Tables de styles de tracé
L'éditeur de Table de style de tracé affiche les styles de tracé contenus dans la table de style de tracé spécifiée.
Ouverture de l'éditeur de table de style de tracé
Effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur le bouton Modifier le style de tracé de la boîte de dialogue Imprimer ou Mise en page.
- Sélectionnez Gestionnaire de styles de tracé... dans le menu Fichier, puis double-cliquez sur un fichier CTB ou STB.
- Dans une fenêtre Windows Explorer, double-cliquez sur un fichier CTB ou STB.
La boîte de dialogue Éditeur de table de style de tracé comprend les onglets suivants :
- Onglet Général
- L'onglet Formulaire vue.
- Onglet Épaisseurs de ligne
L'onglet Général présente des informations générales sur la table de style de tracé.
| Nom | Description |
| Nom fichier table de styles de tracés | Affiche le nom du fichier de table de style de tracé que vous êtes en train de modifier. |
| Description | Affiche une description que vous souhaitez inclure à propos de la table de style de tracé. |
| Infos sur le fichier | Affiche des informations sur le chemin, le nombre de styles de tracé et le numéro de version de l'éditeur de table de style de tracé. Note: Une table de style de tracé dépendant de la couleur contient toujours 255 styles de tracé. |
| Appliquer un facteur d'échelle global aux types de lignes non ISO | Indique si vous voulez ou non mettre à l'échelle tous les types de lignes non-ISO dans les styles de tracé des entités contrôlées par la table de styles de tracé. |
| Facteur d'échelle | Spécifie le facteur par lequel mettre à l'échelle des types de lignes non ISO et des modèles de remplissage. |
L'onglet Vue du formulaire répertorie les styles de tracé contenus dans la table des styles de tracé et leurs paramètres. Les styles de traçage sont des redéfinitions de style pour vos dessins qui se produisent pendant le tracé.
Le premier style de tracé dans une table Style de tracé nommé est NORMAL et représente les propriétés par défaut d'une entité (aucun style de tracé n'est appliqué). Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer le style NORMAL.
| Propriétés | Description |
| Styles de tracé | Affiche les noms des styles de tracé contenus dans la table de style de tracé sélectionnée.
Nommé table de style de tracé (STB) :
| Description | Description du style de tracé sélectionné. |
| Couleur | Spécifie la couleur du tracé pour une entité. Le paramètre par défaut pour la couleur du style de tracé est Utiliser la couleur d'objet. Si vous attribuez une couleur de style de tracé, la couleur remplace la couleur de l'entité dans la sortie de tracé. |
| Diffusion | Selon les capacités de votre traceur, la dépendance approximative des couleurs à l'aide de motifs à points. Lorsque cette option n'est pas active, les couleurs sont appariées à la couleur la plus proche, ce qui entraîne une plus petite plage de couleurs lors du tracé. La trame n'est disponible que lorsque vous sélectionnez la couleur de l'objet ou attribuez une couleur de style de tracé. Par défaut, cette option est active. Le réglage sur Désactivé n'a aucun effet sur BricsCAD. |
| Échelle de gris | Selon les capacités de votre traceur, convertit les couleurs en niveaux de gris dans la sortie du tracé. |
| Plume physique # | Spécifie une plume à utiliser lors du traçage des entités qui utilisent ce style de traçage. Vous pouvez sélectionner un numéro de plume de 1 à 32. |
| Plume virtuelle # | Spécifie un numéro de plume virtuelle entre 1 et 255. Choisissez Automatique pour spécifier que BricsCAD doit effectuer l'affectation du stylo virtuel à partir de l'indice de couleur BricsCAD. Index des couleurs. Le paramètre de plume virtuelle d'un style de tracé n'est utilisé que par les traceurs sans plumes et uniquement s'ils sont configurés pour les stylos virtuels (sélectionnez 255 plumes virtuelles sous Profondeur de couleur sous Graphiques vectoriels dans l'onglet Paramètres de l'éditeur Configuration du traceur). |
| Effet d'écran | Spécifie l'intensité de la couleur du tracé sur le papier. La plage valide est de 0 à 100. Si vous sélectionnez 100, le dessin sera tracé avec son intensité de couleur totale. Pour que la sélection fonctionne, l'option Diffusion doit être active. |
| Type de ligne | Affiche une liste avec un exemple et une description de chaque type de ligne. Le paramètre par défaut du type de ligne du style de tracé est Utiliser le type de ligne de l'objet. Le type de ligne sélectionné remplace le type de ligne de l'entité dans la sortie de graphique. |
| Adaptive | Ajuste l'échelle du type de ligne pour terminer le motif de type de ligne. Vous pouvez activer cette propriété si un motif de ligne complet est plus important qu'une échelle de ligne correcte. |
| Épaisseur de ligne | Affiche un échantillon de l'épaisseur de la ligne ainsi que sa valeur numérique. Vous pouvez modifier une hauteur de ligne existante si celle dont vous avez besoin n'est pas disponible. Le paramètre par défaut pour l'épaisseur de ligne du style de tracé est Utiliser épaisseur de ligne de l'objet. L'épaisseur de ligne sélectionnée remplace l'épaisseur de ligne de l'entité dans la sortie du tracé. |
| Style d'extrémités de lignes | Affiche une liste de plusieurs styles de fin pour les lignes. Par défaut, l'option Utiliser le style d'extrémité de l'entité est sélectionnée. Si vous sélectionnez un style de fin de ligne, le style de fin de ligne de l'objet sera remplacé dans la sortie du tracé. |
| Style de jonctions de lignes | Affiche une liste de plusieurs styles de jointure pour les lignes. Par défaut, l'option Utiliser le style de jonction de l'entité est sélectionnée. Si vous sélectionnez un style de jointure de ligne, le style de jointure de ligne de l'objet sera remplacé dans la sortie de tracé. |
| Style de remplissage | Affiche une liste de plusieurs styles de remplissage. Par défaut, l'option Utiliser le style de remplissage de l'entité est sélectionnée. Si vous sélectionnez un style de remplissage, le style de remplissage de l'objet sera remplacé dans la sortie du tracé. |
L'onglet Épaisseurs de ligne répertorie les épaisseurs de ligne disponibles.
Pour modifier une épaisseur de ligne, sélectionnez-la dans la liste, puis cliquez sur le bouton Éditer.
Attribution d'une table de style de tracé
Dans BricsCAD, vous pouvez attribuer des tables de style de tracé à l'espace modèle et à chacune des présentation d'un dessin. En affectant des tables de style de tracé différentes à chaque présentation de votre dessin, vous pouvez contrôler la façon dont les entités de la présentation sont tracées. La table de style de tracé affecte à la fois l'espace modèle et les entités d'espace papier. Pour tracer le dessin sans appliquer les propriétés de style de tracé, choisissez Aucun (utiliser la valeur par défaut) dans la liste des tables de style de tracé.
Dans les dessins de type STB, chaque entité du dessin se voit attribuer un style de tracé soit explicitement, soit ParCalque.
Les tables de styles de tracé sont utilisées uniquement si l'option de tracé Graphique avec styles de tracé de la boîte de dialogue Imprimer est cochée. Lorsque vous désactivez les tables de style de tracé, les entités s'impriment en fonction de leurs propres propriétés.
- Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer ou Mise en page.
- Sélectionnez une table de style de tracé dans la liste de la section Table de style de tracé (affectations de plumes).
- Cliquez sur le bouton OK.
