COPIERGUIDE3D (commande)
Copie des solides 3D, des références de bloc ou un ensemble de faces d'un emplacement à un autre, en utilisant les faces de référence au choix de l'utilisateur.
Méthode
La sélection d'un solide ou d'un bloc active la détection automatique des connexions et des faces sources. Ces faces source ne doivent pas croiser les étendues de détail.
Seules les faces avec géométrie analytique (planaire, cylindrique, sphérique, conique et toroïdale) sont prises en compte.
Pour trouver les points d'insertion, l'algorithme utilise les faces de façon similaire à la façon dont COPIERGUIDE utilise les courbes.
Des dimensions dynamiques sont utilisées pour positionner les entités de détail.
Les détails peuvent se transformer pour s'adapter à une nouvelle position. La transformation des détails peut consister en des translations, des rotations et des inversions.
Les détails peuvent être visualisés en deux couleurs :
- Le bleu signifie que l'étendue des détails est en mode libre sans possibilité d'insertion.
- Le vert signifie que l'algorithme a reconnu un emplacement pour les détails, que la transformation a été trouvée et que les détails ont déjà été transformés dans l'aperçu. Par conséquent, le clic suivant insère les détails à l'aide de la transformation élaborée.
Lorsqu'une insertion possible a été détectée, appuyez sur la touche CTRL pour parcourir toutes les alternatives repérées selon le placement actuel du curseur. Maintenez ensuite la touche MAJ enfoncée pour fixer un jeu de faces, pour éviter que la commande ne recherche ces faces.
Option de la commande
- Spécifier manuellement les faces source
- Définit manuellement les faces source.
- Spécifiez le point de base
- Choisissez un point ou entrez des coordonnées pour spécifier le point de base.
- Rotation du détail
- Permet de faire pivoter dynamiquement le détail.
- Réinitialiser
- Réinitialise entièrement la sélection ou modifie la sélection automatique.
- Détection automatique des faces source
- Règle la reconnaissance des faces sources sur automatique.
- Désactiver l'affichage des faces de la source
- Active/désactive l'affichage des faces source.
