COPIER (commande)
Effectue des copies des entités.
Icône :
Alias : CP
- Point de base
- Deuxième point
- Distance de déplacement
Méthode
Cette commande vous permet de faire une ou plusieurs copies d'entités en saisissant un point de base et un vecteur de déplacement.
Options de la commande
- Déplacement
- Indiquez le vecteur de déplacement (la distance à laquelle il faut positionner la copie). « Vecteur » signifie que vous spécifiez simultanément la distance et l'angle.
- Mode
- Alternez entre le mode de copie unique et le mode de copie multiple.
- Réseau
- Spécifie le nombre de copies à créer et la distance entre chaque copie ou la distance entre la première et la dernière copie.
- Multiple
- En mode de copie unique seulement : permet de passer en mode de copie multiple.
- Annuler
- En mode de copie multiple seulement : annule la dernière opération de copie.
- Répéter
- Répète la copie en utilisant le même déplacement.
- Quitter
- En mode de copie multiple seulement : quitte cette commande.
