DELIMPDF (commande)
Délimite une sous-couche PDF avec un contour.
Icône :
Délimite une sous-couche PDF avec un contour rectangulaire ou polygonal et inverse le contour.
Options
- Fichier sous-couche PDF
- Sélectionne la sous-couche PDF à délimiter en cliquant sur le contour du PDF.
- Actif
- Active le contour de délimitation. La zone à l'extérieur du contour de découpe est masquée dans la vue.
- Inactif
- Désactive le contour de délimitation. Toutes les sous-couches PDF sont visibles. Le contour de délimitation est sauvegardé.
- Supprimer
- Supprime un contour de découpe existant.
- Inverser
- Inverse le contour de délimitation. Si la sous-couche PDF située à l'extérieur du contour de délimitation est masquée, elle deviendra visible, tandis que la sous-couche PDF à l'intérieur du contour qui était visible sera masquée, et vice versa.
- Nouveau
- Dessine un nouveau contour de délimitation. Son type doit être spécifié.
- Polygonal
- Dessine des contours de délimitation à plusieurs côtés. Son point de départ et son point suivant sont spécifiés en choisissant des points.
- Rectangulaire
- Dessine un contour de délimitation rectangulaire en choisissant deux coins opposés.
