RCALINEADA comando
Limita la distancia entre dos entidades.
Ícono:
Descripción
Limita la distancia más corta entre un punto y una entidad. Limita la longitud de una línea, un segmento de polilínea o un arco. Limita la distancia entre dos líneas, haciéndolas paralelas. Sólo la distancia está restringida (bloqueada); las entidades pueden seguir moviéndose (en tándem), girando, etc. Las restricciones alineadas parecen dimensiones alineadas.
Método
Hay tres métodos para empezar a crear una restricción alineada:
  • ENtidad
  • Punto & línea
  • 2Linea
Opciones dentro del comando
ENtidad
Limita la longitud de una línea, un segmento de polilínea o la cuerda de un arco.
Note: La entidad puede seguir siendo modificada (movida, girada), incluso si la longitud está restringida.
Punto & línea
Limita la distancia perpendicular entre un punto y un segmento de línea o polilínea.
Note: Un punto de restricción válido es generalmente la misma ubicación geométrica que los ajustes de entidad, como los extremos y los medios de las líneas, los centros de círculos y arcos, etc.
Note: La distancia restringida se puede editar directamente o con el panel Propiedades.
2Linea
Limita la distancia entre dos segmentos lineales rectos. Si las entidades no son paralelas, entonces la entidad elegida segunda se gira alrededor de su punto medio para ser paralela a la primera entidad.
