CONVERSTYLEST (commande)
Convertit le dessin actuel du mode de style de tracé dépendant de la couleur (CTB) au mode de style de tracé nommé (STB) et vice versa.
Note: Un dessin peut utiliser des styles de tracé CTB ou STB, mais pas les deux.
Convertit les tables de style de tracé du plan avant de convertir le plan à l'aide de la commande CONVERTCTB.
