CORREDOREDITAR comando [CORRIDOREDIT]
Adiciona ou remove regiões para um corredor selecionado.
Método
Existem dois métodos para usar o comando CORREDOREDITAR:
- Adicionar regiões para um corredor selecionado.
- Remover regiões para um corredor selecionado.
Opções dentro do comando
- Adicionar Região
- Permite selecionar um template (elemento de modelo) para um corredor selecionado.
- Entre a estação inicial da região
- O ponto de partida ao longo da linha de alinhamento 3D.
- Entre a estação final da região
- O ponto final ao longo da linha de alinhamento 3D.
- Remover Região
- Selecione a região a ser removida.
- entre o Indice
- Selecione o Indice a ser removido.
