CLIPIT (commande) (Express Tools)
Découpe des images, des effacements, des blocs ou des références externes.
Icône :
Clips les images, les wipeouts, les blocs ou les références externes par un bord de découpage.
Note: Seules les entités polylignes, cercle, arc, ellipse ou texte peuvent être utilisées comme arête de découpage.
Méthode
Sélectionnez le tronçon de découpage (1), puis l'entité à découper (2).
Entrez la distance d'erreur maximale autorisée pour la résolution des segments d'arc.
Note: La valeur par défaut est 0.02. Une valeur inférieure permet un écrêtage plus fluide, mais entraîne une performance plus lente de BricsCAD® lorsqu’un dessin est régénéré.
  • Distance d'erreur = 0.02
  • Distance d'erreur = 1
