CORREDOREDITAR comando [CORRIDOREDIT]
Adiciona ou remove regiões para um corredor selecionado.
Método
Existem dois métodos para usar o comando CORREDOREDITAR:
  • Adicionar regiões para um corredor selecionado.
  • Remover regiões para um corredor selecionado.
Opções dentro do comando
Adicionar Região
Permite selecionar um template (elemento de modelo) para um corredor selecionado.
Entre a estação inicial da região
O ponto de partida ao longo da linha de alinhamento 3D.
Entre a estação final da região
O ponto final ao longo da linha de alinhamento 3D.
Note: Os intervalos disponíveis são exibidos na janela de Comando.
Remover Região
Selecione a região a ser removida.
entre o Indice
Selecione o Indice a ser removido.
Note: O Indice é calculado da estação inicial da região até a estação final da região.
