TIN comando
Cria uma Superfície TIN
Icone:
Descrição
Uma Superfície TIN é uma representação geométrica tridimensional de um terreno ou um recurso de Civil, o que também inclui sua representação com triângulos, contornos, declives e intervalos de elevação.
O algoritmo conecta os pontos que se situam mais próximos dos triângulos que formam uma [Rede] Triangular Irregular Network (TIN), usando o método de triangulação Delaunay.
Você pode afetar a forma como os pontos são conectados, adicionando limites e linhas de interrupção à Superfície TIN. Triângulos sempre seguem os limites e as linhas de interrupção especificados, e nunca os interceptam. Você também pode editar a Superfície TIN com outras opções disponíveis no comando TINEDITAR.
Uma Superfície TIN está dinamicamente ligada a seus dados de entrada, enquanto outras entidades de Civil, tais como Nivelamentos, Alinhamentos e Corredores, estão dinamicamente vinculados à Superfície TIN.
Método
Você pode criar uma Superfície TIN a partir de diferentes tipos de dados de entrada:
- De elementos CAD (pontos e entidades lineares) e pontos de Civil
- De arquivos de pontos importados
- De pontos de Civil, para os quais a posição e a elevação estão especificadas no desenho.
- De elementos de Face 3D
- De elemento Nuvem de Pontos
- A partir de um grupo de pontos especificados
Selecione um conjunto de pontos, polilinhas, faces 3D ou uma nuvem de pontos no desenho, para criar uma Superfície TIN. Pontos são adicionados à superfície como pontos TIN, polilinhas 3D são adicionadas à superfície como linhas de interrupção. Entidades lineares podem ser adicionadas à Superfície TIN como linhas de interrupção, bordas ou pontos.
Opções dentro do comando
- Importar de arquivo
- Cria uma Superfície TIN a partir de um arquivo de pontos importados em formato de arquivo-texto (*.TXT), formato de arquivo delimitado por vírgula (*.CSV) e outros formatos de texto onde as coordenadas XYZ no arquivo de entrada são separadas por qualquer delimitador. A caixa de diálogo Selecionar Arquivo de Superfície abre para selecionar o nome do arquivo e o formato do arquivo de pontos.
- Colocar pontos
- Cria uma Superfície TIN a partir de pontos escolhidos.
- Criar a partir de faces
- Cria uma Superfície TIN selecionando faces 3D. Você pode optar por adicionar bordas de faces 3D como linhas de interrupção (Y) ou criar Superfície TIN apenas com pontos de Faces 3D (N).
- Criar a partir de Nuvem de pontos
- Cria uma Superfície TIN a partir de uma Nuvem de Pontos.
- Criar a partir de Grupos de Pontos
- Cria uma superfície de TIN a partir de um Grupo de Pontos.
- Recortar polígono
- Cria uma Superfície TIN somente na área definida pelo polígono de Recorte (CLIP) que deve ser uma polilinha fechada.
- Simplificar a Superfície TIN?
- Sim: a Superfície TIN criada a partir de um arquivo de pontos importados é simplificada, e a partiu de uma Nuvem de Pontos teve reduzida a densidade dos pontos. O processo de simplificação da superfície é definido pela definição de valores para o raio ou etapa de simplificação, e para a diferença de elevação.
- Criar Superfície TIN
- Cria a Superfície TIN.
- Densificar a Superfície TIN
Sim: após a Superfície TIN ser simplificada, é especificada a diferença máxima de elevação entre a superfície TIN simplificada e os pontos de entrada excluídos em uma área especificada em uma superfície TIN. Todos os pontos de entrada que têm uma diferença de elevação maior do que a especificada são adicionados de volta à Superfície TIN simplificada.
Não: a superfície TIN é criada de acordo com os parâmetros especificados para simplificação.- Entrar para toda a Superfície TIN
- Aplica o processo de densificação para toda a superfície TIN.
- Selecionar polígonos
- Aplica o processo de densificação para os polígonos selecionados.
- Desenhar polígono
- Aplica a densificação para um polígono, especificada em um desenho.
Note: Os parâmetros para os processos TIN Simplificar e TIN Densificar podem ser posteriormente editados, usando a definição apropriada para criar uma Superfície TIN no Explorer de Civil.
