EXTRAIRECOULOIR (commande)
Extrait des solides 3D, maillages, polylignes 3D ou limites extérieures d'un couloir.
Extrait des solides 3D, maillages, polylignes 3D ou limites extérieures d'un couloir. L'élément de couloir gabarit (CTE) est défini par des points, des liens et des formes et chacun de ces éléments peut contenir plusieurs codes. La région couloir applique un gabarit (une collection de CTE) aux stations incrémentielles le long de sa ligne de base. Les points ultérieurs, liens ou formes sont cousus ensemble pour former une entité nouvellement extraite. Les points permettent d'extraire séparément les polylignes 3D et les limites extérieures de chaque région. De même, les formes permettent d'extraire des solides 3D ou des maillages 3D dans chaque région. Alors que les liens sont utilisés pour créer des surfaces TIN, mais ils sont toujours combinés de toutes les régions en une seule surface TIN et ne peuvent être spécifiés qu'à l'aide de codes.
Méthode
Il existe deux méthodes pour utiliser la commande EXTRAIRECOULOIR :
  • Extraire tous les solides 3D, maillages 3D, polylignes 3D, TIN ou limites extérieures.
  • Extraire des solides 3D, des maillages 3D, des polylignes 3D, TIN ou des limites extérieures séparés.
  • Extraire tous les solides 3D, maillages 3D, polylignes 3D, TIN ou limites extérieures par code.
Options de la commande
Maillage
Extraire un maillage 3D.
Toutes les formes
Extraire un maillage 3D ou un solide 3D à partir de toutes les formes.
par Codes
Extraire un maillage 3D ou un solide 3D par codes.
Solide
Extraire un solide 3D.
Tin
Spécifier les liens à extraire
? pour lister tous les codes de liens
Liste tous les codes de liens dans la ligne de commande.
liSt les codes de lien sélectionnés
Lister les codes de lien sélectionnés
Polylignes
Extraire une polyligne 3D.
Toutes les chaînes
Extraire une polyligne 3D à partir de toutes les chaînes.
Les lignes de chaîne sont des lignes qui relient des points ayant la même valeur de code le long de la ligne de base du couloir.
par Codes
Extraire une polyligne 3D à partir de toutes les chaînes par code.
Limites extérieures
Extraire la limite extérieure en tant que polyligne 3D.
Créer un lien dynamique
Indiquer si la limite ou la chaîne créée doit être liée au couloir d'origine.
