DCVERTICAL (commande)
Contraint les entités verticalement.
Icône :
Contraint verticalement la distance entre deux points, ou la longueur d'une entité.
Note: « Vertical » signifie que la contrainte se situe dans la direction Y du système de coordonnées actuel.
Méthode
Il existe deux méthodes pour commencer à contraindre verticalement :
- Par distance : contraindre verticalement la distance entre deux entités.Note: Les points de contrainte valides se trouvent aux mêmes emplacements géométriques que les accrochages d'entités, dont les extrémités et les milieux de lignes, les centres et les points quad de cercles et d'arcs, etc.
- Par entité : contraindre une entité verticalement.Note: Contraint verticalement l'une des entités suivantes : ligne, arc, segment de polyligne, segment d'arc de polyligne.
Pour contraindre verticalement la distance entre deux entités, sélectionnez un point de contrainte valide sur chaque entité et saisissez la distance de contrainte. Cette valeur contrôle la distance entre les deux entités.
Options de la commande
- Entité
- Contraint la distance verticale entre les points d'extrémité d'une entité.
