE2D (commande)
      • COLLERBLOC (commande)
      • COLLERPRESS (commande)
      • COLLERORIG (commande)
      • COLLAGSPEC (commande)
      • PDF (commande)
      • PDFAJUSTER (commande)
      • ATTACHERPDF (commande)
      • -ATTACHERPDF (commande)
      • DELIMPDF (commande)
      • IMPORTPDF (commande)
      • -IMPORTPDF (commande)
      • CALQUESPDF (commande)
      • OPTIONSPDF (commande)
      • PDIM command
      • PEDIT (commande)
      • PEDITET (commande)
      • PERPENDICULAIRE (commande)
      • PMAILLE (command)
      • PLACERVUE (commande)
      • REPERE (commande)
      • POLYLIGN (commande)
      • TRACEUR (commande)
      • -TRACEUR (commande)
      • BANNIERE (commande)
      • STYLETRACEUR (commande)
      • GESTTRACEUR (commande)
      • PLT2DWG command (Express Tools)
      • PNGOUT (commande)
      • POINT (commande)
      • NUAGEPOINTS (commande)
      • NUAGEPOINTSALIGNER (commande)
      • ATTACHERNUAGEPOINTS (commande)
      • POINTCLOUDBUBBLEVIEWER command
      • NUAGEPOINTSPALETTE (commande)
      • POINTCLOUDCOMPRESS (commande)
      • DELIMNUAGEPOINTS (commande)
      • NUAGEPOINTSDELIMSOLIDE (commande)
      • DECOMPRESSERNUAGEPOINTS (commande)
      • POINTCLOUDDELETEITEM (commande)
      • -POINTCLOUDDELETEITEM (commande)
      • NUAGEPOINTSDETECTPLANCHER (commande)
      • NUAGEPOINTSDEVIATION (commande)
      • NUAGEPOINTSEXPORT (commande)
      • NUAGEPOINTSAJUSTERCYL (commande)
      • NUAGEPOINTSAJUSTERPLAN (commande)
      • NUAGEPOINTSEMPGEOGR (commande)
      • POINTCLOUDIMPORT (commande)
      • NUAGEPOINTSPANNEAUGESTFERMER (commande)
      • NUAGEPOINTSPANNEAUGESTOUVRIR (commande)
      • POINTCLOUDPOINTSIZE_MINUS
      • POINTCLOUDPOINTSIZE_PLUS (commande)
      • POINTCLOUDPREPROCESS (commande)
      • -POINTCLOUDPREPROCESS (commande)
      • NUAGEPOINTSCOUPEPROJET
      • POINTCLOUDREFERENCE (commande)
      • -POINTCLOUDREFERENCE (commande)
      • NUAGEPOINTSREGION (commande)
      • NUAGEPOINTSAFFBULLES
      • ANNULDELIMNUAGEPOINTS (commande)
      • SOURCEPONCTUELLE (commande)
      • POLYGONE (commande)
      • POLYSOLIDE (commande)
      • APERCU (commande)
      • IMPRIMER (commande)
      • GESTPROFILS (commande)
      • PROJETERGEOMETRIE (commande)
      • PROPRIETES (commande)
      • FERMERPROP (commande)
      • PROPULATE (commande) (Express Tools)
      • PROXYINFO (commande)
      • PSBSCALE (commande) (Express Tools)
      • IMPMISENPAGE (commande)
      • -IMPMISENPAGE (commande)
      • ESPACEP (commande)
      • PSTSCALE command (Express Tools)
      • PUBLIER (commande)
      • -PUBLIER (commande)
      • PURGER (commande)
      • -PURGER (commande)
      • PYRAMIDE (commande)
    • Q
      • QLATTACH command (Express Tools)
      • QLATTACHSET (commande) (Express Tools)
      • QLDETACHSET command (Express Tools)
      • LREPERERAP (commande)
      • RAPNOUV (commande)
      • IMPRIMERR (command)
      • QQUIT command (Express Tools)
      • QRTEXT (commande)
      • SAUVERAP (commande)
      • SELECTRAP (commande)
      • QRLEADER (commande)
      • TEXTERAP (commande)
      • QUADRANT (commande)
      • QUITTER (commande)
    • R
      • DEMIDROITE (commande)
      • REASSOCAPP (commande)
      • RECUPERER (commande)
      • RECUPERERTOUT (commande)
      • ENRSCRIPT (commande)
      • RECTANG (commande)
      • REDEF (commande)
      • REDIR command (Express Tools)
      • REDIRMODE command (Express Tools)
      • -REDIRMODE command (Express Tools)
      • RETABLIR (commande)
      • REDESS (commande)
      • REDESTOUT (commande)
      • REDSDKINFO (commande)
      • CLOREREF (commande)
      • EDITREF (commande)
      • COURBESREFERENCE (commande)
      • JEUREF (commande)
      • REGEN (commande)
      • REGNTOUT (commande)
      • REGNAUTO (commande)
      • REGION (commande)
      • REINIT (commande)
      • RENOMMER (commande)
      • -RENOMMER (commande)
      • RENDU (commande)
      • -RENDU (commande)
      • RENDUPREDEF (commande)
      • FERMERFENRENDU (commande)
      • FERMERPANNEAURAPPORT (commande)
      • OUVRIRPANNEAURAPPORT (commande)
      • REPURLS command (Express Tools)
      • REINITVUESASSOC (commande)
      • REINITBLOC (commande)
      • REPRENDRE (commande)
      • NUAGEREV (commande)
      • XDEDIT (commande) (Express Tools)
      • REVOLUTION (commande)
      • SURFREV (commande)
      • RUBAN (commande)
      • FERMERUBAN (commande)
      • ROTATION (commande)
      • ROTATION3D (commande)
      • RSCRIPT (commande)
      • RTEDIT command (Express Tools)
      • RTEXT command (Express Tools)
      • RTEXTAPP (commande) (Express Tools)
      • RTLOOK (commande)
      • PANDYN (commande)
      • ROTADYN (commande)
      • RTROTCTR (commande)
      • RTROTF (commande)
      • ROTAXDYN (commande)
      • ROTAYDYN (commande)
      • ROTAZDYN (commande)
      • RTUCS command (Express Tools)
      • RTUPDOWN (commande)
      • RTWALK (commande)
      • ZOOMDYN (commande)
      • SURFREGL (commande)
    • S
      • SAUVEGRD (commande)
      • SAUVETOUT (commande)
      • SAUVENOM (commande)
      • SAVEASR12 (commande)
      • SAVE-CLOSEALL command (Express Tools)
      • DOSSIERSAUVFICHIER (commande)
      • ECHELLE (commande)
      • MODIFLISTECHELLE (commande)
      • -MODIFLISTECHELLE (commande)
      • SCREENSHOT (commande)
      • SCRIPT (commande)
      • BARREDEFIL (commande)
      • COUPE (commande)
      • PLANDECOUPE (commande)
      • PARAMPLANCOUPE (commande)
      • PLANCOUPEVSBLOC (commande)
      • SECURITE (commande)
      • OPTIONSSECURITE (commande)
      • SELECT (commande)
      • SELECTFACESALIGNE (commande)
      • SELECTSOLIDEALIGNE (commande)
      • SELECTFACESCONNECTE (commande)
      • SELECTSOLIDECONNECTE (commande)
      • SELECTSIMILAIRE (commande)
      • SELTOUT (commande)
      • DEFDUCALQUE (commande)
      • -DEFDUCALQUE (commande)
      • SETLICENSELEVEL (commande)
      • PARAMETRES (commande)
      • PARAMRECHERCHE (commande)
      • PARAMSCU (commande)
      • MODIFVAR (commande)
      • OMBRAGE (commande)
      • MODEOMBRE (commande)
      • -MODEOMBRE (commande)
      • FORME (commande)
      • JEUFEUILLES (commande)
      • CACHERJEUFEUILLES (commande)
      • SHELL (commande)
      • SHOWURLS command (Express Tools)
      • SHP2BLK command (Express Tools)
      • VALIDERSIG (commande)
      • SIMPLIFIER (commande)
      • SINGLETON (commande)
      • MAINLEV (commande)
      • SECTION (commande)
      • TOLEXPORTASSEMBLAGE (commande)
      • TOLCORDON (commande)
      • SMBEND (commande)
      • TOLCREERPLI (commande)
      • TOLCHANGEPLI (commande)
      • TOLCONVERT (commande)
      • TOLSUPR (commande)
      • TOLDISSOUDRE (commande)
      • TOLECLATER (commande)
      • TOLEXPORT2D (commande)
      • TOLEXPORTOSM (commande)
      • TOLEXTRUDER (commande)
      • SMFLANGE (commande)
      • TOLBORDBASE (commande)
      • TOLPLIERREBORD (commande)
      • TOLBORDCONNECT (commande)
      • TOLCONTOURBORD (commande)
      • TOLBORDPLIER (commande)
      • TOLBORDROT (commande)
      • TOLBASCULER (commande)
      • TOLFORME (commande)
      • SMHEM (commande)
      • TOLCREERBORD (commande)
      • TOLGRAVER (commande)
      • TOLRACCOURCI (commande)
      • SMJUNCTION (commande)
      • TOLCREERJONCTION (commande)
      • TOLCHANGEJONCTION (commande)
      • TOLLISSER (commande)
      • TOLPARAMETRER (commande)
      • SMQUICK (commande)
      • TOLCREEGRUGEAGE (commande)
      • TOLCHANGEGRUGEAGE (commande)
      • TOLREPARER (commande)
      • TOLREMPLACER (commande)
      • TOLCREERDECOUPE (commande)
      • TOLBORDROULE (commande)
      • TOLROTATION (commande)
      • TOLSELECT (commande)
      • TOLSEPARER (commande)
      • SMTAB (commande)
      • TOLCREERONGLET (commande)
      • TOLDEPLIER (commande)
      • RESOL (commande)
      • SOLIDE (commande)
      • EDITSOLIDE (commande)
      • SOLPROFIL (commande)
      • ORTHOGRAPHE (commande)
      • SPHERE (commande)
      • SPLINE (commande)
      • EDITSPLINE (commande)
      • SOURCEDIRIGEE (commande)
      • SSX command (Express Tools)
      • FERMERPANNEAUPIECESTD (commande)
      • OUVRIRPANNEAUPIECESTD (commande)
      • NORMES (commande)
      • BARETAT (commande)
      • ETAT (commande)
      • SAUVESTL (commande)
      • STOPSCRIPT (commande)
      • ETIRER (commande)
      • PANNEAUSTRUCTURE (commande)
      • FERMERPANNEAUSTRUCTURE (commande)
      • STYLE (commande)
      • -STYLE (commande)
      • GESTSTYLE (commande)
      • SOUSTRAIRE (commande)
      • PROPRSOLEIL (commande)
      • DOSSIERSUPPORT (commande)
      • SUPPRESS (commande)
      • OPTIONSVG (commande)
      • BALAYAGE (commande)
      • SYSVDLG command (Express Tools)
      • FENSYST (commande)
    • T
      • TABLEAU (commande)
      • -TABLEAU (commande)
      • MODIFTABLEAU (commande)
      • EXPORTERTABLEAU (commande)
      • MODTABLEAU (commande)
      • STYLETABLEAU (commande)
      • TABLETTE (commande)
      • SURFEXTR (command)
      • TANGENTE (commande)
      • TCASE command (Express Tools)
      • -TCASE (commande) (Express Tools)
      • TCIRCLE (commande) (Express Tools)
      • CONNECTT (commande)
      • TCOUNT command (Express Tools)
      • DOSSIERGABARIT (commande)
      • TEXTE (commande)
      • -TEXTE (commande)
      • TEXTEDIT command (Express Tools)
      • TEXTFIT (commande) (Express Tools)
      • TEXTMASK command (Express Tools)
      • ECRANTXT (commande)
      • TEXTEPREMIERPLAN (commande)
      • TEXTUNMASK command (Express Tools)
      • TFRAMES (commande) (Express Tools)
      • TIFFOUT command
      • TEMPS (commande)
      • -TIN command
      • TIN (commande)
      • TINASSIGNERIMAGE (commande)
      • TINEDIT (commande)
      • TINEXTRAIRE (commande)
      • TINFUSION (commande)
      • TINMODIFIER (commande)
      • TINPROJETER (commande)
      • INSERDANSTABLEAU (commande)
      • TINVOLUME (commande)
      • TINWATERDROP (commande)
      • TIPS (commande)
      • TJUST command (Express Tools)
      • TOLERANCE (commande)
      • BAROUTIL (commande)
      • -BAROUTIL (commande)
      • PALETTEOUTILS (commande)
      • FERMERPALETTEOUTILS (commande)
      • -PANNEAUOUTIL (commande)
      • TORIENT command (Express Tools)
      • TORE (commande)
      • NAVPALOUTILS (commande)
      • TRACER (commande)
      • TRANSPARENCE (commande)
      • TREX command (Express Tools)
      • AJUSTER (commande)
      • TSCALE (commande) (Express Tools)
      • TSPACEINVADERS command (Express Tools)
      • TXT2MTXT (commande)
      • TXTEXP (commande)
      • TYPEDPLANS (commande)
    • U
      • U (commande)
      • SCU (commande)
      • ICONESCU (commande)
      • NONDEF (commande)
      • ANNULER (commande)
      • UNDOENT (commande)
      • DISSOCIER (commande)
      • UNION (commande)
      • DESISOLEROBJETS (commande)
      • UNITES (commande)
      • -UNITES (commande)
      • MISEAJOURCHAMP (commande)
      • UPDATELAYOUTBLOCK command
      • URL (commande)
      • USAVE-CLOSEALL command (Express Tools)
    • V
      • VBAIDE (commande)
      • CHARGVBA (commande)
      • GESTVBA (commande)
      • NOUVBA (commande)
      • EXECVBA (commande)
      • -EXECVBA (commande)
      • VBASECURITE (commande)
      • DECHARGVBA (commande)
      • VERSIONCONTROL (commande)
      • VUES (commande)
      • -VUES (commande)
      • VUEBASE (commande)
      • VUEINTERROMPUE (commande)
      • VUEDETAIL (commande)
      • VUEDETAILSLYLE (commande)
      • VUEMODIFIER (commande)
      • VUEEXP (commande)
      • VIEWHORIZONTAL (commande)
      • LIBELLEVUE (commande)
      • VIEWPOINT (commande)
      • VUEPROJ (commande)
      • RESVUE (commande)
      • VUECOUPE (commande)
      • VUECOUPESTYLE (commande)
      • VUEMAJ (commande)
      • VISIBILITYSTATES (commande)
      • VISIBILITYSTATESPANELCLOSE (commande)
      • VISIBILITYSTATESPANELOPEN
      • VISIBLE (commande)
      • STYLESVISUELS (commande)
      • -STYLESVISUELS (commande)
      • VLIDE (commande)
      • VLISP command
      • VMLOUT (commande)
      • FDELIM (commande)
      • FCALQUE (commande)
      • MAXFENETRE (commande)
      • MINFENETRE (commande)
      • POINTVUE (commande)
      • FENETRES (commande)
      • -FENETRES (commande)
      • VPSCALE command (Express Tools)
      • VPSYNC command (Express Tools)
      • STYLVISCOURANT (commande)
      • AFFCLICH (commande)
      • OPTIONSVT (commande)
    • W
      • WBLOC (commande)
      • -WBLOC (commande)
      • CASCADE (commande)
      • FERMERFEN (commande)
      • FERMERTOUT (commande)
      • LUMIERETOILE (commande)
      • BISEAU (commande)
      • QUIDONC (commande)
      • MOSAHOR (commande)
      • RANGERFENRED (commande)
      • NETTOYER (commande)
      • SAUVEWMF (commande)
      • WSUIVANT (commande)
      • JEUXTRAVAIL (commande)
      • ESPTRAVAIL (commande)
      • WPRECEDENT (commande)
      • ENREGESPTRAVAIL (commande)
      • PARAMETRESET (commande)
      • MOSAVERT (commande)
    • X
      • XATTACHER (commande)
      • XDELIM (commande)
      • XDATA (commande) (Express Tools)
      • XDLIST command (Express Tools)
      • XARETES (commande)
      • EXTRACTFACES (commande)
      • DROITE (commande)
      • XLIST command (Express Tools)
      • -XLIST command (Express Tools)
      • XOUVRIR (commande)
      • XDECOMPOSER (commande)
      • XREF (commande)
      • -XREF (commande)
    • Y
    • Z
      • ZCENTER (commande)
      • ZINTERSECTION (commande)
      • ZKNOT (commande)
      • ZMIDPOINT (commande)
      • ZNEAREST (commande)
      • ZNONE (commande)
      • ZOOM (commande)
      • ZPERPENDICULAR (commande)
      • ZVERTEX (commande)
    • IFCVALIDATE command
  • Référence des variables système
    • _
      • _QUADTABFLAGS (variable système)
      • _VERNUM (variable système)
    • 3
      • 3DCOMPAREMODE (variable système)
      • 3DOSMODE (variable système)
      • 3DSNAPMARKERCOLOR (variable système)
    • A
      • ACADLSPASDOC (variable système)
      • ACADPREFIX (variable système)
      • ACADVER (variable système)
      • ACISHLRESOLUTION (variable système)
      • ACISOUTVER (variable système)
      • ADAPTIVEGRIDSTEPSIZE (variable système)
      • AFLAGS (variable système)
      • ALLOWBREAKLINECROSSINGS (variable système)
      • ALLOWEDBENDANGLES (variable système)
      • ALLOWTABEXTERNALMOVE (variable système)
      • ALLOWTABMOVE (variable système)
      • ALLOWTABSPLIT (variable système)
      • ANGBASE (variable système)
      • ANGDIR (variable système)
      • ANGLESAMPLINGINTERVAL (variable système)
      • ANNOALLVISIBLE (variable système)
      • ANNOAUTOSCALE (variable système)
      • ANNOTATIVEDWG (variable système)
      • ANTIALIASRENDER (variable système)
      • ANTIALIASSCREEN (variable système)
      • APBOX (variable système)
      • APERTURE (variable système)
      • ARCTESSELLATION (variable système)
      • ARCTESSELLATIONGRADING (variable système)
      • ARCTESSELLATIONTEMPLATEELEMENT (variable système)
      • AREA (variable système)
      • AREAPREC (variable système)
      • AREAUNITS (variable système)
      • ARRAYASSOCIATIVITY (variable système)
      • ARRAYEDITSTATE (variable système)
      • ARRAYTYPE (variable système)
      • CIVILASSOCIATIVITY (variable système)
      • ATTDIA (variable système)
      • ATTMODE (variable système)
      • ATTRACTIONDISTANCE (variable système)
      • ATTREQ (variable système)
      • AUDITCTL (variable système)
      • AUDITERRORCOUNT (variable système)
      • AUNITS (variable système)
      • AUPREC (variable système)
      • AUTOCOMPLETEDELAY (variable système)
      • AUTOCOMPLETEMODE (variable système)
      • AUTOMATICCONNECTION (variable système)
      • AUTOMATICSTAIRSECTIONBEHAVIOR (variable système)
      • AUTOMATICTEES (variable système)
      • AUTOMENULOAD (variable système)
      • AUTORESETSCALES (variable système)
      • AUTOSAVECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD (variable système)
      • AUTOSNAP (variable système)
      • AUTOTRACKINGVECCOLOR (variable système)
      • AUTOVPFITTING (variable système)
    • B
      • BACKGROUNDPLOT (variable système)
      • BACKZ (variable système)
      • BASEFILE (variable système)
      • BCFSOURCEURL (variable système)
      • BILLOFMATERIALSSETTINGS (variable système)
      • BIMACTIVATEPYTHON (variable système)
      • BIMDEFAULTPROPERTIESPATH (variable système)
      • BIMMATCHPROP (variable système)
      • BIMOSMODE (variable système)
      • BIMPROFILESTANDARDS (variable système)
      • BINDTYPE (variable système)
      • BKGCOLOR (variable système)
      • BKGCOLORPS (variable système)
      • BLIPMODE (variable système)
      • BLOCKEDITLOCK (variable système)
      • BLOCKEDITOR (variable système)
      • BLOCKIFYMODE (variable système)
      • BLOCKIFYTOLERANCE (variable système)
      • BLOCKLEVELOFDETAIL (variable système)
      • BLOCKSPATH (variable système)
      • BMAUTOUPDATE (variable système)
      • BMFORMTEMPLATEPATH (variable système)
      • BMUPDATEMODE (variable système)
      • BOMFILTERSETTINGS (variable système)
      • BOMPROPERTYSET (variable système)
      • BOMTEMPLATE (variable système)
      • BOMTHUMBNAILHEIGHT (variable système)
      • BOMTHUMBNAILWIDTH (variable système)
      • BOUNDARYCOLOR (variable système)
      • BSYSLIBCOPYOVERWRITE (variable système)
      • BVMODE (variable système)
    • C
      • CACHELAYOUT (variable système)
      • CAMERADISPLAY (variable système)
      • CAMERAHEIGHT (variable système)
      • CANNOSCALE (variable système)
      • CANNOSCALEVALUE (variable système)
      • CDATE (variable système)
      • CECOLOR (variable système)
      • CELTSCALE (variable système)
      • CELTYPE (variable système)
      • CELWEIGHT (variable système)
      • CENTERCROSSGAP (variable système)
      • CENTERCROSSSIZE (variable système)
      • CENTEREXE (variable système)
      • CENTERLAYER (variable système)
      • CENTERLTSCALE (variable système)
      • CENTERLTYPE (variable système)
      • CENTERLTYPEFILE (variable système)
      • CENTERMARKEXE (variable système)
      • CETRANSPARENCY (variable système)
      • CHAMFERA (variable système)
      • CHAMFERB (variable système)
      • CHAMFERC (variable système)
      • CHAMFERD (variable système)
      • CHAMMODE (variable système)
      • CHECKDWLPRESENCE (variable système)
      • CIRCLERAD (variable système)
      • CLAYER (variable système)
      • CLEANSCREENOPTIONS (variable système)
      • CLEANSCREENSTATE (variable système)
      • CLIPBOARDFORMAT (variable système)
      • CLIPBOARDFORMATS (variable système)
      • CLIPROMPTLINES (variable système)
      • CLISTATE (variable système)
      • CLOSECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD (variable système)
      • CLOUDDOWNLOADPATH (variable système)
      • CLOUDLOG (variable système)
      • CLOUDLOGVERBOSE (variable système)
      • CLOUDONMODIFIED (variable système)
      • CLOUDSERVER (variable système)
      • CLOUDTEMPFOLDER (variable système)
      • CLOUDUPLOADDEPENDENCIES (variable système)
      • CMATERIAL (variable système)
      • CMDACTIVE (variable système)
      • CMDDIA (variable système)
      • CMDECHO (variable système)
      • CMDLINEEDITBGCOLOR (variable système)
      • CMDLINEEDITFGCOLOR (variable système)
      • CMDLINEFADINGLOGBGCOLOR (variable système)
      • CMDLINEFADINGLOGFADEDELAY (variable système)
      • CMDLINEFADINGLOGFGCOLOR (variable système)
      • CMDLINEFADINGLOGTRANSPARENCY (variable système)
      • CMDLINEFONTNAME (variable système)
      • CMDLINEFONTSIZE (variable système)
      • CMDLINEFRAMEACTIVETRANSPARENCY (variable système)
      • CMDLINEFRAMEINACTIVETRANSPARENCY (variable système)
      • CMDLINEFRAMEUSETEXTSCR system variable
      • CMDLINELISTBGCOLOR (variable système)
      • CMDLINELISTFGCOLOR (variable système)
      • CMDLINEOPTIONBGCOLOR (variable système)
      • CMDLINEOPTIONSHORTCUTCOLOR (variable système)
      • CMDLINEUSEMINIFRAME system variable
      • CMDLNTEXT (variable système)
      • CMDNAMES (variable système)
      • CMLEADERSTYLE (variable système)
      • CMLJUST (variable système)
      • CMLSCALE (variable système)
      • CMLSTYLE (variable système)
      • CMPCLRMISS (variable système)
      • CMPCLRMOD1 (variable système)
      • CMPCLRMOD2 (variable système)
      • CMPCLRNEW (variable système)
      • CMPDIFFLIMIT (variable système)
      • CMPFADECTL (variable système)
      • CMPLOG (variable système)
      • COLORBOOKPATH (variable système)
      • COLORTHEME (variable système)
      • COLORX (variable système)
      • COLORY (variable système)
      • COLORZ (variable système)
      • COMACADCOMPATIBILITY (variable système)
      • COMBINETEXTMODE (variable système)
      • COMMUNICATORBACKGROUNDMODE (variable système)
      • COMPASS (variable système)
      • COMPONENTSCONFIG (variable système)
      • COMPONENTSPATH (variable système)
      • CONSTRAINTBARDISPLAY (variable système)
      • CONTINUOUSMOTION (variable système)
      • CONVERTODMAX (variable système)
      • CONVERTODMIN (variable système)
      • CONVERTTHMAX (variable système)
      • CONVERTTHMIN (variable système)
      • COORDS (variable système)
      • COPYMODE (variable système)
      • CPLOTSTYLE (variable système)
      • CPROFILE (variable système)
      • CREATETHUMBNAILONTHEFLY (variable système)
      • CREATESKETCHFEATURE system variable
      • CREATEVIEWPORTS (variable système)
      • CROSSHAIRDRAWMODE (variable système)
      • CROSSINGAREACOLOR (variable système)
      • CTAB (variable système)
      • CTABLESTYLE (variable système)
      • Ctrl3DMOUSE (variable système)
      • CTRLMOUSE (variable système)
      • CURSORSIZE (variable système)
      • CVPORT (variable système)
      • CVERSIONCONTROLPATH (variable système)
      • CLOUDSSOSCOPE (variable système)
      • CLOUDSSOCLIENTID (variable système)
      • CTRLMBUTTON (variable système)
    • D
      • DATACOLLECTION (variable système)
      • DATACOLLECTIONENABLED (variable système)
      • DATACOLLECTIONLOGINTYPE system variable
      • DATALINKNOTIFY (variable système)
      • DATE (variable système)
      • DBCSTATE (variable système)
      • DBLCLKEDIT (variable système)
      • DBMOD (variable système)
      • DCTCUST (variable système)
      • DCTMAIN (variable système)
      • DEFAULTBSYSLIBIMPERIAL (variable système)
      • DEFAULTBSYSLIBMETRIC (variable système)
      • DEFAULTCURVETYPEHA (variable système)
      • DEFAULTCURVETYPEVA (variable système)
      • DEFAULTLIGHTING (variable système)
      • DEFAULTLIGHTSHADOWBLUR (variable système)
      • DEFAULTNEWSHEETTEMPLATE (variable système)
      • DEFAULTPLOTSTYLETABLE (variable système)
      • DEFAULTSPACEHEIGHT (variable système)
      • DEFAULTSTYLEPIPECROSS (variable système)
      • DEFAULTSTYLEPIPEECCENTRICREDUCER (variable système)
      • DEFAULTSTYLEPIPEELBOW45 (variable système)
      • DEFAULTSTYLEPIPEELBOW90 (variable système)
      • DEFAULTSTYLEPIPEREDUCER (variable système)
      • DEFAULTSTYLEPIPESEGMENT (variable système)
      • DEFAULTSTYLEPIPETEE (variable système)
      • DEFLPLSTYLE (variable système)
      • DEFPLSTYLE (variable système)
      • DELETEINTERFERENCE (variable système)
      • DELETETOOL (variable système)
      • DELOBJ (variable système)
      • DEMANDLOAD (variable système)
      • DETAILSPATH (variable système)
      • DGNEXPXREFMODE (variable système)
      • DGNFRAME (variable système)
      • DGNIMP2DCLOSEDBSPLINECURVEIMPORTMODE (variable système)
      • DGNIMP2DELLIPSEIMPORTMODE (variable système)
      • DGNIMP2DSHAPEIMPORTMODE (variable système)
      • DGNIMP3DCLOSEDBSPLINECURVEIMPORTMODE (variable système)
      • DGNIMP3DELLIPSEIMPORTMODE (variable système)
      • DGNIMP3DOBJECTIMPORTMODE (variable système)
      • DGNIMP3DSHAPEIMPORTMODE (variable système)
      • DGNIMPBREAKDIMENSIONASSOCIATION (variable système)
      • DGNIMPCONVERTDGNCOLORINDICESTOTRUECOLORS (variable système)
      • DGNIMPCONVERTEMPTYDATAFIELDSTOSPACES (variable système)
      • DGNIMPERASEUNUSEDRESOURCES (variable système)
      • DGNIMPEXPLODETEXTNODES (variable système)
      • DGNIMPIMPORTACTIVEMODELTOMODELSPACE (variable système)
      • DGNIMPIMPORTDGTEXTSASDBMTEXTS system variable
      • DGNIMPIMPORTINVISIBLEELEMENTS (variable système)
      • DGNIMPIMPORTPAPERSPACEMODELS (variable système)
      • DGNIMPIMPORTVIEWINDEX (variable système)
      • DGNIMPRECOMPUTEDIMENSIONSAFTERIMPORT (variable système)
      • DGNIMPSYMBOLRESOURCEFILES (variable système)
      • DGNIMPXREFIMPORTMODE (variable système)
      • DGNOSNAP (variable système)
      • DIASTAT (variable système)
      • DIMADEC (variable système)
      • DIMALT (variable système)
      • DIMALTD (variable système)
      • DIMALTF (variable système)
      • DIMALTRND (variable système)
      • DIMALTTD (variable système)
      • DIMALTTZ (variable système)
      • DIMALTU (variable système)
      • DIMALTZ (variable système)
      • DIMANNO (variable système)
      • DIMAPOST (variable système)
      • DIMARCSYM (variable système)
      • DIMASO (variable système)
      • DIMASSOC (variable système)
      • DIMASZ (variable système)
      • DIMATFIT (variable système)
      • DIMAUNIT (variable système)
      • DIMAZIN (variable système)
      • DIMBLK (variable système)
      • DIMBLK1 (variable système)
      • DIMBLK2 (variable système)
      • DIMCEN (variable système)
      • DIMCLRD (variable système)
      • DIMCLRE (variable système)
      • DIMCLRT (variable système)
      • DIMDEC (variable système)
      • DIMDLE (variable système)
      • DIMDLI (variable système)
      • DIMDSEP (variable système)
      • DIMEXE (variable système)
      • DIMEXO (variable système)
      • DIMFIT (variable système)
      • DIMFRAC (variable système)
      • DIMFXL (variable système)
      • DIMFXLON (variable système)
      • DIMGAP (variable système)
      • DIMJOGANG (variable système)
      • DIMJUST (variable système)
      • DIMLAYER (variable système)
      • DIMLDRBLK (variable système)
      • DIMLFAC (variable système)
      • DIMLIM (variable système)
      • DIMLTEX1 (variable système)
      • DIMLTEX2 (variable système)
      • DIMLTYPE (variable système)
      • DIMLUNIT (variable système)
      • DIMLWD (variable système)
      • DIMLWE ( variable système)
      • DIMMARKTYPE (variable système)
      • DIMPOST (variable système)
      • DIMRND (variable système)
      • DIMSAH (variable système)
      • DIMSCALE (variable système)
      • DIMSD1 (variable système)
      • DIMSD2 (variable système)
      • DIMSE1 (variable système)
      • DIMSE2 (variable système)
      • DIMSHO (variable système)
      • DIMSOXD (variable système)
      • DIMSTYLE (variable système)
      • DIMTAD (variable système)
      • DIMTDEC (variable système)
      • DIMTFAC (variable système)
      • DIMTFILL (variable système)
      • DIMTFILLCLR (variable système)
      • DIMTIH (variable système)
      • DIMTIX (variable système)
      • DIMTM (variable système)
      • DIMTMOVE (variable système)
      • DIMTOFL (variable système)
      • DIMTOH (variable système)
      • DIMTOL (variable système)
      • DIMTOLJ (variable système)
      • DIMTP (variable système)
      • DIMTSZ (variable système)
      • DIMTVP (variable système)
      • DIMTXSTY (variable système)
      • DIMTXT (variable système)
      • DIMTXTDIRECTION (variable système)
      • DIMTZIN (variable système)
      • DIMUNIT (variable système)
      • DIMUPT (variable système)
      • DIMZIN (variable système)
      • DISPLAYAXES (variable système)
      • DISPLAYAXESFORMEP (variable système)
      • DISPLAYSCALING (variable système)
      • DISPLAYSIDESANDENDS (variable système)
      • DISPLAYSNAPMARKERINALLVIEWS (variable système)
      • DISPLAYTOOLTIPS (variable système)
      • DISPPAPERBKG (variable système)
      • DISPPAPERMARGINS (variable système)
      • DISPSILH (variable système)
      • DISTANCE (variable système)
      • DMAUDITLEVEL (variable système)
      • DMAUTOUPDATE (variable système)
      • DMCONNECTIONCUTTYPE (variable système)
      • DMPUSHPULLSUBTRACT (variable système)
      • DMRECOGNIZE (variable système)
      • DOCKPRIORITY (variable système)
      • DOCTABPOSITION (variable système)
      • DONUTID (variable système)
      • DONUTOD (variable système)
      • DRAGMODE (variable système)
      • DRAGMODEHIDE (variable système)
      • DRAGMODEINTERRUPT (variable système)
      • DRAGOPEN (variable système)
      • DRAGP1 (variable système)
      • DRAGP2 (variable système)
      • DRAGSNAP (variable système)
      • DRAWINGPATH (variable système)
      • DRAWINGVIEWASM system variable
      • DRAWINGVIEWFLAGS (variable système)
      • DRAWINGVIEWPRESET (variable système)
      • DRAWINGVIEWPRESETHIDDEN (variable système)
      • DRAWINGVIEWPRESETSCALE (variable système)
      • DRAWINGVIEWPRESETTANGENT (variable système)
      • DRAWINGVIEWPRESETTRAILING (variable système)
      • DRAWINGVIEWQUALITY (variable système)
      • DRAWORDERCTL (variable système)
      • DWFFORMAT (variable système)
      • DWFFRAME (variable système)
      • DWFOSNAP (variable système)
      • DWFVERSION (variable système)
      • DWGCHECK (variable système)
      • DWGCODEPAGE (variable système)
      • DWGGUIDCLOUDAI ( variable système)
      • DWGNAME (variable système)
      • DWGPREFIX (variable système)
      • DWGTITLED (variable système)
      • DXEVAL (variable système)
      • DXFTEXTADJUSTALIGNMENT (variable système)
      • DYNCONSTRAINTMODE (variable système)
      • DYNDIGRIP (variable système)
      • DYNDIMAPERTURE (variable système)
      • DYNDIMCOLORHOT (variable système)
      • DYNDIMCOLORHOVER (variable système)
      • DYNDIMDISTANCE (variable système)
      • DYNDIMLINETYPE (variable système)
      • DYNDIVIS (variable système)
      • DYNINPUTTRANSPARENCY (variable système)
      • DYNMODE (variable système)
      • DYNPICOORDS (variable système)
    • E
      • EDGEMODE (variable système)
      • ELEVATION (variable système)
      • ELEVATIONATBREAKLINECROSSINGS (variable système)
      • ENABLEATTRACTION (variable système)
      • Variable système ENABLEBIMBKUPDATE
      • ENABLEHYPERLINKMENU (variable système)
      • ENABLEHYPERLINKTOOLTIP (variable système)
      • ERRNO (variable système)
      • EXPERT (variable système)
      • EXPINSALIGN (variable système)
      • EXPINSANGLE (variable système)
      • EXPINSFIXANGLE (variable système)
      • EXPINSFIXSCALE (variable système)
      • EXPINSSCALE (variable système)
      • EXPLMODE (variable système)
      • EXPORT3DPDFWRITER (variable système)
      • EXPORTACISASSEMBLYWRITER (variable système)
      • EXPORTACISFORMATVERSION (variable système)
      • EXPORTCATIAV4FORMATVERSION (variable système)
      • EXPORTCATIAV5FORMATVERSION (variable système)
      • EXPORTGEOMETRYFLAGS (variable système)
      • EXPORTHIDDENPARTS (variable système)
      • EXPORTMODELSPACE (variable système)
      • EXPORTPAGESETUP (variable système)
      • EXPORTPAPERSPACE (variable système)
      • EXPORTPARASOLIDFORMATVERSION (variable système)
      • EXPORTPRODUCTSTRUCTURE (variable système)
      • EXPORTSTEPFORMATVERSION (variable système)
      • EXPORTXCGMFORMATVERSION (variable système)
      • EXTMAX (variable système)
      • EXTMIN (variable système)
      • EXTNAMES (variable système)
      • EXTRUDEINSIDE (variable système)
      • EXTRUDEOUTSIDE (variable système)
    • F
      • FACETRATIO (variable système)
      • FACETRES (variable système)
      • FBXEXPORTCAMERAS (variable système)
      • FBXEXPORTENTIES (variable système)
      • FBXEXPORTENTIESSELTYPE (variable système)
      • FBXEXPORTLIGHTS (variable système)
      • FBXEXPORTMATERIALS (variable système)
      • FBXEXPORTTEXTURES (variable système)
      • FBXEXPORTTEXTURESPATH (variable système)
      • FEATURECOLORS (variable système)
      • FIELDDISPLAY (variable système)
      • FIELDEVAL (variable système)
      • FILEDIA (variable système)
      • FILLETRAD (variable système)
      • FILLETWELDINGCOMBINEADJACENT system variable
      • FILLETWELDINGMAXGAPRATIO system variable
      • FILLETWELDINGZSIZE system variable
      • FILLMODE (variable système)
      • FITLINEFITARCMODE (variable système)
      • FITTINGRADIUSTYPE (variable système)
      • FITTINGRADIUSVALUE (variable système)
      • FONTALT (variable système)
      • FONTMAP (variable système)
      • FRAME (variable système)
      • FRAMESELECTION (variable système)
      • FRONTZ (variable système)
      • FULLOPEN (variable système)
    • G
      • GEARTEETHNUMBER (variable système)
      • GENERATEASSOCATTRS (variable système)
      • GENERATEASSOCVIEWS (variable système)
      • GEOLATLONGFORMAT (variable système)
      • GEOMARKERVISIBILITY (variable système)
      • GEOMRELATIONS (variable système)
      • GETSTARTED (variable système)
      • GFANG (variable système)
      • GFCLR1 (variable système)
      • GFCLR2 (variable système)
      • GFCLRLUM (variable système)
      • GFCLRSTATE (variable système)
      • GFNAME (variable système)
      • GFSHIFT (variable système)
      • GLSWAPMODE (variable système)
      • GRADIENTCOLORBOTTOM (variable système)
      • GRADIENTCOLORMIDDLE (variable système)
      • GRADIENTCOLORTOP (variable système)
      • GRADIENTMODE (variable système)
      • GRIDAXISCOLOR (variable système)
      • GRIDDISPLAY (variable système)
      • GRIDMAJOR (variable système)
      • GRIDMAJORCOLOR (variable système)
      • GRIDMINORCOLOR (variable système)
      • GRIDMODE (variable système)
      • GRIDSTYLE (variable système)
      • GRIDUNIT (variable système)
      • GRIDXYZTINT (variable système)
      • GRIPBLOCK (variable système)
      • GRIPCOLOR (variable système)
      • GRIPDYNCOLOR (variable système)
      • GRIPHOT (variable système)
      • GRIPHOVER (variable système)
      • GRIPOBJLIMIT (variable système)
      • GRIPS (variable système)
      • GRIPSIZE (variable système)
      • GRIPTIPS (variable système)
      • GSDEVICETYPE2D (variable système)
      • GSDEVICETYPE3D (variable système)
    • H
      • HALOGAP (variable système)
      • HANDLES (variable système)
      • HANDSEED (variable système)
      • HIDEPRECISION (variable système)
      • HIDESYSTEMPRINTERS (variable système)
      • HIDETEXT (variable système)
      • HIDEXREFSCALES (variable système)
      • HIGHLIGHT (variable système)
      • HIGHLIGHTCOLOR (variable système)
      • HIHLIGHTEFFECT (variable système)
      • HORIZONBKG_ENABLE (variable système)
      • HORIZONBKG_GROUNDHORIZON (variable système)
      • HORIZONBKG_GROUNDORIGIN (variable système)
      • HORIZONBKG_SKYHIGH (variable système)
      • HORIZONBKG_SKYHORIZON (variable système)
      • HORIZONBKG_SKYLOW (variable système)
      • HOTKEYASSISTANT (variable système)
      • HPANG (variable système)
      • HPANNOTATIVE (variable système)
      • HPASSOC (variable système)
      • HPBACKGROUNDCOLOR (variable système)
      • HPBOUND (variable système)
      • HPBOUNDRETAIN (variable système)
      • HPCOLOR (variable système)
      • HPDOUBLE (variable système)
      • HPDRAWORDER (variable système)
      • HPGAPTOL (variable système)
      • HPISLANDDETECTION (variable système)
      • HPLAYER (variable système)
      • HPLINETYPE (variable système)
      • HPMAXAREAS (variable système)
      • HPMAXCONTOURPOINTS system variable
      • HPNAME (variable système)
      • HPOBJWARNING (variable système)
      • HPORIGIN (variable système)
      • HPSCALE (variable système)
      • HPSEPARATE (variable système)
      • HPSPACE (variable système)
      • HPTRANSPARENCY (variable système)
      • HYPERLINKBASE (variable système)
    • I
      • IFCCREATEUNIQUEGUID (variable système)
      • IFCEXPLODEEXTERNALREFERENCES (variable système)
      • IFCEXPORTBASEQUANTIES (variable système)
      • IFCEXPORTELEMENTSONOFFANDFROZENLAYER (variable système)
      • ICEXPORTMAPPINGPATH (variable système)
      • IFCEXPORTMULTIPLYELEMENTSASAGGREGATED (variable système)
      • IFCEXPORTPROFILECENTEROFGRAVITY (variable système)
      • IFCEXPORTSWEPTSOLIDSASBREP (variable système)
      • IFCEXPORTTESSELATION (variable système)
      • IFCEXPORTVERIFYMODEL system variable
      • IFCIMPORTBIMDATA (variable système)
      • IFCIMPORTBREPGEOMETRYASMESHES (variable système)
      • IFCIMPORTMAPPINGPATH (variable système)
      • IFCIMPORTMODELORIGIN (variable système)
      • IFCIMPORTPARAMETRICCOMPONENTS (variable système)
      • IFCIMPORTPROJECTSTRUCTUREASXREFS (variable système)
      • IFCIMPORTSPACES (variable système)
      • IFCIMPORTUSESUBDMESH (variable système)
      • ICCMATCHIMPORTEDPROFILESGEOMETRICALLY (variable système)
      • ICCTESSELATEBSPLINECURVESANDSURFACES (variable système)
      • IMAGECACHEFOLDER (variable système)
      • IMAGECACHEMAXMEMORY (variable système)
      • IMAGEDISKCACHE (variable système)
      • IMAGEFRAME (variable système)
      • IMAGEHLT (variable système)
      • IMAGENOTIFY (variable système)
      • IMPORTACISWITHBRICSCAD (variable système)
      • IMPORTCATIAV5REPRESENTATION (variable système)
      • IMPORTCATIAV5EDGEATTRIBUTES (variable système)
      • IMPORTCATIAV5SEARCHPATHSPREFERENCE (variable système)
      • IMPORTCREOCONFIGURATION (variable système)
      • IMPORTCREOALTERNATESARCHPATHS (variable système)
      • IMPORTIGESSTITCH (variable système)
      • IMPORTINVENTORSEARCHPATHSPREFERENCE (variable système)
      • IMPORTNXCONFIGURATION (variable système)
      • IMPORTNXSEARCHPATHSPREFERENCE (variable système)
      • IMPORTJTREPRESENTATION (variable système)
      • IMPORTCOLORS (variable système)
      • IMPORTCUIFILEEXISTS (variable système)
      • IMPORTHIDDENPARTS (variable système)
      • IMPORTIGESSIMPLIFY (variable système)
      • IMPORTINVENTORALTERNATESARCHPATHS (variable système)
      • IMPORTNXALTERNATESEARCHPATHS (variable système)
      • IMPORTPMI (variable système)
      • IMPORTPRODUCTSTRUCTURE (variable système)
      • IMPORTREPAIR (variable système)
      • IMPORTSIMPLIFY (variable système)
      • IMPORTSOLIDEDGEALTERNATESEARCHPATHS (variable système)
      • IMPORTSOLIDEDGESEARCHPATHSPREFERENCE (variable système)
      • IMPORTSOLIDWORKSALTERNATESARCHPATHS (variable système)
      • IMPORTSOLIDWORKSCONFIGURATION (variable système)
      • IMPORTSOLIDWORKSREPRESENTATION (variable système)
      • IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZ (variable système)
      • IMPORTSOLIDWORKSSEARCHPATHSPREFERENCE (variable système)
      • IMPORTSTEPROTATEYZ (variable système)
      • IMPORTSTITCH (variable système)
      • INCLUDEPLOTSTAMP (variable système)
      • INDEXCTL (variable système)
      • INETLOCATION (variable système)
      • INSBASE (variable système)
      • INSMODEAUTO system variable
      • INSNAME (variable système)
      • INSUNITS (variable système)
      • INSUNITSDEFSOURCE (variable système)
      • INSUNITSDEFTARGET (variable système)
      • INSUNITSSCALING (variable système)
      • INTERFERECOLOR (variable système)
      • INTERFERELAYER (variable système)
      • INTERFERENCELEVEL (variable système)
      • INTERFEREOBJVS (variable système)
      • INTERFEREVPVS (variable système)
      • INTERIORELEVATIONMINLENGTH (variable système)
      • INTERIORELEVATIONOFFSET (variable système)
      • INTERSECTEDENTITIES (variable système)
      • INTERSECTIONCOLOR (variable système)
      • INTERSECTIONDISPLAY (variable système)
      • ISAVEBAK (variable système)
      • ISAVEPERCENT (variable système)
      • ISOLINES (variable système)
    • J
    • K
    • L
      • LASTANGLE (variable système)
      • LASTPOINT (variable système)
      • LASTPROMPT (variable système)
      • LATITUDE (variable système)
      • LAYERFILTEREXCESS (variable système)
      • LAYERPMODE (variable système)
      • LAYLOCKFADECTL (variable système)
      • LAYOUTREGENCTL (variable système)
      • LAYOUTTAB (variable système)
      • LEGACYCODESEARCH (variable système)
      • LENGTHSAMPLINGINTERVAL (variable système)
      • LENGTHUNITS (variable système)
      • LENSLENGTH (variable système)
      • LEVELOFDETAIL (variable système)
      • LICFLAGS (variable système)
      • LIGHTGLYPHCOLOR (variable système)
      • LIGHTGLYPHDISPLAY (variable système)
      • LIGHTINGUNITS (variable système)
      • LIGHTWEBGLYPHCOLOR (variable système)
      • LIMCHECK (variable système)
      • LIMMAX (variable système)
      • LIMMIN (variable système)
      • LINEARBRIGHTNESS (variable système)
      • LINEARCONTRAST (variable système)
      • LISPINIT (variable système)
      • LOADMECHANICAL2D (variable système)
      • LOCALE (variable système)
      • LOCALROOTPREFIX (variable système)
      • LOCKUI (variable système)
      • LOFTANG1 (variable système)
      • LOFTANG2 (variable système)
      • LOFTMAG1 (variable système)
      • LOFTMAG2 (variable système)
      • LOFTNORMALS (variable système)
      • LOFTPARAM (variable système)
      • LOGFILEMODE (variable système)
      • LOGFILENAME (variable système)
      • LOGFILEPATH (variable système)
      • LOGGEDIN (variable système)
      • LOGINNAME (variable système)
      • LONGITUDE (variable système)
      • LOOKFROMDIRECTIONMODE (variable système)
      • LOOKFROMFEEDBACK (variable système)
      • LOOKFROMZOOMEXTENTS (variable système)
      • LTGAPSELECTION (variable système)
      • LTSCALE (variable système)
      • LUNITS (variable système)
      • LUPREC (variable système)
      • LWDEFAULT (variable système)
      • LWDISPLAY (variable système)
      • LWDISPSCALE (variable système)
      • LWUNITS (variable système)
    • M
      • MACROREC (variable système)
      • MAKEBAK (variable système)
      • MANIPULATOR (variable système)
      • MANIPULATORCOLORTHEME (variable système)
      • MANIPULATORDURATION (variable système)
      • MANIPULATORHANDLE (variable système)
      • MANIPULATORSIZE (variable système)
      • MASSPREC (variable système)
      • MASSPROPACCURACY (variable système)
      • MASSUNITS (variable système)
      • MAXACTVP (variable système)
      • MAXHATCH (variable système)
      • MAXSORT (variable système)
      • MAXTHREADS (variable système)
      • MBSTATE (variable système)
      • MBUTTONPAN (variable système)
      • MEASUREINIT (variable système)
      • MEASUREMENT (variable système)
      • MECH2DSAVEFORMAT (variable système)
      • MECHANICALBLOCKS (variable système)
      • MECHANICALBROWSERSETTINGS (variable système)
      • MENUBAR (SAUF OS X) (variable système)
      • MENUCTL (variable système)
      • MENUECHO (variable système)
      • MENUNAME (variable système)
      • MESHTYPE (variable système)
      • MIDDLECLICKCLOSE (variable système)
      • MILLISECS (variable système)
      • MIRRHATCH system variable
      • MIRRTEXT (variable système)
      • MLEADERSCALE (variable système)
      • MODEMACRO (variable système)
      • MSLTSCALE (variable système)
      • MSOLESCALE (variable système)
      • MTEXTCOLUMN (variable système)
      • MTEXTDETECTSPACE (variable système)
      • MTEXTED (variable système)
      • MTEXTFIXED (variable système)
      • MTEXTTOOLBAR (variable système)
      • MTFLAGS (variable système)
      • MULTISELECTANGULARTOLERANCE (variable système)
      • MYDOCUMENTSPREFIX (variable système)
    • N
      • NAVVCUBEDISPLAY (variable système)
      • NAVVCUBELOCATION (variable système)
      • NAVVCUBEOPACITY (variable système)
      • NAVVCUBEORIENT (variable système)
      • NEARESTDISTANCE (variable système)
      • NOMUTT (variable système)
      • NORTHDIRECTION (variable système)
    • O
      • OBJECTISOLATIONMODE (variable système)
      • OBSCUREDCOLOR (variable système)
      • OBSCUREDLTYPE (variable système)
      • OFFSETDIST (variable système)
      • OFFSETERASE (variable système)
      • OFFSETGAPTYPE (variable système)
      • OLEFRAME (variable système)
      • OLEHIDE (variable système)
      • OLEQUALITY (variable système)
      • OLESTARTUP (variable système)
      • OPMSTATE (variable système)
      • OBITAUTOTARGET (variable système)
      • ORTHOMODE (variable système)
      • OSMODE (variable système)
      • OSNAPCOORD (variable système)
      • OSNAPZ (variable système)
      • OSOPTIONS (variable système)
      • OVERKILLLAYER (variable système)
    • P
      • PANBUFFER (variable système)
      • PANELBUTTONSIZE (variable système)
      • PAPERUPDATE (variable système)
      • PARAMETERCOPYMODE (variable système)
      • PARAMETRICBLOCKS2DPATH (variable système)
      • PDFCACHE (variable système)
      • PDFEMBEDDEDTTF (variable système)
      • PDFEXPORTHYPERLINKS (variable système)
      • PDFFRAME (variable système)
      • PDFIMAGEANTIALIAS (variable système)
      • PDFIMAGECOMPRESSION (variable système)
      • PDFIMAGEDPI (variable système)
      • PDFIMPORTAPPLYLINEWEIGHT (variable système)
      • PDFIMPORTASBLOCK (variable système)
      • PDFIMPORTCHARSPACEFACTOR (variable système)
      • PDFIMPORTCOMBINETEXTOBJECTS (variable système)
      • PDFIMPORTCONVERTSOLIDSTOHATCHES (variable système)
      • PDFIMPORTIMAGEPATH (variable système)
      • PDFIMPORTJOINLINEANDARCSEGMENTS (variable système)
      • PDFIMPORTLAYERSUSETYPE (variable système)
      • PDFIMPORTRASTERIMAGES (variable système)
      • PDFIMPORTSOLIDFILLS (variable système)
      • PDFIMPORTSPACEFACTOR (variable système)
      • PDFIMPORTTRUETYPETEXT (variable système)
      • PDFIMPORTTRUETYPETEXTASGEOMETRY (variable système)
      • PDFIMPORTUSECLIPPING (variable système)
      • PDFIMPORTUSEGEOMETRYOPTIMIZATION (variable système)
      • PDFIMPORTUSEIMAGECLIPPING (variable système)
      • PDFIMPORTUSEPAGEBORDERCLIPPING (variable système)
      • PDFIMPORTVECTORGEOMETRY (variable système)
      • PDFLAYERSSETTING (variable système)
      • PDFLAYOUTSTOEXPORT (variable système)
      • PDFMERGECONTROL (variable système)
      • PDFNOTIFY (variable système)
      • PDFOSNAP (variable système)
      • PDFPAPERHEIGHT (variable système)
      • PDFPAPERSIZEOVERRIDE (variable système)
      • PDFPAPERWIDTH (variable système)
      • PDFPRCCOMPRESSION (variable système)
      • PDFPRCEXPORT (variable système)
      • PDFPRCPROJECTION (variable système)
      • PDFPRCVIEWMODE (variable système)
      • PDFSHXTEXTASGEOMETRY (variable système)
      • PDFSIMPLEGEOMOPTIMIZATION (variable système)
      • PDFTTFTEXTASGEOMETRY (variable système)
      • PDFUSEPLOTSTYLES (variable système)
      • PDFVECTORRESOLUTIONDPI (variable système)
      • PDFZOOMTOEXTENTSMODE (variable système)
      • PDMODE (variable système)
      • PDSIZE (variable système)
      • PEDITACCEPT (variable système)
      • PELLIPSE (variable système)
      • PERIMETER (variable système)
      • PERSPECTIVE (variable système)
      • PFACEVMAX (variable système)
      • PICKADD (variable système)
      • PICKAUTO (variable système)
      • PICKBOX (variable système)
      • PICKDRAG (variable système)
      • PICKFIRST (variable système)
      • PICKSTYLE (SAUF OS X) (Variable système)
      • PICTUREEXPORTSCALE (variable système)
      • PLACESBARFOLDER1 (variable système)
      • PLACESBARFOLDER2 (variable système)
      • PLACESBARFOLDER3 (variable système)
      • PLACESBARFOLDER4 (variable système)
      • PLATFORM (variable système)
      • PLINECACHE (variable système)
      • PLINECONVERTMODE (variable système)
      • PLINEGEN (variable système)
      • PLINETYPE (variable système)
      • PLINEWID (variable système)
      • PLOTCFGPATH (variable système)
      • PLOTID (variable système)
      • PLOTOUTPUTPATH (variable système)
      • PLOTSTYLEPATH (variable système)
      • PLOTTER (variable système)
      • PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE (variable système)
      • PLQUIET (variable système)
      • POINTCLOUD2DVSDISPLAY (variable système)
      • POINTCLOUDADAPTIVEDISPLAY (variable système)
      • POINTCLOUDBOUNDARY (variable système)
      • POINTCLOUDCACHEFOLDER (variable système)
      • POINTCLOUDHSPC (variable système)
      • POINTCLOUDIGNOREGEOTAGS (variable système)
      • POINTCLOUDPOINTMAX (variable système)
      • POINTCLOUDPOINTSIZE (variable système)
      • POLARADDANG (variable système)
      • POLARANG (variable système)
      • POLARDIST (variable système)
      • POLARMODE (variable système)
      • POLYSIDES (variable système)
      • POPUPS (variable système)
      • PREVIEWDELAY (variable système)
      • PREVIEWEFFECT (variable système)
      • PREVIEWFILTER (variable système)
      • PREVIEWTYPE (variable système)
      • PREVIEWWNDINOPENDLG (variable système)
      • PRINTFILE (variable système)
      • PRINTPDFPREVIEW (variable système)
      • PRODUCT (variable système)
      • PROFILEOFFSETBEHAVIOR (variable système)
      • PROGBAR (variable système)
      • PROGRAM (variable système)
      • PROJECTIONTYPE (variable système)
      • PROJECTNAME (variable système)
      • PROJECTSEARCHPATHS (variable système)
      • PROJMODE (variable système)
      • PROMPTMENU (variable système)
      • PROMPTMENUFLAGS (variable système)
      • PROMPTOPTIONFORMAT (variable système)
      • PROMPTOPTIONTRANSLATEKEYWORDS (variable système)
      • PROPAGATESEARCHSPACE (variable système)
      • PROPAGATETOLERANCE (variable système)
      • PROPERTYPREVIEW (variable système)
      • PROPERTYPREVIEWDELAY (variable système)
      • PROPERTYPREVIEWOBJLIMIT (variable système)
      • PROPPREVTIMEOUT (variable système)
      • PROPUNITS (variable système)
      • PROXYGRAPHICS (variable système)
      • PROXYNOTICE (variable système)
      • PROXYSHOW (variable système)
      • PROXYWEBSEARCH (variable système)
      • PSLTSCALE (variable système)
      • PSOLHEIGHT (variable système)
      • PSOLWIDTH (variable système)
      • PSTYLEMODE (variable système)
      • PSTYLEPOLICY (variable système)
      • PSVPSCALE (variable système)
      • PUBLISHALLSHEETS (variable système)
      • PUBLISHCOLLATE (variable système)
      • PUCSBASE (variable système)
      • PDFANIMATIONFPS (variable système)
    • Q
      • QAFLAGS (variable système)
      • QTEXTMODE (variable système)
      • QUADCOMMANDLAUNCH (variable système)
      • QUADDISPLAY (variable système)
      • QUADEXPANDDELAY (variable système)
      • QUADEXPANDTABDELAY (variable système)
      • QUADGOTRANSPARENT (variable système)
      • QUADHIDEDELAY (variable système)
      • QUADHIDEMARGIN (variable système)
      • QUADICONSIZE (variable système)
      • QUADICONSPACE (variable système)
      • QUADMOSTRECENTITEMS (variable système)
      • QUADPOPUPCORNER (variable système)
      • QUADROLLOVERDELAY (variable système)
      • QUADSHOWDELAY (variable système)
      • QUADWIDTH (variable système)
    • R
      • R12SAVEACCURACY (variable système)
      • R12SAVEDEVIATION (variable système)
      • RASTERPREVIEW (variable système)
      • RE_INIT (variable système)
      • REALTIMESPEEDUP (variable système)
      • REALWORLDSCALE (variable système)
      • RECENTFILES (variable système)
      • RECENTPATH (variable système)
      • REDHILITE_DUCSLOCKED_FACE_ALPHA (variable système)
      • REDHILITE_DUCSLOCKED_FACE_COLOR (variable système)
      • REDHILITE_HIDDENEDGE_ALPHA (variable système)
      • REDHILITE_HIDDENEDGE_COLOR (variable système)
      • REDHILITEFULL_EDGE_ALPHA (variable système)
      • REDHILITEFULL_EDGE_COLOR (variable système)
      • REDHILITEFULL_EDGE_SHOWHIDDEN (variable système)
      • REDHILITEFULL_EDGE_SMOOTHING (variable système)
      • REDHILITEFULL_EDGE_THICKNESS (variable système)
      • REDHILITEFULL_FACE_ALPHA (variable système)
      • REDHILITEFULL_FACE_COLOR (variable système)
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDGE_ALPHA (variable système)
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDGE_COLOR (variable système)
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_SHOWGLOW (variable système)
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDGE_SMOOTHING (variable système)
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_THICKNESS (variable système)
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDGEGLOW_ALPHA (variable système)
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_COLOR (variable système)
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_SMOOTHING (variable système)
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDGEGLOW_THICKNESS (variable système)
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDFACE_ALPHA (variable système)
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDFACE_COLOR (variable système)
      • REDHILITEPARTIAL_UNSELECTEDEDGE_SHOWHIDDEN (variable système)
      • REDSDKLINESMOOTHING (variable système)
      • REDUCELENGTHTYPE (variable système)
      • REDUCELENGTHVALUE (variable système)
      • REFEDITLOCKNOTINWORKSET (variable système)
      • REFEDITNAME (variable système)
      • REFPATHTYPE (variable système)
      • REGENMODE (variable système)
      • REGEXPAND (variable système)
      • REMEMBERFOLDERS (variable système)
      • RENDERCOMPOSITIONMATERIAL (variable système)
      • RENDERMATERIALDOWNLOAD (variable système)
      • RENDERMATERIALSPATH (variable système)
      • RENDERUSINGHARDWARE (variable système)
      • REPORTPANELMODE (variable système)
      • REPOSITORYFOLDER (variable système)
      • RESTORECONNECTIONS (variable système)
      • RESTORELOSTFOCUS (variable système)
      • RETAINEDGRAPHICS system variable
      • REVCLOUDARCSTYLE (variable système)
      • REVCLOUDCREATEMODE (variable système)
      • REVCLOUDGRIPS (variable système)
      • REVCLOUDMAXARCLENGTH (variable système)
      • REVCLOUDMINARCLENGTH (variable système)
      • RHINOVERSION (variable système)
      • RIBBONDOCKEDHEIGHT (variable système)
      • RIBBONPANELMARGIN (variable système)
      • RIBBONSTATE (variable système)
      • RIBBONTOOLSIZE (variable système)
      • ROAMABLEROOTPREFIX (variable système)
      • ROLLOVEROPACITY (variable système)
      • ROLLOVERSELECTIONSET (variable système)
      • ROLLOVERTIPS (variable système)
      • RTDISPLAY (variable système)
      • RTROTATIONSPEEDFACTOR (variable système)
      • RUBBERBANDCOLOR (variable système)
      • RUBBERBANDSTYLE (variable système)
      • RUBBERSHEET (pour OS X) (variable système)
      • RUBBERSHEETSENSIBILITY (pour OS X) (variable système)
      • RULERDISPLAY (variable système)
      • RULERTEXTCOLOR (variable système)
      • RUNASLEVEL (variable système)
      • RVTRFALEVELOFDETAIL (variable système)
      • RVTVALIDATEBREP (variable système)
    • S
      • SAFEMODE (variable système)
      • SAVECHANGETOLAYOUT (variable système)
      • SAVEFIDELITY (variable système)
      • SAVEFILE (variable système)
      • SAVEFILEPATH (variable système)
      • SAVEFORMAT (variable système)
      • SAVELAYERSNAPSHOT (variable système)
      • SAVENAME (variable système)
      • SAVEONDOCSWITCH (variable système)
      • SAVEROUNDTRIP (variable système)
      • SAVETIME (variable système)
      • SCREENBOXES (variable système)
      • SCREENMODE (variable système)
      • SCREENSIZE (variable système)
      • SCRLHIST (variable système)
      • SDI (variables système)
      • SECTIONRESULTINTERVAL (variable système)
      • SECTIONSCALE (variable système)
      • SECTIONSETTINGSSEARCHPATH (variable système)
      • SECTIONSHEETSETTEMPLATEIMPERIAL (variable système)
      • SECTIONSHEETSETTEMPLATEMETRIC (variable système)
      • SECURELOAD (variable système)
      • SELECTIONANNODISPLAY (variable système)
      • SELECTIONAREA (variable système)
      • SELECTIONAREAOPACITY (variable système)
      • SELECTIONMODES (variable système)
      • SELECTIONPREVIEW (variable système)
      • SELECTSIMILARMODE (variable système)
      • SETBYLAYERMODE (variable système)
      • SHADEDGE (variable système)
      • SHADEDIF (variable système)
      • SHEETNUMBERLEADINGZEROES (variable système)
      • SHEETSETAUTOBACKUP (variable système)
      • SHEETSETTEMPLATEPATH (variable système)
      • SHORTCUTMENU (variable système)
      • SHORTCUTMENUDURATION (variable système)
      • SHOWDOCTABS (variable système)
      • SHOWFULLPATHINTITLE (variable système)
      • SHOWLAYERUSAGE (variable système)
      • SHOWSCROLLBUTTONS (variable système)
      • SHOWTABCLOSEBUTTON (variable système)
      • SHOWTABCLOSEBUTTONACTIVE (variable système)
      • SHOWTABCLOSEBUTTONALL (variable système)
      • SHOWWINDOWLISTBUTTON (variable système)
      • SHPNAME (variable système)
      • SIGWARN (variable système)
      • SINGLETONMODE (variable système)
      • SKETCHINC (variable système)
      • SKPOLY (variable système)
      • SKYSTATUS (variable système)
      • SMASSEMBLYEXPORTMODE (variable système)
      • SMASSEMBLYEXPORTREPORTPATHTYPE (variable système)
      • SMASSEMBLYEXPORTSOLIDTYPESINREPORTS (variable système)
      • SMATTRIBUTESLAYERCOLOR (variable système)
      • SMATTRIBUTESLAYERTEXTHEIGHT (variable système)
      • SMATTRIBUTESLAYERTEXTHEIGHTTYPE (variable système)
      • SMBENDANNOTATIONSLAYERCOLOR (variable système)
      • SMBENDANNOTATIONSLAYERTEXTHEIGHT (variable système)
      • SMBENDANNOTATIONSLAYERTEXTHEIGHTTYPE (variable système)
      • SMBENDLINESDOWNLAYERCOLOR (variable système)
      • SMBENDLINESDOWNLAYERLINETYPE (variable système)
      • SMBENDLINESDOWNLAYERLINEWEIGHT (variable système)
      • SMBENDLINESUPLAYERCOLOR (variable système)
      • SMBENDLINESUPLAYERLINETYPE (variable système)
      • SMBENDLINESUPLAYERLINEWEIGHT (variable système)
      • SMBEVELFEATURECOLOR (variable système)
      • SMCOLORBEND (variable système)
      • SMCOLORBENDRELIEF (variable système)
      • SMCOLORBEVEL (variable système)
      • SMCOLORCORNERRELIEF (variable système)
      • SMCOLORFLANGE (variable système)
      • SMCOLORFLANGEREFERENCESIDE (variable système)
      • SMCOLORFORM (variable système)
      • SMCOLORHEM (variable système)
      • SMCOLORJOG (variable système)
      • SMCOLORJUNCTION (variable système)
      • SMCOLORLOFTEDBEND (variable système)
      • SMCOLORMITER (variable système)
      • SMCOLORROLLEDEDGE (variable système)
      • SMCOLORTAB (variable système)
      • SMCOLORWRONGBEND (variable système)
      • SMCOLORWRONGFLANGE (variable système)
      • SMCONTOURSLAYERCOLOR (variable système)
      • SMCONTOURSLAYERLINETYPE (variable système)
      • SMCONTOURSLAYERLINEWEIGHT (variable système)
      • SMCONVERTMAXIMALBEVELANGLE (variable système)
      • SMCONVERTMINIMALBEVELANGLE (variable système)
      • SMCONVERTPREFERFORMFEATURES (variable système)
      • SMCONVERTPREFERHEMFEATURES (variable système)
      • SMCONVERTPREFERZEROBENDFEATURES (variable système)
      • SMCONVERTRECOGNIZEHOLES (variable système)
      • SMCONVERTRECOGNIZERIBCONTROLCURVES (variable système)
      • SMCONVERTWRONGFEATURETHICKNESSDEVIATIONTYPE (variable système)
      • SMCONVERTWRONGFEATURETHICKNESSDEVIATIONVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTBENDLINEEXTENTTYPE (variable système)
      • SMDEFAULTBENDLINEEXTENTVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTBENDRADIUSTYPE (variable système)
      • SMDEFAULTBENDRADIUSVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTBENDRELIEFWIDTHTYPE (variable système)
      • SMDEFAULTBENDRELIEFWIDTHVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTBEVELFEATUREUNFOLDMODE (variable système)
      • SMDEFAULTCORNERRELIEFDIAMETERVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTFLANGESPLITEXTENSIONTYPE (variable système)
      • SMDEFAULTFLANGESPLITEXTENSIONVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTFLANGESPLITGAPTYPE (variable système)
      • SMDEFAULTFLANGESPLITGAPVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTFORMFEATUREUNFOLDMODE (variable système)
      • SMDEFAULTGUSSETDEPTHVALUE system variable
      • SMDEFAULTGUSSETDEPTHTYPE system variable
      • SMDEFAULTGUSSETFILLETRADIUSVALUE system variable
      • SMDEFAULTGUSSETFILLETRADIUSTYPE system variable
      • SMDEFAULTGUSSETTYPE system variable
      • SMDEFAULTGUSSETWIDTHVALUE system variable
      • SMDEFAULTGUSSETWIDTHTYPE system variable
      • SMDEFAULTHEMGAPTYPE (variable système)
      • SMDEFAULTHEMGAPVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTHEMRELATIVEBENDDEDUCTION (variable système)
      • SMDEFAULTJUNCTIONALIGNMENTTORELIEF (variable système)
      • SMDEFAULTJUNCTIONGAPTYPE (variable système)
      • SMDEFAULTJUNCTIONGAPVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTKFACTOR (variable système)
      • SMDEFAULTLOFTEDBENDNUMBERSAMPLES (variable système)
      • SMDEFAULTRELIEFEXTENSIONTYPE (variable système)
      • SMDEFAULTRELIEFEXTENSIONVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTRIBFILLETRADIUSTYPE (variable système)
      • SMDEFAULTRIBFILLETRADIUSVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTRIBPROFILERADIUSTYPE (variable système)
      • SMDEFAULTRIBPROFILERADIUSVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTRIBROUNDRADIUSTYPE (variable système)
      • SMDEFAULTRIBROUNDRADIUSVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTSHARPBENDRADIUSLIMITRATIO variable système
      • SMDEFAULTTABCHAMFERDISTANCETYPE (variable système)
      • SMDEFAULTABCHAMFERDISTANCEVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTABCLEARANCETYPE (variable système)
      • SMDEFAULTABCLEARANCEVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTTABDISTANCETYPE (variable système)
      • SMDEFAULTABDISTANCEVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTABEDGETYPE (variable système)
      • SMDEFAULTTABFILLETRADIUSTYPE (variable système)
      • SMDEFAULTTABFILLETRADIUSVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTABHEIGHTTYPE (variable système)
      • SMDEFAULTABHEIGHTVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTTABLENGTHTYPE (variable système)
      • SMDEFAULTABLENGTHVALUE (variable système)
      • SMDEFAULTTABSLOTNUMBER (variable système)
      • SMDEFAULTTHICKNESS (variable système)
      • SMEXPORTOSMAPPROXIMATIONACCURACY (variable système)
      • SMEXPORTOSMMINIMALEDGELENGTH (variable système)
      • SMFORMFEATURESDOWNCOLOR (variable système)
      • SMFORMFEATURESDOWNLAYERLINETYPE (variable système)
      • SMFORMFEATURESDOWNLAYERLINEWEIGHT (variable système)
      • SMFORMFEATURESUPCOLOR (variable système)
      • SMFORMFEATURESUPLAYERLINETYPE (variable système)
      • SMFORMFEATURESUPLAYERLINEWEIGHT (variable système)
      • SMJUNCTIONCREATEHEALCOINCIDENT (variable système)
      • SMOOTHMESHCONVERT (variable système)
      • SMOVERALLANNOTATIONSLAYERCOLOR (variable système)
      • SMOVERALLANNOTATIONSLAYERLINETYPE (variable système)
      • SMOVERALLANNOTATIONSLAYERLINEWEIGHT (variable système)
      • SMPARAMETRIZEHOLESPARAMETRIZATION (variable système)
      • SMREPAIRLOFTEDBENDMERGE (variable système)
      • MSMARTFEATURES (variable système)
      • MSPLITAMBIGUOUSINPUT (variable système)
      • SMSPLITCONVERTBENDTOJUNCTION (variable système)
      • SMSPLITHEALCOINCIDENT (variable système)
      • SMSPLITORTHOGONALBENDSPLIT (variable système)
      • SMTARGETCAM (variable système)
      • SNAPANG (variable système)
      • SNAPBASE (variable système)
      • SNAPCOLOR (variable système)
      • SNAPISOPAIR (variable système)
      • SNAPMARKERCOLOR (variable système)
      • SNAPMARKERSIZE (variable système)
      • SNAPMARKERTHICKNESS (variable système)
      • SNAPMODE (variable système)
      • SNAPSIZE (variable système)
      • SNAPSTYL (variable système)
      • SNAPTHICKNESS (variable système)
      • SNAPTYPE (variable système)
      • SNAPUNIT (variable système)
      • SOLIDCHECK (variable système)
      • SORTENTS (variable système)
      • SPAADJUSTMODE (variable système)
      • SPACHECKLEVEL (variable système)
      • SPAGRIDASPECTRATIO (variable système)
      • SPAGRIDMODE (variable système)
      • SPAMAXFACETEDGELENGTH (variable système)
      • SPAMAXNUMGRIDLINES (variable système)
      • SPAMINUGRIDLINES (variable système)
      • SPAMINVGRIDLINES (variable système)
      • SPANORMALTOL (variable système)
      • SPASURFACETOL (variable système)
      • SPATRIANGMODE (variable système)
      • SPAUSEFACETRES (variable système)
      • SPLFRAME (variable système)
      • SPLINESEGS (variable système)
      • SPLINETYPE (variable système)
      • SRCHPATH (variable système)
      • SSAUTOSAVE system variable
      • SSFOUND (variable système)
      • SSLOCATE (variable système)
      • SSMAUTOOPEN (variable système)
      • SSMPOLLTIME (variable système)
      • SSMSHEETSTATUS (variable système)
      • SSMSTATE (variable système)
      • STACKPANELTYPE (variable système)
      • STAMPFONTSIZE (variable système)
      • STAMPFONTSTYLE (variable système)
      • STAMPFOOTER (variable système)
      • STAMPFOOTEROFFSETX (variable système)
      • STAMPFOOTEROFFSETY (variable système)
      • STAMPHEADER (variable système)
      • STAMPHEADEROFFSETX (variable système)
      • STAMPHEADEROFFSETY (variable système)
      • STAMPUNITS (variable système)
      • STANDARDSOPTIONS (variable système)
      • STANDARDSVIOLATION (variable système)
      • STARTUP (variable système)
      • STARTUPTODAY (variable système)
      • STATUSBAR (variable système)
      • STEPSIZE (variable système)
      • STEPSPERSEC (variable système)
      • STLPOSITIVEQUADRANT (variable système)
      • STORYBAR system variable
      • STRUCTURETREECONFIG (variable système)
      • SURFTAB1 (variable système)
      • SURFTAB2 (variable système)
      • SURFTYPE (variable système)
      • SURFU (variable système)
      • SURFV (variable système)
      • SVGBLENDEDGRADIENTS (variable système)
      • SVGDEFAULTIMAGEEXTENSION (variable système)
      • SVGGENERICFONTFAMILY (variable système)
      • SVGIMAGEBASE (variable système)
      • SVGIMAGEURL (variable système)
      • SVGLINEWEIGHTSCALE (variable système)
      • SVGOUTPUTHEIGHT (variable système)
      • SVGOUTPUTWIDTH (variable système)
      • SVGPRECISION (variable système)
      • SVGSCALEFACTOR (variable système)
      • SYSCODEPAGE (variable système)
    • T
      • TABCONTROLHEIGHT (variable système)
      • TABMODE (variable système)
      • TABSFIXEDWIDTH (variable système)
      • TANGENTLENGTHTYPE (variable système)
      • TANGENTLENGTHVALUE (variable système)
      • TARGET (variable système)
      • TDCREATE (variable système)
      • TDINDWG (variable système)
      • TDUCREATE (variable système)
      • TDUPDATE (variable système)
      • TDUSRTIMER (variable système)
      • TDUUPDATE (variable système)
      • TEETANGENTLENGTHTYPE (variable système)
      • TEETANGENTLENGTHVALUE (variable système)
      • TEMPLATEPATH (variable système)
      • TEMPPREFIX (variable système)
      • TEXTANGLE (variable système)
      • TEXTED (variable système)
      • TEXTEDITMODE (variable système)
      • TEXTEVAL (variable système)
      • TEXTFILL (variable système)
      • TEXTQLTY (variable système)
      • TEXTSIZE (variable système)
      • TEXTSTYLE (variable système)
      • TEXTUREMAPPATH (variable système)
      • THICKNESS (variable système)
      • THREADDISPLAY (variable système)
      • THUMBSIZE (variable système)
      • TILEMODE (variable système)
      • TLEMODELIGHTSYNCH (variable système)
      • TMEZONE (variable système)
      • TOOLBARMARGIN (variable système)
      • TOOLBUTTONSIZE (variable système)
      • TOOLICONPADDING (variable système)
      • TOOLPALETTEPATH (variable système)
      • TOOLTIPDELAY (variable système)
      • TOOLTIPS (variable système)
      • TPSTATE (variable système)
      • TRACEWID (variable système)
      • TRACKPATH (variable système)
      • TRANSPARENCYDISPLAY (variable système)
      • TRAYICONS (variable système)
      • TRAYNOTIFY (variable système)
      • TRAYTIMEOUT (variable système)
      • TREEDEPTH (variable système)
      • TREEMAX (variable système)
      • TRIMMODE (variable système)
      • TRUSTEDPATHS (variable système)
      • TSPACEFAC (variable système)
      • TSPACETYPE (variable système)
      • TSTACKALIGN (variable système)
      • TSTACKSIZE (variable système)
      • TTFASTEXT (variable système)
    • U
      • UCSAXISANG (variable système)
      • UCSBASE (variable système)
      • UCSDETECT (variable système)
      • UCSFOLLOW (variable système)
      • UCSICON (variable système)
      • UCSICONPOS (variable système)
      • UCSNAME (variable système)
      • UCSORG (variable système)
      • UCSORTHO (variable système)
      • UCSVIEW (variable système)
      • UCSVP (variable système)
      • UCSXDIR (variable système)
      • UCSYDIR (variable système)
      • UNDOCTL (variable système)
      • UNDOMARKS (variable système)
      • UNITESURFACES (variable système)
      • UNITMODE (variable système)
      • USECOMMUNICATOR (variable système)
      • USENEWRIBBON (variable système)
      • USERI1 (variable système)
      • USERI2 (variable système)
      • USERI3 (variable système)
      • USERI4 (variable système)
      • USERI5 (variable système)
      • USERR1 (variable système)
      • USERR2 (variable système)
      • USERR3 (variable système)
      • USERR4 (variable système)
      • USERR5 (variable système)
      • USERS1 (variable système)
      • USERS2 (variable système)
      • USERS3 (variable système)
      • USERS4 (variable système)
      • USERS5 (variable système)
      • USESTANDARDOPENFILEDIALOG (variable système)
    • V
      • VBAMACROS (variable système)
      • VENDORNAME (variable système)
      • VERBOSEBIMSECTIONUPDATE (variable système)
      • VERSIONCONTROLCONFIGPATH (variable système)
      • VERSIONCONTROLDOWNLOADPATH (variable système)
      • VERSIONCUSTOMIZABLEFILES (variable système)
      • VIEWCTR (variable système)
      • VIEWDIR (variable système)
      • VIEWMODE (variable système)
      • VIEWSIZE (variable système)
      • VIEWTWIST (variable système)
      • VIEWUPDATEAUTO (variable système)
      • VISRETAIN (variable système)
      • VOLUMEPREC (variable système)
      • VOLUMEUNITS (variable système)
      • VPMAXIMIZEDSTATE (variable système)
      • VPROTATEASSOC (variable système)
      • VSMAX (variable système)
      • VSMIN (variable système)
      • VTDURATION (variable système)
      • VTENABLE (variable système)
      • VTFPS (variable système)
    • W
      • WARNINGMESSAGES (variable système)
      • WHIPARC (variable système)
      • WHIPTHREAD (variable système)
      • WINDOWAREACOLOR (variable système)
      • WIPEOUTFRAME (variable système)
      • WMFBKGND (variable système)
      • WMFFOREGND (variable système)
      • WNDLMAIN (variable système)
      • WNDLSCRL (variable système)
      • WNDLTEXT (variable système)
      • WNDPMAIN (variable système)
      • WNDPTEXT (variable système)
      • WNDSMAIN (variable système)
      • WNDSTEXT (variable système)
      • WORLDUCS (variable système)
      • WORLDVIEW (variable système)
      • WRITESTAT (variable système)
      • WSAUTOSAVE (variable système)
      • WSCURRENT (variable système)
    • X
      • XCLIPFRAME (variable système)
      • XDWGFADECTL (variable système)
      • XEDIT (variable système)
      • XFADECTL (variable système)
      • XLOADCTL (variable système)
      • XLOADPATH (variable système)
      • XNOTIFYTIME (variable système)
      • XREFCTL (variable système)
      • XREFNOTIFY (variable système)
      • XREFOVERRIDE (variable système)
    • Y
    • Z
      • ZOOMFACTOR (variable système)
      • ZOOMWHEEL (variable système)
CIVILEXPLORERCLOSE command
Closes the Civil Explorer panel.
Closes the Civil Explorer panel to hide it from the current workspace. If the Civil Explorer panel is stacked when you close it, the Civil Explorer tab or icon is removed from the stack.
Parent topic: Référence des commandes
Related commands
  • CIVILEXPLOREROPEN command
Related information
  • Civil Explorer panel
  • Panneaux
© 2023 Bricsys NV. All rights reserved.GDPR statement -Privacy statement -Terms of use -Cookie statement
